Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Domyślnie Folia pod pierwszą wylewką
    Chcę użyć foli 1,4mm pod baseny, oczka wodne jako izolacji między pierwszą wylewką a grunt. Czy to nie przeinwestowana inwestycja ? Dodadkowo wypuszcze naddatek foli tak żeby tworzyła izolację pomiędzy fundamentem a ściana nośną. Kolejne pytanie : W tej chwili pomalowane mam sciany fundamentowe i wieniec opasowy izoplastem. Czy mozliwe jest później użycie papy termo zgrzewalnej ? Czy papa przyklei się w miejscu gdzie beton pomalowany jest izoplastem ?
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Używanie w ogóle jakiejkolwiek folii pod chudziaka mija się z celem, a dawanie tak drogiej zakrawa o paranoję
    Odpusc sobie również wywijanie jej (albo najlepiej w ogóle zrezygnuj z tego pomysłu) na ściane fundamentową.
    Papę termozgrzewalną spokojnie przykleisz do izoplastu.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Dlaczego nie zrobić odrazu izolacji od wody przed pierwszą wylewka ?
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Chcesz ją od razu wywinąć na ściany fundamentowe i murować na niej?
    Pytanie, czy to zniesie i czy pracujący chudziak względem ścian nie uszkodzi jej z czasem.
    Jak pójdziesz w tym kierunku, to powstaje pytanie, czy nie dać części EPSa pod chudziaka. Wtedy ściany działowe byłyby odizolowane od gruntu a EPSowi nie groziłaby wilgoć.
    A może pójść jeszcze dalej i dać zagęszczony piasek równo z górą ściany fundamentowej, na to hydroizolacja, na to cały EPS, na niego chudziaka, potem podłogówka i wylewka. Da pełną termoizolację, większą akumulację ciepła. Minusem będzie akustyka - więc chyba lepiej dać choćby dwa centymetry EPS jeszcze na chudziaka.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Chciałem pod pierwszą wylewką zastosować folię, później będzie standardowo folia i eps. Zależy mi na tym żeby jak najwcześniej odciąć wodę skoro jest taka możliwość to czemu tego nie zrobić ?
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Nie chciałem murować na samej foli tylko : sciana pomalowana izoplastem później 2x papa i na to wywinieta folia.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Bo to sensu nie ma. Chyba że zakładasz wariant Kaizena. Odcięcie wilgoci od chudziaka nie jest potrzebne, chyba że zakładasz że izolacja pod styropianem będzie niewystarczająca (czytaj, źle zrobiona).
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Folia i w tym miejscu to nie jest hydroizolacja. Ale wbrew temu co inni piszą, pełni też ważną funkcję:
    zapobiega ucieczce wody zarobowej z mieszanki betonowej, czyli ułatwia pielęgnację betonu, po wstępnym związaniu wystarczy przykryć szczelnie foilią PE i mamy spokój z laniem wody,
    przecina kapilary, czyli beton szybciej wysycha (gdy już zostanie odkryty) i szybciej można przystąpić do kolejnych prac.
    W tym celu jeszcze lepiej sprawdzi się folia kubełkowa (kubełkami do góry), łączoną na zakładach dwustronną taśmą butylową, bez wywijania (ściana fundamentowa powinna być pokryta hydroizolacją z obu stron, więc od wewnątrz wyciągnąć ją wyżej, ponad warstwę betonu + dylatację obwodową z pasków styropianu lub pianki samoprzylepnej).
    Ale... w tej wersji to już nie jest jakiś tam byle "chudziak" (niska klasa betonu), lecz "warstwa betonu podkładowego podłogi na gruncie". A to brzmi dumnie. Ale ma być solidna baza pod hydroizolację, czy nie?
    Co do hydroizolacji to solidna zaczyna się od mas typu KMB (polimerowo-bitumiczne). Bezspoinowe systemy są łatwiejsze i pewniejsze w wykonaniu niż papy, choć wymagają dłuższych przerw technolgicznych.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Czemu nie?
    Czyli zastępuje polanie piasku wodą przed wylaniem betonu? Eee. Chyba nie jest tak dobre - bo piasek jeszcze odda wodę, a folia co najwyżej w drugą stronę nie puści.
    Niby jakie prace wstrzymuje wilgotny chudziak? I tak ściany działowe są od niego zaizolowane.
    Czemu nie?
    Dlatego że hydroizolacja ma być trwała i szczelna przez okres co najmniej kilku dziesięcioleci, a folia budowlana tego nie zapewni.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Nie było mowy o folii budowlanej.
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Nie mam zamiaru dawać foli 0,3mm tylko 1,4mm łączenia zwulkanizowane
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Czemu nie?
    Bo nawet na poprawnie zagęszczonej podbudowie uzyskanie trwałej szczelności jest wątpliwe. Dlatego lepiej jest nanosić hydroizolację na betonie podkładowym dobrej jakości.
    Mieszanka betonowa zawiera wystarczającą ilość wody do wiązania. Zatem odpowiednio zabezpieczony beton to mniej pierdzielenia się z pielęgnacją. I wyższa jakość wylewki.
    Co do piachu... fakt, można zrobić gorzej, jak w Kaliforni:
    https://www.buildingscience.com/docu...floor-problems
    Wstrzymuje nanoszenie hydroizolacji właśnie (no chyba, ze za hydroizolację robi luźno położona folia to w sumie bez różnicy).
    Podobną rolę pod betonem może pełnić warstwa kruszywa płukanego odpowiedniej frakcji. A tu przykład jeszcze trochę inaczej:
    https://youtu.be/XKp0wRzvR-g?t=314
    polacek
    May 2018
    Rzeszów
    35-005
    119
    Moze zamiast foli beton z dodatkiem w8?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    W8 i inne tego typu klasy betonu tylko opóźniają/ograniczają wysokość podciągania kapilarnego, ale nie blokują tego procesu. Określanie tych betonów mianem wodoszczelnych jest lekką przesadą zatem.
