Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Stare ściany, odspojony tynk czym równać?
    Witam Panowie i Panie. Podczas prac remontowych starszego budynku pojawilo się u mnie parę babolów i w związku z tym mam parę pytań. Na zdjeciu 1 oraz 3 mam odpadnięty tynk, chciałem wyrównać go tynkiem (braki prawie 6-8cm) gipsowym jednakże jest to łazienka i mówią że tylko cementowo wapienny wchodzi w grę ,natomiast co do 2 zdjęcia po skuciu płytek ukazała się taka podłoga przypominająca marmur? Czy na to mogę wylać zaprawę wyrównującą np.Cekola ZW-04 (różnica w terenie to też prawie 5-6cm).?
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/dd4e7c79225e0e8c
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/c8fa0d4c9aa60496
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/8e829d09cf12caf8
    P.S Dodam, że bylem w dwóch firmach i żadna niechciała się podjąć pracy czy to wylewki czy chociażby tynku mówiąc mi iż jest to dla nich po prostu nieopłacalne - łazienka ma 3m2..
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Co będziesz mieć na ścianach Płytki ?
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Tak płytki na ścianach i podlodze
    Tak gdzie są duże ubytki w ścianach możesz wkleić cienki suporex i resztę wyrównać tynkiem,a na podłodze >rurki i wyrównać poziom wylewką betonową(chyba jest tańsza)po 28 dniach zrobić hydroizolację na podłodze i ścianach.
    U mnie było podobnie. Duże dziury załatałem kawałkami cegieł na zaprawę, tam gdzie była dziur głębokich nie było, a jedynie nierówności spore to zaciągnąłem zaprawą murarską, aby cokolwiek wyrównać. Na to tynkarze rzucili szpryc i tynk.
    A co myślicie o czymś takim jak na stary tynk dac nowy tynk gipsowy,zatopić siatkę i ponownie ten sam tynk?
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    U mnie tak było, z tą różnicą że gładź gipsowa była zazbrojona warstwa siatki (a nie tynk). Od 10lat nic się nie dzieje.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Dobrze oczyścić szczotka stalową , jeśli trzeba to część skuć (popukać w tynki i nasłuchiwać czy dzwięk nie robi się inny) , wezwać ekipę od tynków cementowo wapiennych i uzupełnić (jeśli ubytki bardzo duże to wtedy dopiero cegłą lub suporexem) , stare tynki zagruntować by wzmocnić i przygotować do dalszej pracy . Na to np goldband z zatopioną siatką , taką jak do ocieplania styro , mam tak zrobione od 2011r i jest ok .
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    cuuube dzięki za poradę jednak jest jedno ale byłem w dwóch, trzech firmach ...dwie powiedziały że nie opłacalne , trzecia by przyszła ale w okolicach stycznia/lutego. Dlatego zostaję tylko praca ręczna, wydaje mi się że tynk gipsowy nawet dla człowieka mniej doświadczonego jest łatwiejszy w obróbce niż cementowo- wapienny ba szukam cementowo-wapiennego w workach w popularnych sklepach Castorama,OBI itp i jest tylko c-wp lekki .... a poprawcie mnie jeśli się mylę ale w przypadku kiedy faktycznie bym się zdecydował na cm.-wp to najpierw i tak musiałbym zrobić obrzutkę np. tym https://allegro.pl/oferta/obrzutka-c...ect-8292365565 a na drugi dzień już docelowo https://allegro.pl/oferta/tynk-cemen...5mm-8292400191 ? Dobrze rozumiem?
    Pozdrawiam i dziękuje za licznę odpowiedzi
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    U mnie obrzutka nie była robiona , tylko jak wspomniałem zagruntowałem wcześniej by nic się nie kruszyło . Od razu szedł tynk CW , ubytki w tynku miały 2-3 cm głębokości .
    Co do problemów z ekipami , to miałem podobne z posadzkami . Ekipa od ciotki zrobiła część chudego betonu i pózniej mieli przyjechać zalać ogrzewanie podłogowe i już ich nie zobaczyłem . W tydzień znalazłem ekipę blisko siebie , która tez marudziła ,że mało roboty ...więcej rozwijania sprzętu i zwijaniu (było czuć ,że im się nie pali do tej roboty ) i że musieliby policzyć więcej... mówię ok , nie mam wyjścia , jak się okazało policzyli tyle ile miałem zapłacić ekipie z polecenia . Sam nie zrobisz raczej równo i pózniej przy kładzeniu płytek będziesz klął . Roboty widzę tam sporo , także polecam poszukać kogoś wprawionego . Nie pamiętam ile płaciłem za zrobienie posadzek i tynku CW z miksokreta , ale za obrobienie siatką z goldbandem kuchni , dwóch pokoi oraz klatki schodowej i korytarza coś pod 8 tyś z materiałem , ale to był rok 2011 .
    Są rzeczy które można , wręcz należy robić samemu , ale pewnych nie warto i tu wątek finansowy powinien zejsc na drugi plan .
    ja np przygotowałem podłoże i pózniej dopiero brałem się za malowanie i klejenie płytek 60x60(pierwszy raz w życiu ).
    Ostatnio edytowane przez cuuube ; 27-10-2019 o 15:52
    Szanowny Panie,
    w przypadku ubytków na ścianach rozwiązaniem jest albo zastosowanie zaprawy tynkarskiej lub wykorzystanie wodoodpornych płyt-gipsowo-kartonowych, które skrócą czas pracy i pozwolą na stworzenie gładkiej, równej powierzchni. ą powierzchnię równą i gładką. Należy również pamiętać o zagruntowaniu podłoża. Rekomenduje zastosować grunt głęboko penetrujący polimerowy Śnieżka Acryl-Putz® GPU 410. Dzięki gruntowi ściany będą mniej chłonne oraz będą posiadać zwiększoną przyczepność.
