Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Skopana instalacja CO? Niebezpieczne? Bulgotanie po włączeniu pompy CO
    Witam, ostatnio zamontowałem kocioł DEFRO od instalatora z certyfikatem DEFRO, tutaj schemat poglądowy mojej instalacji, czy to ma prawo działać, bo od 2 miesięcy bulgocze w grzejnikach, wszystkie grzejniki odpowietrzone, i nic z tym sie nie da zrobić, tak jakby ciągle było powietrze w instalacji, którego nie można się pozbyć. Czy w ten sposób może być zamontowany zbiorniczek wyrównawczy? Prosze o porady, bo nie moge sobie poradzic z instalatorem.
Nazwa:	SCHEMAT INSTALACJI CO.jpg
Rozmiar:	8,5 KB
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Może ciut wyraźniej albo zdjęcie, dodatkowo. Czemu rura wzbiorcza nie jest bezpośrednio z nad kotła ? wyprowadzona do zbiornika wyrównawczego ?
    Pompa prawdopodobnie jest źle zamontowana, stąd robi podciśnienie, miałem taki przypadek u siebie, poprawiłem po "fachowcu" bo z grzejników wyciągało wodę i były ciągle zapowietrzone.
    mtdeusz
    mtdeusz
    U mnie jak dam w palnik też bulgocze nawet na włączonej pompce, po prostu woda się miejscami podgotowywuje.
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Naczynie wzbiorcze nie powinno być odcięte od kotła - a w tym schemacie masz po drodze zawór 4d i pompę.
    Brakuje zaworów różnicowych.
    mtdeusz
    mtdeusz
    Zawory róźnicowe to wogule po co są?Oprucz bębnienia
    Pompa działa i bez nich
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    A co się dzieje, jak jest ciepło (jak ostatnio) i głowice pozamykają kaloryfery?
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie wiem?
    Posiadam pompkę bez zaworu różnicowego (wywaliłem bo za głośno bębnił) i pompka pompuję wodę do grzejników jak jest taka potszeba tak to chodzi na grawitacji.
    Nie mam głowic na grzejnikach.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    to źle. ciężko wysterować temp wtedy, albo nie dogrzewa, albo przegrzewa, nie rozprowadza dobrze ciepła. Wiem, przerabiałem temat, tam gdzie jeszcze nie ma termostatu, jest bida, trzeba kryzować grzejniki zaworkiem, dobrze że kulowy, ustawić na min przepływ. A i to nie pomaga.
    Ghost0404 któraś pompka może być źle zamontowana, po prostu "rozszarpują" wodę w przeciwnych kierunkach. Trzeba by było sprawdzić, jak jest tylko jedna pompka, czy efekt jest podobny. Trzeba by było zaglądnąć do schematu zaworu 4D aby zobaczyć jak powinny być ustawione pompki. Na rozdzielanie powinna być przed, na mieszanie za.
    Tylko rzopa grabowa, stety brak różnicówek na obejściu pompy, to źle, zresztą do wyrównawczego - rura z nad pieca bez przeszkód, tu jest naprawdę źle -
    blokuje zwór 4D i pompka - wystarczy, że zawór jakimś tarafem ustawił by się i zamkną gałąź od kotła,
    jak pierwszy obrazek .. i bum .. 65 st w momencie rośnie.. .
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 28-10-2019 o 16:17
    mtdeusz
    mtdeusz
    25 musi być.
