Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie łazienka - blat drewniany i meble
    Cześć,
    Chciałbym sobie do łazienki zamówić dedykowany blat drewniany plus jeszcze jakieś wykończenia.
    Jakie drewno polecacie i jaka konserwacja ?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jakieś propozycje ?
    50.149
    teak jest jednym z odporniejszych gatunków.
    Każde drewno, odpowiednio przygotowane spełni swoje funkcje. Wszak drewno, to jeden z podstawowych materiałów w szkutnictwie.
    Osobiście jednak radził bym Ci nad tymi drewnianymi blatami się zastanowić. Też przez chwilę miałem taką fanaberię, na szczęście stolarz w porę wybił mi ją z głowy
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    I na czym finalnie stanęło?
    boorys
    Oct 2019
    Kety
    32-650
    346
    Można, ale z lakierem do jachtów
    Osobiście wolę inne rozwiązania.
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Lakierowany blat z płyty MDF. Tak samo do kuchni.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ja mam w kuchni blat z klejonki dębowej, i z tego materiału półka pod umywalkę w łazience. Surowe drewno 3 razy pokryłem olejem OSMO do blatów.
    Mój dziennik budowy
    Ja mam w łazience blaty z forniru ambrowiec amerykański pokryte lakierem i nic się nie dzieje .Zresztą z tego samego materiału mam kuchnie i barek w kuchni .
    Ostatnio edytowane przez Jaro106 ; 30-11-2019 o 19:26
    Cytat Napisał Jaro106 Zobacz post
    Tu nie chodzi o to, że coś ma się dziać, bo materiałów z którymi nic się nie dzieje jest całe mnóstwo.
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    To dlaczego fanaberię ?
    Banditos, o drewnie możesz jedynie pomarzyć. O stolarzu z prawdziwego zdarzenia również, skoro odradza Ci drewno.
    A tu moja łazienka. Dębowe lite blaty, dębowy parapet. Szafka i boazeria również z litego drewna.
Nazwa:	mur.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
Nazwa:	mur.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
    Powiem tak, żeby nikogo nie urazić- o gustach się nie dyskutuje
    o gustach
    Założę się, że u siebie masz jak najprostsze kształty, czyli możliwe do szybkiego wykonania przez każdego stolarza.
    Taka prostota to też taniość, w sam raz na pusty portfel.
    Cóż, powiem tak: nieładnie jest nabijać się z biednych pseudoklientów.
    Niektórzy z tego forum u mnie byli, a wiesz o moim domu więcej od nich. Spoko!
    Skoro frajdą dla Ciebie, jest obrażanie mnie to też ok. Tylko smutnym musisz być człowiekiem czerpiąc frajdę z takich rzeczy
    Wiem że w domach króluje płyta o jak najprostszych kształtach.
    Bierze się to częściowo z biedy, a częsciowo z niewiedzy.
    Polska stolarka wzorowana jest na ciężkiej dębowej stolarce niemieckiej.
    Zero w tym finezji.
    Moja stolarka jest klasyczna: piękna, lita i wzorowana na stolarce anglo-amerykańskiej.
    24.314
Nazwa:	mur.jpg
Rozmiar:	53,0 KB
    Miałem w poprzedni mieszkaniu w kuchni dębowy blat i obsadzoną w nim baterię. To jest bardzo zły pomysł. Zakręcając baterię zawsze z rąk kapała woda i do wyboru są dwie opcje - albo od razu wycierać, albo zrobi się z czasem nieładnie (u mnie nie udało się wyegzekwować pierwszej opcji - dorosłym ciężko a co dopiero dzieciom).
    A jeszcze baterie (zwłaszcza takie obrotowe) potrafią się trochę rozszczelnić - trzeba tego pilnować i szybka naprawiać jak się pojawi.
    Więc jak ktoś już bardzo chce, to koniecznie baterię trzeba obsadzić w umywalce/zlewozmywaku tak, żeby nie groziło kapanie wody na drewno przy zakręcaniu. Ale bezpieczniej sobie odpuść drewno w okolicach wody.
    Chyba, że ktoś chce pokryć drewno laminatem czy lakierem - tylko jaki sens ma dawanie drewna, skoro odgradzamy się od niego warstwą chemii? Lepiej znaleźć imitację drewna, co wyglądać będzie jak żywe drewno, niż paskudzić drewno chemią która jeszcze spowoduje, że będzie wyglądało bardziej jak imitacja, niż dobra imitacja.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 01-12-2019 o 15:02
    Osobiście wycieram, jednakowoż tylko z powodów estetycznych. Inni tego nie robią.
    Bateria nie jest obrotowa. Obsadziłem ją 10mm od krawędzi umywalki.
    Kaizen, olej to też chemia...
    Nie zgodzę się. Dałem sprawdzony lakier, którego nalałem kilka warstw.
    Część stolarzy użyje najtańszego, kładąc go jak najcieniej.
    Czasami wynika do z zamiłowania do oszustwa, a czasem z bezlitosnego targowania się o cenę przez klienta.
    Pamiętam takiego klienta z dawnych czasów.
    Zaczął się kryzys, a opłaty trzeba było robić.
    Targował się do upadłego i zmusił nas do zrobienia całej stolarki w domu po kosztach...
    Jak to jest pracować za darmo?
    Powiedziałem do kumpla:
    - Jak jest taki chciwy, to zaolejujmy mu to olejem "Kujawskim" - kumpel odparł
    - Pogięło cię? Takim drogim olejem? Przecież w Biedrze możesz to kupić za pół ceny.
    Zaolejowaliśmy mu więc to drewno tanim olejem z Biedry.
    Później wuj narzekał, że olej mu się wyciera.
    Do dziś się z tego cieszę.
    To strzel sobie pamięciówę leżąc dziś wieczorem w łóżku, myśląc na jej temat Bo zepsucie u Ciebie poziom master osiągnęło.
    I niestety tacy ludzie nie będą w życiu mieli nigdy ani pieniędzy, ani przyjaciół.
    24.314
    Po pierwsze, nie tworzy bariery - wsiąka w drewno. Dalej masz kontakt z drewnem.
    Po drugie skład:
    - Olej lniany i olej tungowy - to miałem na blacie (olej STOCKARYD z Ikea).
    - Uretanowy olej sosnowy. I to wszystko. Taki skład ma Arboritec Milic Comfort którego używałem ostatnio (całe drewno mam nim potraktowane w domu - drzwi, podłogi, parapety).
    - Wcześniej używałem Bona Carls 90 która zawiera 90% oleju sosnowego - a reszta to rozpuszczalniki, które odparowują i na podłodze zostaje tylko olej sosnowy.
    I co fajnego jest w takim drewnie, co jest od nas odseparowane kilkoma warstwami chemii?
Strona 1 z 3
