Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie kocioł na pellet kostrzewa mini bio 10 kW 2 lata uzywania i nie mozna sprzedać
    chciałem sie podzielić moją historią i prosić o poradę.
    Wczoraj wystawiłem na OLX kocioł na pellet Kostrzewa mini bio 10kW , używałem go dwa sezony (pierwszy do wygrzania domu i drugi już po zamieszkaniu) .W sumie spaliłem 5 ton pelletu.
    Kocioł w założeniu kupowałem na 4 lata jednak gazownia przyśpieszyła i wlasnie przełaczam sie na gaz z sieci.
    Problem jest w tym ze OLX usunał moje ogłoszenie informujac że nie można ogłaszać sprzedazy pieców o klasie niższej niż 5.
    Czy nie jest tak ze dotyczy to tylko producentów i nowych kotłów...?
    Czy możecie podpowiedzieć jak w takim razie sprzedać swój piec? czy też sprzet za 5 tys ma stac w garazu jako ewentualny zapas na wypadek W.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    A jaką to ma klase?
    A to dziwne bo na olx stoją górne kopciuchy.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Raczej to niemożliwe żeby nie miało 5 klasy jeśli ma 2 lata. Ja 3 lata temu kupowałem rodzicom ekogroszek w 5 klasie.
    Kostrzewa mini bio 10kW nie jest kotłem klasy 5. Nie posiada badań i certyfikatów. To, ze pracuje w klasie A+, byc moze spełnia wymagania klasy 5 i nawet ecoprojektu, ale niestety nie posiada papierów w tej materii.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    To może jest bezklasowe jak to Ogniwo 10KW Kuliboba. Wtedy całkiem lipa bo do 2024r i do kosza.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    To dlaczego na olx górne kopciuchy mogą stać??
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Może mają papiery na 5 klasę?
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Cytat Napisał ali12 Zobacz post
    Kolega miał ten sam problem z kotłem na ekogroszek.
    Wystawił na alleg...nie było problemu. Drugi patent to w ogłoszeniu należy napisać "do przygotowania c.w.u." ale miał mnóstwo telefonów od zainteresowanych czemu tylko do c.w.u.
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Takie rzeczy to tylko po mocnym koksie możliwe, się znaczy na mocnym koksie
    To że tylko do cwu już nie działa jest zabronione.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 03-10-2019 o 06:40
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Wystarczy jak by miał tylko nawet 3 klase to do końca 2027 spokój ma a więcej ten i inny kocioł i tak by nie wytrzymał .
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Nie no do 2028 to tylko 4 klasą chyba. Te 3 i bezklasowe do 2024
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Mylisz się , kotły poza klasowe muszą być wymienione do tej daty co podajesz natomiast od 3 klasy masz czas do końca 2027 roku.
    Probowalem wystawic jeszcze raz na olx bez opisu, ale wymagali przeslanie zdjecia tabliczki znamionowej. Za rada Drogba wystawilem na alle... i w ciagu kilku dni znalazo sie dwoch zainteresowanych. Dziekuje za podpowiedz
