Strona 1 z 10
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 199
    Domyślnie post pochwalny
    Piszę ten post dla niedecydowanych, co mają wątpliwości czy robić kominek.
    My jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego dziwoląga, bo to ani kominek ani piecokominek.
    Rozpalaliśmy w nim chyba juz z 30 razy i sympatia do niego za każdym razem wzrasta a mieliśmy tak dużo wątpliwości, czy w ogóle go robić, bo smog i w ogóle.
    To jego zalety:
    Bardzo szybko się rozpala
    Daje dużo ciepła a kamień na nim jest przyjemnie ciepły, nie gorący.
    Szyba się nie brudzi, chociaż na zdjęciu w jednym rogu jest troszkę brudna od pierwszych rozpałek panów ,,fachmanów'' mokrym drzewem ( dopiero wczoraj kupiłam środek do jej wyczyszczenia)
    Ale najważniejsze, ze kiedy zmarznięci na drugi dzień wchodzimy do domu, to jest jeszcze ciepło po mimo braku grzania innym źródłem.
    Nie mieszkamy jeszcze w domu, ale atmosfera naszego dziwoląga udziela się na cały dom i po mimo brudu i kurzu nie chcemy z niego wychodzić.
    Najchętniej zostalibyśmy i spali obok niego nawet na materacach
    Jak zalety to i muszą być wady
    Trochę kosztuje, ale wszystko kosztuje i nie z wszystkiego jesteśmy zadowoleni.
    Pewnie przy nowych podłogach czyszczenie będzie trochę kłopotliwe, ale wymyśliłam , ze w razie czego można rozkładać folię.
    Składowanie drzewa, ale większość będzie 2m dalej za oknem...czyli nie będzie chyba źle.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 10-11-2019 o 09:47
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    Rybnik
    18.643
    Mam prośbę - wróć za cztery, pięć do tego wątku i pociągnij temat dalej.
    Czy nadal chce Wam się palić, czy nadal możecie w nim palić i ile razy do roku palicie.
    Czasy, o których piszesz pamiętam doskonale- kiedy w zimowe wieczory , po jakiejś drobnej pracy na budowie siedziałem naprzeciw kominka, oparty o ścianę i nie chciało się wracać.
    I wtedy byĺbym gotów napisać podobnego posta.
    Teraz w sezonie palę średnio raz na miesiąc...
    Ale tak zawsze jest ze wszystkim. To się nazywa,, zmęczenie materiału''
    Jak mamy coś nowego, to bardziej go na początku używamy, cieszymy się tym ..potem mniej, ale też używamy i odczuwamy podobne wrażenia oraz tyle samo z tej rzeczy czerpiemy.
    Wolna jak rzeka
    Rybnik
    18.643
    Dlatego wróć tu i napisz po 5 latach, czy nadal "to" odczuwasz.
    Ja na przyklad nie, wielu moich znajomych też przestało już "to" odczuwa i kominek Oresta pajęczynami..
    Teraz nawet jeszcze nie mieszkasz, a piszesz
    I nie pisz, że wszystkim tak jest - bo ma przykład rekuperacja (koszt porównywalny z kominkiem) to instalacja, z której po 5 latach jestem nadal tak samo zadowolony, jak po uruchomieniu.
    I dlatego jeśli komuś, kto w swoim domu stawia kominek, ale mówi, że na WM to nie stać poradziłbym bez wahania "zrezygnuj z kominka"
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Dokładnie po pobudce rano o 5.00 i 8h w pracy plus 3 h za kierownica w drodze do i z jak wróciłem o 17 do domu i miałem palic w kominku bo w domu było zimno jak w psiarni to chciało mi się wyć a na myśl o paleniu żygać mam kominek od 16 lat i w ciągu ostatnich 2 lat paliłem w nim słownie 2 razy. Po obejrzeniu kubełka od wodnego zelmera z zawartością po odkurzaniu następny raz to będzie za x lat. Mnie palenie w kominku przeszło po 5 latach w tym czasie 4 razy malowałem salon
    Ale moze masz kominek, co długo się rozpala? Naszz rozpala się pół minuty.Lub krótko trzyma ciepło? Nasz trzyma ciepło po wygaśnięciu ognia 6-7h
    Nie rozumiem, czy kawy tez Ci się nie chce robić lub kanapki?
