Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Pęknięty trójnik łączący czopuch z kominem
    Pękł mi wkład komina systemowego. Tego typu trójnik :
Nazwa:	trojnik-45-KS.jpg
Rozmiar:	19,2 KB
    Chyba coś źle zamontowali i rura pociągnęła w dół. Teraz kawałek rury ceramicznej komina który został na czopuchu wisi z 3 cm niżej i z każdej strony oczywiście jedna wielka dziura jest.
    Na razie widzę to tylko przez kratkę i nie wiem dokładnie ile zostało z tego trójnika wystającego.
    No i pytanie: ile cm musi być tego wylotu trójnika nie uszkodzonego aby można było podłączyć czopuch jeszcze do niego ? Na ile cm wchodzi sznur do komina ceramicznego ?
Nazwa:	65620_1.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
    Bo rozumiem, że jak będzie za mało, to mam jeszcze dwie możliwości:
    1) wlot trójnika do końca odciąć i dokleić od nowa (widziałem takie zestawy naprawcze).
    2) Ewentualnie wykuć jeszcze więcej ten komin i wprowadzić trójnik żaroodporny
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    A jakiej firmy miałeś ten komin systemowy?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Zrób fotkę...
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Jak dobrze pamiętam to jest to :
    https://www.ibf.dk/pl/products/systemy-kominowe/classic
    montowany jakieś 10 lat temu
    Ciężko tam zdjęcie zrobić, ale może coś widać.
    Po prawej ściana zasłonięta płytą krzemową.
    Po lewej metalowe pudło które można zdjąć.
    Wlot jak widać tuż pod samym sufitem.
Nazwa:	IMG_20191109_123146.jpg
Rozmiar:	64,3 KB
    Ostatnio edytowane przez szczukot ; 09-11-2019 o 11:38
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał szczukot Zobacz post
Rozmiar:	64,3 KB
    Odkleił się element trójnika. Cały. Tak to przynajmniej wygląda na kiepskiej focie....Normalka, bo sznur w środku się utwardził i elastyczność poszła......Trzeba rozebrać, wyczyścić, przykleić i zamienić przyłącze ze sznurem z takiego co wchodzi do rury, na nakładane na zewnątrz.
    Piszę od dawna, że kominy ceramiczne to bardzo dobry patent, ale nie do kominka...
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No muszę rozebrać ścianę aby się tam dostać.
    Ale kont tego pęknięcia chyba nie pasuje do odklejenia trójnika - wtedy powinno być chyba symetrycznie.
    Jak wygląda ta przejściówka nakładana na komin ? Zawsze widziałem tylko te wsuwane do środka.
    No nic - jak rozbiorę ścianę i się tam dostane to dam znać jak to dokładniej wygląda.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Znalazłem jeszcze coś takiego:
    https://www.darco.com.pl/oferta/p,84...-kominowe.html
    Nada się jako "zestaw naprawczy" czy za mała temperatura maksymalna ?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    https://www.darco.com.pl/oferta/p,84,elastyczne-przylacza-kominowe.html
    A myślisz że ktoś poda większą? Darco ma tez przyłącze na wierzch...coś w tym stylu...Ja kupuje ze sznurem podwójnym z jednej strony (tej wsuwanej na ceramikę), a z drugiej bez sznura
    A gdzie można kupić takie coś? I jak się to nazywa?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ta kształtka powinna być zabroniona!
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No ładnie - właśnie tego typu chyba mam i teraz na taką też bym wymienił
    Co jest z nią nie tak ?
    Co z nią nie tak? Wsuwasz ją do środka, a stal pod wpływem temperatury bardziej się rozszerza niż ceramika. I w rezultacie prędzej czy później rozsadza komin/trójnik.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał fajnytoster Zobacz post
    Dodajmy do tego cienki sznureczek który ktoś bez większego doświadczenia wydumał. Twardnieje w ciągu roku - dwóch intensywnego użytkowania. Często dostaje się tam trochę kondensatu, który na przemian z wysoką temperaturą przyspiesza proces utwardzania sznura
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A można zrobić coś w "innym stylu" ? Czyli wsunąć luzem rurę stalową do ceramicznej, i doszczelnić tego typu taśmą :
    http://wydechy.najtaniej24.net/tasma...ium-5cm-x-15m/
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    http://wydechy.najtaniej24.net/tasma-termoizolacyjna-dei-titanium-5cm-x-15m/
    Chcesz kombinować sam, to nie pytaj...
    Element nakładany na wierzch, ma sznur trzykrotnie grubszy. Jego ugięcie jest większe od tego który miałeś. Trzeba tylko zadbać o to by system był kompatybilny z Twoją rura ceramiczną...Ja to robię na czuja i zwykle osobiście. To zbyt ważny element. Czasem trzeba dokupić sznura i dołożyć, dbając o to by się nie zsunął w trakcie wykonywania nieskończonych ruchów "robaczkowych" przyłącza.
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No zakładałem, że właśnie ten sznurek rozwiązuje problem pracy metalu
    Ale jak się użyje takiego nasuwanego, to z drugiej strony patrząc, podczas pracy będzie się on rozszczelniał ? Bo będzie powstawała szczeina między ceramiką a metalem. A że rura metalowa jest nasadzona a nie wpuszczona to trochę dymu może się wydostawać ?
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Wpisz w google
    "ZŁĄCZKA KOMIN CERAMICZNY - RURA METALOWA"
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    No to ściana rozebrana i jest jakiś lekki dostęp do komina.
    Wygląda to tak :
Nazwa:	IMG_20191111_123606.jpg
Rozmiar:	83,0 KB
Nazwa:	IMG_20191111_123620.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
Nazwa:	IMG_20191111_124215.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
Nazwa:	IMG_20191111_124223.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
    Najchętniej bym chyba dokleił ten kawałek co odpadł.
    Czy to najlepsza opcja w tych warunkach ?
    Jeżlei tak to jak to oczyścić (mechanicznie/chemicznie) i jaki klej zastosować ?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Wygląda to tak :
Rozmiar:	83,0 KB
Rozmiar:	86,9 KB
Rozmiar:	76,9 KB
Rozmiar:	85,3 KB
    Klej systemowy producenta komina. Oczyścić gumówką....Ja mam swój klej, ale w wiadrach 25 kg i wymaga podgrzania do 700 o C. Ma wiązanie chemiczne i ceramiczne. To wymaga pewnych "zręczności"... Jeśli nie puścił klej producenta, tylko obok, to można przyjąć że ma dobry...No i kształtka na, a nie do.....
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    W normalnej sprzedaży są wszędzie tylko takie kleje:
    http://kominy.zapel.com.pl/upload/KIT_w_proszku.pdf
    nada się ?
    I jak dokładnie oczyścić to miejsca do klejenia ? Jaka tarcza na flexa ?
    Bo chyba nie diamentówka bo wyrównam go za bardzo a nie przeczyszczę.
Strona 1 z 2
