Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podłączenie pompy elektrycznej do pompy abisynki
    Witajcie. Czy możecie mi pomóc i wskazać co jest źle w takim podłączeniu elektrycznej pompy pod abisynkę?
    Podpompowałam wodę abisynką i dodatkowo zalałam pompę elektryczną ale niestety po odpaleniu pompy wypłynęło trochę wody i na tym koniec. Jednocześnie spadła woda z abisynki tak jakby się powietrze tam dostawało. Co zrobiłam źle w tym połączeniu?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191028_1123271.jpg
Rozmiar:	75,8 KB
    Ostatnio edytowane przez effa80 ; 28-10-2019 o 11:12
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał effa80 Zobacz post
Rozmiar:	75,8 KB
    Ja bym tam dołożył zawór kulowy między trójnikiem a pompą ręczna (abisynką). Tak dla pewności, że pompujesz wodę ze studni a nie powietrze przez abisynke.
    Ok dzięki, spróbuję tak zrobić w takim razie. A ewentualnie trójnik przenieść poniżej zaworu zwrotnego tak żeby zawór oddzielał pompę elektryczną od abisynki? Czy zasada jest taka że zwrotny zawsze musi być na dole?
    Ostatnio edytowane przez effa80 ; 29-10-2019 o 16:52
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Zasada jest taka, że zawór zwrotny ma ograniczać opadanie słupa wody w rurze studziennej. Jeśli zawór jest brudny lub nieszczelny to będzie przez niego dostawało się powietrze - słup wody opada.
    Teraz zastanów sie, co się stanie jak pod zaworem zwrtonym umieścisz trójnik podłączony do dwóch pomp, które niekoniecznie są szczelne dla powietrza. Zwłaszcza ta ręczna.
    Zawór zwrotny -> trójnik do dwóch pomp, dwa zawory kulowe. Otwierając jeden zawór kulowy decydujesz która pompa ma działać. Przy dłuższych przerwach pobru wody możesz wręcza zamykać oba zawory - pomożesz tym zaworowi zwrotnemu, bo one nigdy nie są idealne i zawsze coś tam puszczają.
    ...Zawór zwrotny -> trójnik do dwóch pomp, dwa zawory kulowe...
    Dzisiaj bylam na działce i zrobiłam wszystko wg wskazówek - pompa w końcu ciągnie wodę
    Dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez effa80 ; 08-11-2019 o 17:49
