ZAWÓR 4 drożny ustawienia Defro temp. ogrzewania za wysoka
Proszę podpowiedź bo w googlach nie znalazłem. Posiadam kocioł na ekogroszek 12KW KOMFORT EKO LUX powierzchnia do ogrzania +-150m. dom z prothermu 25cm. tylko 2 ściany ocieplone styropianem 20cm. Kocioł pracuje na PID i mam problem z zaworem wbudowanym siłownik Goshe Nr230-487 .Na piecu temp. żadana 60 stopni zbiornik na ciepłą wodę 200l. temp. żądana 45 stopni. I tu jest problem z zaworem wbudowanym ustawiam temp. żadaną na 40 stopni , temp. powrotu ochronę 45 stopni i myślę sobie że jak ustawie temperaturę 40stopni to taką powininem mieć na grzejnikach . A temperatura zaworu pokazuje mi tyle co na kotle czy 60 casem 58 najmniejsza temperatura to było chyba 50 stopni i tyle jest na grzejnikach. Aktualnie w domu włączone 4 grzejniki bo na polu z 10 stopni a w chałpie gorąco 23 stpnie to dla mnie za dużo w domu. Bardzo prosze o jakieś podpowiedzi A i sterownik to K1PV4.
A nie ma być włączona żeby kocioł nie rdzewiał?
A masz pompę kotłową?
Wyłącz ochronę i zobaczysz co będzie się działo.
Nie mam pierwsze mam tylko pompy C.o C>W>U> i cyrkulacyjną. No popatrzę i dam znać. Ale jak patrzę na yotuba to ludzie mają włączoną ochronę powrotu i u nich temperatura się trzyma w okolicy zadanej. I na ile procent ma być ustawione całkowite zamknięcie się zaworu było na 5 procent fabrycznie zmieniłem żeby się cały zamykał dałem 0 procent. Ale nic się nie zmieniło.
Wyłączyłem ochronę powrotu ale nic to nie dało jedynie co się zMieniło to kocioł nie wchodzi w podtrzymanie, co z tym zrobić jakieś pomysły ochrona powrotu zostawiłem wyłączona,
Może źle podłączyłeś kable. Spróbuj w sterowniku wejść w ustawienia ręczne i ruszyć zaworem ( z funkcji w sterowniku). Tam masz zamknij i otwórz i będziesz wiedział czy dobrze chodzi.
Nie bardzo rozumiem. Daję np. zamknij i coś się przelewa słychać. Podłańczała firma co kocioł montowała mówią przez telefon ze mus działać ale nie działa.
Daj jakieś zdjęcia tej instalacji w kotłowni.
Jak wyłaczę automat i przestawię ręcznie na full na pole niebieskie to temperatura jest 38-40 stopni. Jak tylko trochę przestawię pokrętło temperatura rośnie do 50. Jak to jest jak zawór się otwiera to temperatura na grzejnikach rośnie czy spada. Podrzucę zdjęcia później,
Jak zawór się otwiera to temp. na grzejniki ma rosnąć.
Jaki masz sterownik?
