Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jak znaleźć taki projekt ?
    Wielka prośba o pomoc, bo próbowałem, ale się nie udało (a spędziłem duuuużo czasu na poszukiwania)
    Szukam gotowego projektu jak najbardziej zbliżonego do tego co chciałbym wybudować:
    - prosta bryła - prostokąt (bez wcięć, wykuszy, balkonów, itp.)
    - ok. 12m szerokości (czyli ściana frontowa) z garażem jednostanowiskowym w bryle budynku
    - ok. 11m długości/głębokości
    - 2 pełne kondygnacje + dach dwuspadowy (kalenica równolegle do ściany frontowej)
    - kąt nachylenia dachu 30-35* (idealnie byłoby 30*)
    Wszystko to co w środku (no może poza schodami) łatwiej będzie zmienić niż przerabiać projekty które znalazłem (lub robić projekt indywidualny)
    Może ktoś coś podobnego budował, albo chociaż szukał i znalazł, albo 'siedzi w tym temacie' zawodowo i wie jak to znaleźć
    Dla znalazcy obiecuję nagrodę - i nie mówię tylko o wpisie/mailu z podziękowaniami
    To co chiałbym mieć wewnątrz (układ i wielkość pomieszczeń) to mniej wiecej coś takiego:
    https://www.archon.pl/projekty-domow...m36320ba961372
    Przy czym 2 pełne piętra i nad nimi dach dwuspadowy jak tutaj:
    https://www.extradom.pl/projekt-domu-miranda-WAH1334
    Jest ktoś w stanie pomóc ?
    50.152
    przy prawie kwadratowych budynkach zwykle projektuje się dachy kopertowe a nie dwuspadowe, stąd może być problem ze znalezieniem projektu.
    To będzie duży dom, ponad 250 m2
    Dlaczego wykluczasz indywidualny?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 08-11-2019 o 09:37
    ... stąd może być problem ze znalezieniem projektu.
    Wydawało mi się ze przy tak prostej bryle budynku i prostym dachu coś sie znajdzie, a tu jest problem i to duży
    1. nie chcę robić kopertowego dachu (mimo że może ładniej by wyglądał) ze względu na wyższy koszt i niemal brak możliwości wygospodarowania 'graciarni' na nieużytkowym strychu
    2. cały czas myślę jak zmniejszyć powierzchnię (żeby było 150-200 a nie 250m2) ale chciałbym mały pokój na parterze i dodatkowe pomieszczenie nad garażem (poza 3 sypialniami) - powierzchni sypialni, salonu, kuchni i garażu nie bardzo da się 'odchudzić' bo i tak są dość małe
    3. indywidualnego nie wykluczam - możliwe że na nim się skończy - ale porównuję 5-10tyś (za gotowy + małe zmiany) do 15-20tyś za indywidualny i miałem nadzieję ze jak znajdę gotowy o zbliżonej bryle (tak żeby nie ruszać elementów konstrukcyjnych) to na start 10tyś zaoszczędzone ...
    ... wiem, wiem że nie ma co oszczędzać na dobrym projekcie (dletego pewnie skończy sie na indywidualnym) ale opcja gotowy plus małe zmiany jest chyba idealna
    A inna sprawa (poprawcie mnie bo jestem amatorem) - słyszałem że gotowe projekty Archon są dobrze zrobione pod kątem późniejszej budowy i instalacji (dobrze opisane, ze szczegółami, itp) - nie wiem czy nie są przewymiarowane (stal na zbrojenie, drewno na więźbę, itp) ale tego nie mam jak sprawdzić.
    Jak 'trafię' projekt w innej firmie to dopytam/poczytam na temat ich projektów.
    Z indywidualnymi robionymi od zera chyba różnie bywa.
    Dlatego też tak próbuję znaleźć gotowca i trochę go przerobić.
    Czy ja mam zły tok rozumowania ?
    Czy nie ma takich projektów ?
    50.152
    jest bardzo mało w ogóle piętrowych domów wśród gotowców. I rzadko tak duże.
    Znalazłam jakieś, ale miały koszmarnie rozplanowane wnętrza.
    Cytat Napisał Ka_Be Zobacz post
    Dach kopertowy nie koniecznie musi być droższy od dwuspadowego, odpadają Ci dwie ściany szczytowe, które trzeba ocieplić i wykończyć, na pewno pomieszczenie gospodarcze mniejsze przy kopercie, ale z drugiej strony, zastanów się co chcesz tam trzymać, bo może nie potrzebujesz nie wiadomo ile miejsca.
    Co do projektu, znajdź architekta i zrób indywidualny, możesz się posiłkować np jakimiś gotowymi rzutami, gotowiec +duże zmiany sądzę że przekroczą koszt projektu indywidualnego. Sama adaptacja projektu gotowego bez żadnych zmian potrafi kosztować 1500/2000 zł.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    24.330
    Koszt samego dachu nie jest zauważalanie większy. Za to trzeba dobudować ściany szczytowe. Więc persaldo wychodzi drożej.
    A czy mogłabyś podesłać linki ?
    Dużo łatwiej zmienić rozplanowanie wnętrza niż ściany konstrukcyjne i dach.
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Ścian szczytowych nie zamierzam ocieplać, ale fakt - będą dodatkowym kosztem.
    Dzięki za film - bardzo pomocny, choć poziom skomplikowania kalkulacji co jest droższe jest tak duży, że sam nie dam rady - a myślę że każdy przypadek trzeba policzyć indywidualnie.
    W zależności od kształtu i wymiarów domu, stropu i nachylenia dachu, czym go pokryjemy itp. różnice będą inne (i pewnie czasem kopertowy będzie tańszy, a czasem dwuspadowy).
    W tym temacie mam inny wątek: https://forum.muratordom.pl/showthre...ia-dachu/page2
    Może jakoś uda się zrobić porównanie, choć tu nie tylko chodzi o koszty, lecz także większy strych do wygospodarowania i połać dachu pod PV.
    50.152
    Ka-Be - znalazłam je przez wyszukiwarkę extradom.
    Dzięki Efir.
    Znalazłem jeszcze inny - https://www.dobredomy.pl/projekt/emilia/lustro
    Prawie idealny z tym że 1,5 piętra a nie 2 + strych
    Wygląda na to że skończy sie na indywidualnym projekcie, bo w każdym gotowym są jakieś ALE i jak tych ALE za dużo sie zbierze to indywidualny wychodzi lepiej/taniej.
