Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Domyślnie Powiększenie otworu okonowego
    Wykańczam mały domek na działce, który 10 lat temu postawił dziadek.
    Są tam bardzo małe okna, co równa się że jest bardzo ciemno.
    Chcę powiększyć okna, w dół to wiadomo, że można - ale chciałbym i w górę, a nawet na boki.
    Jak myślicie można tak zrobić jak na załączonym rysunku?
Nazwa:	Inked20191016_131523_LI.jpg
Rozmiar:	58,5 KB
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Masz wieniec nad oknem więc nie powinno być problemu .
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Też tak myślę, ale wolałem się upewnić
    dzięki.
    Czy wszyscy tak myślą, że nie powinno być problemu?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tak miałem zaprojektowany i zbudowany dom. Wieniec pełni funkcję nadproża dla okna, a nad oknem jest poszerzenie systemowe.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Tylko pytanie czy w tym miejscu gdzie jest okno nie projektuje się jakiego wzmocnienia w wieńcu (np, dodatkowe dwa pręty zbrojeniowe na długości okna + 20 cm z każdej strony).
    Powiedz jak masz?
    Czy w miejscu okna masz standardowe (tak jak w innych miejscach ) zbrojenie wieńca? (Standard to pewnie 4 x fi 12)
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    U mnie, oprócz drutu 4x fi 12 jest jeszcze stalowy profil zatopiony częściowo w wieńcu, ale to dla mocowania dachu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...yty+warstwowej
    Jeśli masz wątpliwości, to zawsze możesz usunąć istniejące nadproże okna i wstawić dłuższe z belek typu "L"
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    dzięki za wskazówki
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Panowie, podpowiedzcie... chcę zmniejszyć nadproże nad oknem (zdjęcie na samej górze).
    Czym mogę go zastąpić aby spełniało swoją funkcję a też zabierało jak najmniej miejsca?
    Moje przemyślenia:
    1. Zrobić formę z desek wymiaru nadproża o wymiarach w tym przypadku długość - 220 cm, szerokość - 24 cm, wysokość - 8 cm (okno będzie szerokości 190 cm) do tego zbrojenie: 3 razy drut fi 12 żebrowany połączony fi 6 (taka drabinka), beton b30
    2. dwuteownik, lub też inny profil stalowy
    Co byście doradzili?
    jak opcja 1 - to czy wszystko ok, czy coś zmienić? grubość zbrojenia? więcej drutów...itp
    jak opcja 2 - jaki profil stalowy wybrać aby nie był do wysokości 8 cm (ale też co zrobić z wielkim mostkiem?)
    a może jeszcze jakiś inny pomysł?
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Nikt nic?
