Strona 22 z 61
Pokaż wyniki od 421 do 440 z 1212
  1. #421
    Nie będzie żadnych obniżek cen.
    Jestem apolityczny, ale w mojej ocenie mamy najlepszy rząd od 100 lat. Kryzys, jak już przyjdzie, to minimum w całej Europie. Żadne ceny wtedy nie spadną, tylko popyt się zmniejszy, a raczej zejdzie do normalnego poziomu. Ceny usług i tak będę szły w górę jeszcze przez wiele lat.
    Jackowski to może się leczyć, razem z niektórymi kolegami z tego wątku.
  2. #422
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Superior, ja miałem raczej na myśli, że każdy kredyt w obcej walucie obarczony jest większym ryzykiem. Ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy, czy udawali, że o tym nie wiedzą?
    A o tym, że jest jak jest, to akurat wiem doskonale
  3. #423
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    O kurde! Konkurencja dla Jackowskiego nam się tutaj objawiła!
    Nie będzie żadnych obniżek cen, nie będzie nic!
    Tako wam przepowiada @donvitobandito Corleone
  4. #424
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Czy średnia pensja netto to może być 4.000 PLN (na rękę) ?
    Z jednej średnie żyją a drugą odkładają na mieszkanie.
    Kilka lat to np. 5 lat.
    4.000 PLN x 12 m-cy x 5 lat = 240.000 PLN.
    Zgadza się, mogą kupić pierwsze mieszkanie.
    Muszą tylko posiadać dyscypliną finansową i muszą (oboje) zarabiać po 4.000 PLN netto już od 25 roku życia każde..
    Tylko mieszkając u rodziców/ teściów nie potrzeba 4000. Dożucą do rachunków i na jedzenie 1000zł wystarczy. 200 zł bilet miesieczny 100 zł na ubranie 100na nieprzewidziane. Czyli 1500 na życie reszt odkładają.
    Myśl realnie poco 4000 na życie?
    Minimum socjalne nie egzystencjalne mojej rodziny to ok 1500zł to po co gówniarzom 4000?
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 15-11-2019 o 19:02
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  5. #425
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Bo przecież każdy w PL musi znać się na prawie i bankowości nie gorzej niż przeciętny prawnik czy bankier, prawda?
    Zadaniem państwa polskiego nie jest ochrona obywatela, tylko strzyżenie owieczek.
    Polska powinna być jak matka, a jest jak (...).
    Własnie przez takie coś, boorys, tutaj jest, jak jest...
    no niestety kilkaset lat niewoli, wojen, bicia - tak ten naród skrzywiły
    to nie jest narośl 10 letnia....
    tak zostaliśmy ukształtowani, że tu każdy chce każdego wyruchać
    idziesz do mechanika, musisz przestudiować samochód
    idąc do banku - znać prawo bankowe
    budowa !
    o jak budowa uczy budowlanki ! moje ławy przeliczałem z książek z lat 60-tych. konstruktor się nie pomylił. ale wiem, że nacisł w obliczeniach 3x
    czyli sobie zrobił dupochron kosztem moich pieniędzy
    nie szkodzi. tu akurat nie będę oszczędzał, ale niestety, gdzie się w polsce nie schylasz - patrz do tyłu !
  6. #426
    Cytat Napisał zyhu Zobacz post
    budowa !
    No i dobrze bo sporo jest różnej maści partaczy i oszustów. Z tego co to pamiętam 30 litrów więcej wody dodane do 1000 litrów betonu zmniejsza jego wytrzymałość o 50%. Beton 100% wytrzymałości osiąga po 28 dniach (w odpowiedniej temperaturze).
    W realnym życiu nie jeden miał robione elementy konstrukcyjne na zasadzie: w projekcie jest B25, ale realnie facet, który dowozi beton robi handel i przywozi B20. Majstry na budowie stwierdzają, że beton za gęsty i aby dolać wody. Oczywiście betonują zimową porą i temperatura oscyluje wokół zera. Po kilku dniach od wylania budowa rusza dalej.
    Jeśli myślicie, że to jakiś extremalny scenariusz to moim zdaniem jesteście w błędzie. Pewien procent budów pewnie tak jest robiona. Dlatego konstruktorzy projektują takie bunkry.
  7. #427
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Kino, kawiarnia, solarium, siłownia, samochód, wczasy, ciuchy, catering i co tam jeszcze.
    Może coś pominąłem to przepraszam
  8. #428
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Zapomniałeś o kolacji z żoną i zabawki dla syna. Ale to w sumie nie jest konieczne. Prawda?
  9. #429
    za 1500 możesz sobie kredą po asfalcie pomalować
    zakładam jak zbierasz znicze to kredytu nie masz
    te 400-600 zł opłat miesięcznie musisz mieć nie mówie o zimie
    więc za 900 zł przeżyć 4 osobowej rodzinie - tak bułki, margaryna i wyrób seropodobny i tak 30 dni
    to się zgodzę
    Ostatnio edytowane przez zyhu ; 15-11-2019 o 21:11
  10. #430
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Bez auta, wczasów i jakichkolwiek rozrywek. Zgoda. Chyba, że "M jak miłość" to dla kogoś rozrywka
  11. #431
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    to się zgodzę
    Całkowity koszt utrzymania domu to ok 550zł/mc (prąd woda, CO,CWU,podatki śmieci,ochrona,ubezpieczenie, sól i filtry).
