Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Question Garaż - problem
    Witam wszystkich i prosze o pomoc w walce z deweloperem. Otóż wybudował dom, w którym nie da się wjechać do garażu jak na zdjęciu
Nazwa:	garaz1.jpg
Rozmiar:	61,3 KB
    jakie przepisy mówią o maksymalnym nachyleniu podjazdu bądź o tym jak taki wjazd winien być wykonany?
    Dodatkowo mam problem z wjazdem na posesje aby nie uszkodzić podwozia auta. Sytuacja związana jest z tym, że dojazd do działki jest "pod górę" a zjazd do garażu "z góry" + zastosowanie na krawędzi wysokiego krawężnika co doprowadza do sytuacji jak na szkicu:
Nazwa:	dojazd1.jpg
Rozmiar:	69,6 KB
    Jak walczyć? czy ktoś ma jakieś pomysły? Niestety moje uwagi do dewelopera pozostają bez odpowiedzi :/
    Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Jak zgodnie z projektem, to chyba niewiele wskórasz. Kupić SUVa
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Pytanie czy projekt był zgodny:
    1. z przepisami (WT i inne)
    2.ze zdrowym rozsądkiem.
    Projektował ktoś, kto wjazd do garażu ma płaski. Kilka razy pytałem projektantów czy znają kąt natarcia pojazdu którym przyjechali (najczęściej SUVy), odpowiedzi były różne, najczęsciej "nigdy nie zahaczyłem"
    Oczywiście SUVem.
    Gdy zapytałem o możliwość wjazdu PPanamera, odpowiedzią było "nie wiem".
    OK przykłąd skrajny, lecz ukazuje podejście do tematu.
    1. Tylko jakie przepisy określają maksymalne kąty ? Prawo budowlane o tym nie wspomina raczej..
    2. Na pewno nie. Zresztą tłumaczenie w formie: ale passatem się da do mnie nie przemawia. Nie będę wybierał auta po tym czy mi wjedzie do garażu :/
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał nofy999 Zobacz post
    1. . Nie będę wybierał auta po tym czy mi wjedzie do garażu :/
    Chyba jednak musisz jesli chcesz wjechać. Nie ma na to przepisow.
    Tak samo musiałbyś kupić auto z odpowiednim przeswitem i napedem jesli masz dzialke dwa kilometry od glownej drogi z dojazdem po nieutwardzonej drożce. Trzeba sie dopasować.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    WT
    § 70. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:
    Dla samochodów w garażach wielostanowiskowych:
    a) jedno- i dwupoziomowych
    -- na zewnątrz, bez przekrycia % nachylenia -15
    -- wewnątrz budynku lub pod dachem % nachylenia -20
    no to tyłek blady...
    dla samochodów w garażach indywidualnych 25 stopni
    najprościej kupić deskę dwie i podkładać każdorazowo albo przerabiać zjazd
    Sep 2014
    10.867
    Przerobić wjazd.
    Wcześniej zaproś Dewelopera - nie wjedzie własnych pojazdem.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Nie doczytałem ze to domek, masz rację indywidualny ale 25 % a nie stopni. To auto nie jest jakoś obniżone? W garażach pod galeriami nie trzesz?
    Nie to zwykła corolla Octavią tez się nie da. Na żadnych parkingach ani progach problemu nie miałem do tej pory.
