Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Slickkriss
    Oct 2019
    Okolice krosna
    Domyślnie Przyłącze do kanalizacji
    Chciałbym państwa zapytać o koszta jakie ponieśliście przy podłączeniu się do kanalizacji. Projekty wykonanie itd.
    Napiszcie długość przyłącza i orientacyjny koszt.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    Co ci da koszt z drugiego końca Polski? Przeniesiesz się? Może tańszą ekipę zamówisz a na miejscu paliwo droższe, piasek przywożą z 59 kilometrów plus zakwaterowanie ekipy i wyjdzie 45% drożej
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Cytat Napisał Slickkriss Zobacz post
    Lepiej podzwoń po instalatorach tego typu i podczas wizji lokalnej poproś o przesłanie wyceny lub uzgodnij to słownie. 3 lub 4 takie posunięcia i będziesz wiedział jak kształtują się ceny.
    Z mojego przykładu idź do wodociągów i kanalizacji tam gdzie uzyskiwałeś warunki techniczne.
    Daj Pani bombonierkę, uśmiechnij się szczerze i poproś o podanie kontaktu do pana hydraulika pracującego w firmie który wykonuje takie prace po godzinach.
    Będzie najtaniej, projekt zrobi kolega hydraulika a odbierze jego drugi dobry kolega.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    No,no, kolega to z Białorusi czy z Podhala? Czyżbym zaspał na geografii ?
    Projekt to drobne, 1mb rury także, przy kanalizacji podstawa to głębokość przyłącza i grunt, jak trafisz podłączenie w wodzie gruntowej, jeszcze studnia w ulicy z odtworzeniem nawierzchni to koszt będą kosmiczne.
    Czasem trzeba coś robić...