    Poza tym nie rozumiem, co to za porównanie do zimnego domu.
    Wiele tez zalezy od izolacji domu. U nas jak rozpalimy po południu jednego dnia a wieczorem ok godz.20, 21 go zostawimy, to kiedy na drugi dzień wracamy ok południa jest jeszcze ciepło.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 10-11-2019 o 10:59
    Wolna jak rzeka
    Napiszę jeszcze raz:
    Ze wszystkim tak jest!
    Też mam rekuperację i chyba nie będę się nią delektowała jak kominkiem. Będzie komfortowo i tyle ! jak przy dobrym rozkładzie domu...nie delektujemy się tym .
    Wolna jak rzeka
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał ciężkiprzypadek Zobacz post
    W styczniu i w lutym tez?
    Są pewne rzeczy z których się nie rezygnuje jak np wypróżnianie nie ma wyboru trzeba to zrobić i to się MUSI, palenie w kominku nie należy do kategorii MUSI
    Mój kominek to Tarnawa klasy C 16 KW a więc urządzenie nie wymagające rozpalania i trzmajace żar co najmniej 10h. Nie wiem o czym ty piszesz z rozpalaniem. To nie market owa tandetna kaseta kominkowa tylko monolit odlany żeliwa drzwiczki są wykonane tak precyzyjnie ze nie posiadają uszczelki.
    Tutaj jest definicja kominka klasy C "
    2. Co znaczy "ogień ciągły" i "ogień przerywany"
    Tzw. "ogień ciągły" - klasa C norm Francuskich - oznacza, że we wkładzie możemy palić 24h na dobe 7 dni w tygodniu i po jednokrotnym załadunku wkład będzie trzymał żar powyżej 10h. "
    Ostatnio edytowane przez gawel ; 10-11-2019 o 11:15
    Czyżby malkontenci mieli ochotę na obrzydzanie komuś tego, co mu przyjemne ?
    Czy każdy nusi mieć zmarnowane życie wstawaniem o 5 rano i 3 godzinną jazdą do "wytęsknionej" pracy ?
    A miej sobie co tam masz, jak nie potrafisz tego docenić, to i tak jest to bezwartościowe.
    Mój nie jest z najwyższej półki i sprawia mi radość tak jak zaparzona dobra kawa i chyba to się nie zmieni, jedynie później będzie rzadziej wykorzystywany.
    Wolna jak rzeka
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dla malkontentów i fotohobby, co prawda nie wracam bo jestem tu przez cały czas ale od 6 lat jak wybudowałem piecokominek. Nie ma co obrzydzać komuś tego z czego jest zadowolony bo to taka polaczkowa przypadłość, jak mu zbrzydnie palenie to będzie pisał w popularnym wątku typu tasiemiec bez sensu Ja po 6 latach pale z taką samą sympatią w piecokominku jak w pierwszych dniach. Nawet w styczniu czy lutym przy -20 da się utrzymać komfort cieplny a poświęcenie 10 minut na palenie dziennie to nawet przy 12h dniu pracy nie problem i przed rozpaleniem nie musi być w domu zimno bo masa akumulacyjna może być jeszcze ciepła.
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Dla malkontentów i fotohobby,...........................
    Zabawnie to ująłeś .Ktoś wyżej napisał ,że reku mu się nigdy nie znudzi.
    . Ma aż 5 lat reku i jest mega zadowolony.Jakie to twórcze.Kominki ludziska mają i więcej ale jak nie maja reku to maja przyjść za 5 lat.Fajnie.
    Rybnik
    18.643
    Jakbyś mój post przeczytał ze zrozumienim, to doszedłbyś do wniosku, że niczego nie obrzydzazm tylko proszę o podzielenie się wrażeniami za 5 lat.
