Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Zmiana systemu ogrzewania podczas budowy domu.
    Mam pozwolenie na budowę ale w projekcie mam grzejniki. Czy mogę to zmienić podczas budowy ?
    Czy jest już za późno ? Chodzi głownie o salon i łazienki. W innych pomieszczeniach zostają grzejniki.
    podpucha?
    dla jaj dałeś taki post?
    Nie rozumiem... Liczyłem na jakąś sensowną odpowiedź ale widzę że schizofreników nie brakuje na tym świecie
    Ostatnio edytowane przez Hubert Hu ; 13-11-2019 o 22:01
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Polecam ogrzewanie płaszczyznowe we wszystkich pomieszczeniach. Zrezygnuj z grzejników, na pewno nie będziesz żałował.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    50.149
    można spokojnie zmienić, ale uprzedź wykonawców, bo to ma przełożenie na grubości i technikę wykonania wylewek. Dobrze jest też przeliczyć i dobrać gęstości ułożenia rurek.
    Popieram Tomasza, podłogówka na całości. Mieszanie systemów rodzi tylko kłopoty.
    24.313
    Cytat Napisał Hubert Hu Zobacz post
    Mieszanie to najgorsza opcja - najtrudniejsza do zrealizowania (żeby dobrze działało) i najdroższa.
    O formalności pytaj projektanta i kierbuda.
    Kaizen, ale przecież z nowo budowanych domów w co najmniej w 3/4 jest systemem mieszany, większość hydraulików sobie z tym radzi. Ci, którzy nie poradzą sobie bez czymś takim, spartolą i każdy inny.
    Chodzi mi, że bez sensu powtarzasz w postach o trudnościach takiego rozwiązania. Rozumiem, że ma swoje minusy i nie każdemu pasuje. Ale jeżeli chodzi o trudność wykonania, to nie różni się od innych, a jego popularność świadczy o jego bezawaryjności. Druga sprawa, że jak mówię jest najbardziej popularne, to i tych niezadowolonych może być najwięcej, choć procentowo, może okazać się, że jest to najmniej awaryjny system. Pzdr.
    24.313
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Co można spartolić w kaloryferach? Za małe dać? Przestawiasz krzywą albo zwiększasz przepływy i działa. A jak masz również podłgówkę? No, rozrysuj jak to miałoby wyglądać, żeby działało (owszem, da się) żeby nie pojawił się nowy wątek typu
    https://forum.muratordom.pl/showthre...mno+g%C3%B3rze
    czy
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7756370
    W tym wątki to nie jedyny wpis o problemach z mieszaniem
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7660924
    czy
    Kaizen, to żaden problem tak zrobić żeby działało o czym pewnie wiesz.
    Błędy minimalizuje na pewno instalacja, która wszelkie sterowanie ma poza piecem (np. sterowanie Salus, Tech). Wiadomo, koszt trochę większy, ale wtedy to na 100% musi działać.
    Z pieca wypuszczasz wodę na ogrzewanie powiedzmy 50stopni, masz sprzęgło hydrauliczne, a następnie puszczasz ją na grzejniki i podłogówkę (tu wiadomo ustawiasz odpowiednią temperaturę na rozdzielaczach). Temperaturę w pomieszczenich już ustawiasz na ściennych sterownikach określonych systemów sterowania i dodatkowo (choć to też można podpiąć pod sterowanie systemowe jak ktoś by sobie tak sobie wymyślił) na głowicach termostatycznych w grzejnikach. To tak w skrócie.
    Jeszcze raz napiszę, że każdą instalację można spartolić. Tą, jak i każdą inną. Porównując ją do typowo grzejnikowej masz rację, że jest trudniejsza. Ale jest prostsza od rozbudowanej instalacji opartej na PC, PV, solarach i innych. I tak można gadać i gadać
    Rybnik
    18.620
    Kaizen, ale przecież z nowo budowanych domów w co najmniej w 3/4 jest systemem mieszany, .
    Chyba ładnych parę lat temu.
    Moja siostra jest projektantem wnętrz i jak mówi w nowych domach grzejniki coraz mniej jej przeszkadzają w aranżacjach.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 14-11-2019 o 11:27
    Nie, w tych nowych też. Minimum, że znajdują się one w łazienkach w postaci drabinek. W zdecydowanej większości jednak, ludzie montują w sypialniach wiszące na ścianach grzejniki.
    Chociaż widzisz, świat idzie w granicę absurdu- jak sam piszesz o aranżacji wnętrz- że dzisiaj wszystko ma być ładne, nawet jak nie jest funkcjonalne
    Rybnik
    18.620
    Drabinki to inna sprawa, ale one najczęściej na tej samej temp zasilania co podlogówka.
    Dla mnie grzejniki nie są ani ładne, ani funkcjonalne.
    W dwóch domach że 100% podłogówką mieszkałem, w żadnym nie zatęskniłem za grzejnikami
    A te dane to skąd ?
    Potwierdzam. W moich rejonach coś koło tego jest. Szwagier jest hydraulikiem, od niego takie info.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    A co Twój szwagier to jedyny hydrualik w okolicy ?
    Sep 2014
    10.863
    W jakim sensie "za późno" ?
    W sensie "Pozwolenia na budowę"?
    Możesz zmienić, nie jest za późno.
    Układ mieszany należy zaprojektować a nie polegać na wiedzy "hydraulików".
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Głupie pytanie, ale wiadomo. Pewnie, że nie. Chociaż czasem się spotyka ze sprzedawcami i innymi w hurtowni i coś tam gadają. Napisałem z mojej "perspektywy", taki malutki wycinek rzeczywistości, bo tak jaśniej już chyba nie można. Oczywiście, że może być błędny. Ty zapewne masz dane z całej Polski od wszystkich hydraulików. Proszę podziel się takimi informacjami jak to wygląda. Dzięki.
    PS. No a o projektantów i architektów to nawet nie pytam. Tyle mi wystarczy.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
