Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    bumar1
    Dec 2014
    Grudziądz
    86-300
    60
    Domyślnie Ocieplenie dachu wełną, co z folią ?
    może Kolegom wyda się mój problem banalny ale muszę go rozwiązać. Otóż mam dach z desek, kryty blachodachówką. Od wewnątrz założyłem ocieplenie wełną 15 cm między krokwiami. Wiem, że teraz powinienem zamontować stelaże w poziomie i ułożyć wełnę 5 cm, później płyty z regipsu. Mówimy o poddaszu mieszkalnym. Z uwagi na brak czasu i gotówki chciałbym w tym roku zostawić tylko tą wełnę między krokwiami i obić ją od strony wnętrza folią. Taką zwykłą czarną PCV.Chodzi o to, żeby wełna nie pyliła do poddasza.( w tym roku będzie ono pełniło funkcję magazynu). Stelaże i wełnę w poziomie planuję założyć w przyszłym roku. Moje pytanie: Czy tą drugą , 5 cm warstwę wełny mogę ułożyć na tej folii czy muszę ją zdjąć tak aby nie było jej między wełnami ?
    Bardzo proszę o informację w tej sprawie.
    24.314
    Jeżeli dasz wełnę między dwoma warstwami folii paroszczelnej to jest szansa granicząca z pewnością, że wilgoć tam się dostanie i nie będzie miała ujścia i wełna nasiąknie tracąc właściwości termoizolacyjne.
    Na deskach masz papę, membranę paroprzepuszczalną czy od razu blachodachówkę? Szczelinę wentylacyjną między wełną a deskowaniem zostawiłeś?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Poznajesz tajemnice dachu krytego watą...
    Adam M.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał bumar1 Zobacz post
    Lepiej zrobić raz a porządnie. Cudowanie ze zwykłą folią trochę bez sensu. Od strony poddasza wełna powinna być SZCZELNIE zakryta solidną paroizolacją aby uniknąć zawilgocenia. Inaczej ryzykujesz, ze i tak będziesz musiał tą watę ściągać do wysuszenia.
    Zresztą Kaizen już zadał celne pytania o wentylację dachu.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Osobiście poleciłbym sciągnąc folie i założyć ją od strony poddasza pod płytą gk.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    bumar1
    Dec 2014
    Grudziądz
    86-300
    60
    Witam ponownie,
    bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Dodam tylko, że między blachą a deskami mam membranę. Między deskami a wełną (od wewnątrz) . Między deskami a wełną jest szczelina wentylacyjna.Do tej pory tą pracę robili fachowcy. Ja mam działać dalej dlatego tyle pytań z mojej strony. Tak więc po Waszych radach będę czekał na szybsze zrobienie tego porządnie bez poprawek. No i chyba na koniec zrobię tak jak radzi Tomek W. Folię (bo już ją mam ) położę na koniec ocieplenia bezpośrednio pod RG.
    Jeszcze raz serdeczne dzięki a pomoc.Pozdrawiam
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
    A co o tym powiecie ? czy miedzy warstwy welny mozna dawac jakies membrany ? a moze jest to obecny wymog ?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Folię budowlaną PCV?! Jeny
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Witam ponownie,
    A szczelina jest wentylowana czy tylko jest?
