Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Domyślnie Ocieplanie styropianem
    Hej
    Mam zamiar ocieplać "na piankę" dom styropianem 031. Czy zaczynać od dołu czy od góry - murłat,krokwi?
    Na filmach widze jak ocieplają od dołu jednak kilka firm z którymi rozmawiałem mówiło, że pierwsza warstwa styropianu idzie od góry.
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 10-11-2019 o 22:33
    Oj chłopie. przyklej sobie na piankę styro od góry, tak na próbę choćby, to pogadamy....
    Klej w piance zdecydowanie słabiej wiąże w początkowej fazie klejenia. Stąd często wykonawcy podpierają styropian do ściany albo czekają odpowiedni czas jak klej podeschnie na płycie styropianowej (wtedy jest szansa, że "złapie" bez podpierania).
    Nie kombinować. Klejenie od dołu, zwłaszcza, że od wypoziomowania pierwszej warstwy zależy jakość ułożenia pozostałych warstw i całej elewacji. CIekawość jak wykonawca, chce to zrobić klejąc "od góry"?
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    On robi na klej z worka.
    Ale dziękuję za wskazówkę. Aby nie podpierać styro chyba zastosujemy listwy startowe.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    I tak będziesz musiał popierać bo styropian klejony na piankę odpycha lekko od ściany. Zrób test i decyduj czy zostajesz przy pierwotnym pomyślę.
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał tinjap Zobacz post
    Hej
    Jestem na etapie wykonania ocieplenia i szczerze mówiąc nie spotkałem się z ofertą ocieplania od góry
    Ja nie miałem listy startowej.
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    nie wiem jak jest z płytami 20cm grafit ale jak kleiłem styrodur to robiłem jak było napisane na puszce czyli zaaplikować na styropian odczekać z kilka minut i do ściany. Wtedy nic nie odpychało a kleiłem do sufitu. Może dlatego że "pianka" juz "urosła" zanim docisnąłem.
    Szczerze ja też nie ale oni rzekomo kleją pierw górną warstwę a potem dolną i dalej do góry. Czemu tak? Nie wiem może dlatego że w dwie osoby i jedna robi sobie podbitki a druga klei od dołu. Tak sobie tłumaczę.
    Summa summarum musze zabrać się za to sam gdyż obecnie nie ma wolnych wykonawców na ocieplenie. Podobno nie takie trudne to jest.
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 11-11-2019 o 15:05