    Córka zajęcia dodatkowe ok 400zł
    Transport ok 150-200 (paliwo,przegląd, ubezpieczenie) (jeden samochód małe roczne przebiegi LPG
    żarcie 400-500zł (sporo sam produkuje, przetwarzam i magazynuje ).
    Przy minimum egzystencjalnym sporo idzie obciąć
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 15-11-2019 o 21:32
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #432
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Albo tak i kredyt.
    Albo mamusia cieżka praca i poswięcenie i a potem sporo łatwiej
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #433
    peter08
    Mar 2017
    Krakow
    114
    Rozumie że nie posiadasz telefonu/tv/internetu a auto z tych nie psujących i nie wymagających serwisu a ciuchy jakies i buty z pomocy dla powodzian czy jak?
    A w razie jakiejs choroby rozumie że nie wydasz na lekarstwa bo szkoda???
    Osobiscie Tobie i Twojej rodzinie bardzo współczuje takiego życia....
  14. #434
    Sep 2014
    10.894
    To znaczy że młodzi żyją na koszt rodziców / teściów.
    Czyli ktoś na nich pracuje. To nie jest uczciwe że Rodzice / Teściowe składają się na budowę domu a Młodzi później powiedzą że sami wybudowali odejmując sobie od ust.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  15. #435
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał peter08 Zobacz post
    Ja mam preepeida nie kożystam duzo z telefonu plus darmowe areo. żona njumobile z moją mamą na pół + internet domowy. Jakie niby koszt generuje TV? Netflix za 8-9zł? Bilet do kina idzie czasami idzie za darmo pozyskać. A zreszta niewiesz skąd się filmy bierze dzisjaj JOKERA w domu oglądałem Terminatora jeszcze na horyzoncie nie widać
    OPony oleje robię sam.
    SZmaty ja rzadko kupuję mam nawet jeszcze bluzy z czasów technikum(/do roboty w ogrodzie ale jeszcze mam)
    Zakupy robion przez karte kredytową bo jest cachback sklepy 1% paliwo 2% a pieniądze nie wydane zawsze zarabiaja. ten miesiac zanim trzeba spłacić
    Ale niech Ci bdzie 2000zł i to grubo nagięte. I to rodzina z domem to poc o młodym u mamusi 4000?
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #436
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A gdzie napisąłem że mają nie dokłądac do domu i jedzenia? mój stary to dopiero hardcor w oszczędzaniu .
    Rodzica na moje mają obowiązek wychować, wyszkolić i ułatwić start. Ja tak miałem i szykuję start swojej a jak wykituję to i tak wszystko przejmie.
    Jeśli kimś rodzice nie myśleli to co ja poradzę..(jaki start dziecku zapewnią płacąc 30 lat kredyt i ciułając od pierwszego do pierwszego nawet poszanowania pieniądza nie nauczą?)
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #437
    Sep 2014
    10.894
    Jeżeli dokładają się do jedzenia i utrzymania domu to jest w miarę sprawiedliwie.
    Czyli mieszkając u rodziny oszczędzają na kosztach najmu mieszkania dla siebie.
    #StopRussia !!
  18. #438
    to pisz od razu że mieszkasz z rodzicami
    i nie pisz że zbudowałeś dom sam, bijąc w piersi tylko pisz jak jest
    kolorując, nie zmienisz rzeczywistości ale trzeba być uczciwym - bo wybrałeś taką drogę
    rozumie, że auto się nie psuje, że OC masz za 200 zł na rok
    rozumie, że opon nie wymieniasz w tym aucie, dzieciakowi nie kupisz nowych spodni tylko docerowujesz nogawki...
    spoko, ja mam samego paliwa miesięcznie za 1000 zł...
  19. #439
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.214
    Podanych kosztów nawet nie che mi się komentować, ale to zdanie mnie zastanawia. Żyjesz Ty i rodzina czy wegetujesz ? A może trolujesz?
    Netfliks za 8zł? - przepłacasz
  20. #440
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Masz dojscie do tańszego?
    Edit :
    co można obciąć.
    Minimum egzystencjalne podkreślam
    Trochę prądu nie musi chodzić automatyczne nawadnianie zaostrzyć kożystanie z taniej taryfy, Córka nie musi mieć basenu, judo i angielskiego.
    Można przejść na szajsowne jedzenie mortadela i te sprawy
    Można zrezygnować z agencji ochrony, filtrów do wody, pogorszyć filttrację powietrza be zmiękczacza też można żyć.
    Pewnie pare rzeczy by się znalazło ale niestety głównie odbiłoby się to na dziecku
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 16-11-2019 o 06:33
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 22 z 61
