Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie uruchomienie falownika
    witam,jestem swieżo po założeniu instalacji,chciałem tylko sie upewnić i zapytać o kolejnośc załączania i wyłączania falownika,
    a mianowicie przy załączaniu najpierw dc falownika,następnie ac
    przy wyłączaniu (podobno ważniejsze) ac ,potem dc (czy na odwrót)
    Przy załączaniu raczej nie ma znaczenia, przy wyłączaniu najpierw AC, chociaż jakbyś wył. DC wyłaczn. zintegrowanym to też można
    dzięki,tak mi się też wydawało,niedługo przyjdą wymienić licznik
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @arro77
    Na niektórych falownikach jest naklejka "odłącz AC a potem DC. Te naklejki miewają napisy czasem po angielsku, a czasem po niemiecku.
    Co do kolejności załączania - na noc falownika nie odłączasz od sieci AC. Jak świtem pojawi się słońce, to uruchamia się PV, więc gdy jest "podane" AC, to falownik "czeka" na DC.
    Dzięki za info.
    Na jeden inwerter 5kw ile pobierasz w takich pochmurnych warunkach jak teraz?
    jeszcze jedno pytanie,w trakcie zmiany licznika na dwukierunkowy czy bede potrzebował jakieś zaświadczenia dla ZE,
    jak to sie odbywa??
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał arro77 Zobacz post
    jak to sie odbywa??
    Przecież to ZE wymienia licznik, sprecyzuj o co pytasz
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    jak to sie odbywa??
    To zależy od ZE. W pge udajesz się z protokołem z instalacji oraz stosownym wnioskiem według wzoru PGE do RE i uzyskujesz zgodę na warunki przyłączenia. Zgoda ta jest wysyłana do centrali do Rzeszowa i na jej podstawie ZE dostaje zlecenie na wymiane licznika dzwonisz i umawiasz termin. czekan ie na warunki trwa 14 dni na zmianę licznika ZE ma 30 dni.
    właczasz najpierw dach potem AC a wyłaczasz odwrotnie inaczej zgodnie z moją instrukcją można uszkodzić falownik
