Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to prawdą. Niezależnie od rodzaju wentylacji wilgotnośc przy tych samych warunkach (temperatury zew/wew, wilgotniść zewnętrzna, ilość wymienianychm3 powietrza, te same zyski bytowe) wilgotność będzie taka sama. Przy WM może być wyższa zimą (co jest zaletą) jak zamontujesz rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Mit wynika z "wyłączania" WG w zimie, dla oszczędności na wentylacji i komfortu mniejszege smerania zimnym piowietrzem z nawiewników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdy objawione by Kaizen...
Jest rzeczą oczywista, że rodzaj wentylacji nie wpływa na wilgotnośc (o ile wentylacja nie ma jej odzysku).
Ale rzeczywistość jest taka, że wentylacja w domach z WG jest mniej sprawna (brak nawiewników), lub też celowo tłumiona (zakrywanie kratek), stad tez moje powyższe zdanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zweryfikujesz zakład ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i pewnie w sezonie będziesz utrzymywał niższą wilgotnośc niż w domach z przytkanaą WG..
Poza tym ja nie pisałem o "domu Kaizena" tylko o "domach z WM".
Uważam, że w średni poziom wilgotnosci w 10 domach z WM będzie niższy, niż w 10 domach z WG.
Choćby z uwagi na kiepską popularność rozwiązań z odzyskiem wilgoci.
Dla mnie EOT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest konieczny odzysk wilgoci. Wystarczy zrobic to, co robią miłośnicy WG. Tyle, że łatwiej wyciągnąć wtyczkę rekuperatora z gniazdka, niż pozatykać kratki. Do tego statystyczny dom z WM jest mniej szczelny niż z WM, więc efekt w domach z WM bedzie większy.
Do tego przy WM mogę sobie ustawić wydajność z harmonogramu czy okresowo wyłączać.
Więc to kwestia sposbu używania wentylacji, a nie jej rodzaju. Przy WM możliwosci jest dużo więcej, bo przy WG można tylko ograniczać przepływ i to w mało automatyczny sposób.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 31-10-2019 o 16:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto najbardziej haniebne powiedzenie "techniczne" nie obrażając techniki, jakie można powiedzieć! jakiś dzban powiedział- że coś przymarza .. nigdy takiego zjawiska nie było i nie będzie. Powiedz somsiadowi, że to nie ściana ... %@#4523 tylko tak mu energia cieplna ucieka szybko, że nie nadarza się utrzymać, niczym powietrze w dziurawej oponie! im większa dziura, tym więcej trzeba pompować.Bo mi przemarzała za meblami i woda się skraplała
To jedno z bardziej szkodliwych haseł! bo jak stwierdzi teraz.. (@#$$# to mu i potwierdzi sam przed sobą że mu nie @$42534
Dłużę ciepło oddziałuje z przegrodą, niczym zaiwani się na zewnątrz.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInnym ciekawym stwierdzeniem żony somsiada jest termos albo nie/oddychające ściany z powodu warstwy "steropianu". Ale jednak chyba coś do niego pomału dociera bo wczoraj zaczął samodzielnie oklejać ścianę wschodnią. Wszyscy dookoła kibicujemy i trzymamy kciuki. Może w przyszłym roku oklei dookoła. Szkoda tylko ze tak cienko i 5cm białego. Wiem że mu sie nie przelewa i moze nie stac go na grubszy albo grafitowy ale są przecież programy typu "czyste powietrze"