    Bo trochę mało poważne jest polecenie jakiegoś rozwiązania niezdecydowanym, w sytuacji ,kiedy jeszcze nie pomieszkało się w domu.
    Ja 5 lat temu kominek oceniałem podobnie, jak założyciel(ka) wątku, teraz mam zgoła odmienne zdanie.
    Wielu moich znajomych najwyraźniej myśli tak samo.
    Ci, którzy moim mieście wciąż palą, będę musieli w 2021 zamontowac elektrofiltry.
    Wątpię żeby wszyscy posiadający kominki wydali 2000zł w tym celu.
    A 9 lat może być?
    Czy mi się chce? Kiedy mam rozpalić (a w sezonie palę co wieczór), to najpierw robię wszystko inne co mam do zrobienia, żebym mógł po rozpaleniu w spokoju posiedzieć i pogapić się w ogień. I wciąż lubię eksperymentować z układaniem opału w palenisku.
    A robota przy drewnie nie znudzi mi się chyba nigdy. Zdecydowanie wolę kupować metrówki, potem ciąć i łupać samemu niż kupować gotowe.
    Sep 2014
    10.915
    Rekuperacja wymaga podobnych nakładów pracy jakie potrzebne są przy obsłudze kominka?
    Od ilu dni używasz swój kominek?
    PS Kominek i rekuperacją to jednak są zupełnie różne urządzenia.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Ja ogrzewam dom wyłącznie kominkiem od 5 lat i nie wyobrażam sobie nie mieć kominka. Jeśli ktoś postawił sobie w salonie badziew powodujący konieczność odmalowywania salonu co roku to nie oznacza, że co do zasady tak jest w każdym przypadku. Jeżeli ktoś stawia kominek a jedynym odbiornikiem ciepła jest kawałek rury łączącej czopuch z kominem no to nie wiem jak drogi by nie był ten wkład, całość będzie po prostu badziewiem.
    Dlatego prawidłowo wykonany kominek (a właściwie to powinien być to piecokominek) nie absorbuje bardzo dużo. Mi rozpalenie zajmuje 5 minut dziennie + raz na 2-3 tygodnie wyjęcie z 1/4 wiadra popiołu + kilka minut raz na tydzień na przyniesienie drewna + kilka godzin w roku na poukładanie drewna w drewutni. Nie mówiąc już o tym, że nie powoduje, że ściany się brudzą bo ogrzewanie jest przez promieniowanie, a nie przez konwekcje kurzu z obudowy kominka.
    Więc jak ktoś chce postawić jakąkolwiek skrzynkę do spalania drewna (nawet taką, co kosztuje kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy zł) i podłączyć ją kawałkiem rury do komina, to rzeczywiście taki kominek może obrzydnąć, powodując konieczność wylania frustracji na różnej maści forach
    Ostatnio edytowane przez MD. ; 10-11-2019 o 17:32
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    3 miesiące . Ale mnie chodzi o to, ze nie można rekuperacji porównywać z kominkiem. To są zupełnie odmienne
    wrażenia, choćby wizualne. Dlatego kominkiem się da delektować jak dobrą kawą a rekuperacją nie!
    Wolna jak rzeka
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał dbx Zobacz post
    NO właśnie już nie ale syfu w salonie nie chce mieć nadal
    o czym to, że NO właśnie piszesz ?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja tu mieszkam 4 sezon jeszcze nie malowałme salonu nie widzę negatywnego wpływu kozy na dom. Zamknięta komora spalania dolot z zewnątrz zaplasz po 5 minutach przesówasz wajchę od powietrza i tyle. Też nie rozumiem rozpalać bo zimno jak w psiarni. Wspułczesne ogrzewanie cały czas trzyma jakąś zadaną temperaturę nieważne czy prąd, gaz, czy węgiel. Kominek regularnie odpalam raz w tygodniu a przez sezon przelatuje ok 0,5m drewna czyli prawie nic.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 1 z 10
