Strona 6 z 7
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 127
  1. #101
    Rybnik
    18.627
    Nie jednorazowy, bo napisałem "poczekam na NAJBLIŻSZĄ burzę, czy rzesisty deszcz"
    Trawa pod południową ścianą też wie, że to nie "jednorazowy przypadek"
  2. #102
    24.314
    Zrób przez rok tabelki - z tego wywnioskujesz jakie kierunki są najczęstsze. I czemu chcesz się ograniczać do burz i rzęsistych deszczy? Pisałeś o wiatrach, to statystykę możesz prowadzić codziennie.
  3. #103
    Rybnik
    18.627
    Bardziej nas jednak interesuja wiatry podczas opadów deszczu, prawda ?
    Popadasz w śmieszność udowadniając MNIE, którą ścianę szczytową w MOIM domu moczy deszcz
    Master level...
  4. #104
    24.314
    Master level...
    Master level to podważać informacje PAN. I to nie zebrawszy danych wejściowych.
  5. #105
    50.149
    Kaizen - mój dom już stoi kilka lat, nie mam okapów i glonów także brak.
    Woda spływa swobodnie po elewacji.
    Po co się upierasz wbrew opiniom praktyków?
  6. #106
    24.314
    Takie mam obserwacje - najdobitniej to pokazuje blok, gdzie na tym samym tynku tam, gdzie jest okap glonów nie ma, a gdzie nie ma okapu tynk zielony. To obserwacje empiryczne - nie teoria.
  7. #107
    50.149
    Co świadczy tylko o jakości tynku i wilgotności powietrza w okolicy.
  8. #108
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał hipodrom Zobacz post
    Czyli uważasz że do rolety nadstawnej, jesteś w stanie mniej upchnąć styropianu, niż do np rolety podtynkowej?
    Nie tylko w styropianie rzecz. Dochodzi kwestia szczelności, a co za tym idzie przenikanie pary wodnej i warunki do powstawania kondensacji.
    Tu i tu będzie zawsze mostek termiczny. Chodzi o to by go minimalizować. W rolecie nadstawnej jest to trudniejsze.
    No ale mostków termicznych w zwykłych oknach też chcemy uniknąć. To jest trudniejsze w wysokich oknach? Dlaczego?
    Zwykłe okna postawisz standardem na tzw. ciepłym parapecie + taśmy.
    Przy wielkich oknach należy stawiać je na większej solidniejszej podwalinie np. z klinarytu albo na poszerzeniu systemowym - to kosztuje. Podmurówki z jakiś bloczków i inne "pomysły racjonalizatorskie" ograniczające koszta są bez sensu, bo zwiększa mostki termiczne i/lub fatalnie wpływa na stabilność montażu. Często rozwiązanie tego detalu podwaliny jest zależne np. od konstrukcji fundamentu i może wymagać oddzielnego opracowania przez projektanta. Bo dochodzi kwestia właściwej hydroizolacji, jakiś fartuchów EDPM i ich odpowiedniego ułożenia, itd.
    Co do Hiszpanii to tam raczej robi się małe okna aby ograniczyć nagrzewanie domów , raczej nikt dużych przeszkleń nie robi a jak już to z bardzo dużym zadaszeniem (2-3m)
    Dziś tam jak i u nas nie projektuje się by ograniczać rozmiar okien. Raczej tak:
    https://www.archdaily.com/895172/ret...itectura-photo
    Tak, tam wystarczy dobre zacienienie. U nas dochodzi chociażby częste przechodzenie temperatury przez 0, co wiąże się m.in. z problemem kondensacji czy utrzymaniem komfortu cieplnego. Ten komfort nie zależy wyłącznie od temperatury bezwzględnej powietrza w pomieszczeniu.
    Skąd takie bzdury bierzesz ???
    Grzejniki kanalowe , wysoka temperatura podłogówki i itd ???
    Ty masz dobrze zaprojektowane i wykonane, to tylko się cieszyć. Tu przykład skopanego projektu
    https://walimisiedach.wordpress.com/...-1-podlogowka/
    Podłogówka nie miała szans z dużymi przeszkleniami i wysokim sufitem. Gdyby projektant przewidział grzejnik kanałowy pod przeszkleniami to ta pani w celu utrzymania rozsądnej temp. powietrza nie musiałaby grzać podłogi tak żeby parowało po przejechaniu mopem.
    . Zapewne problem tej pani miał też inne przyczyny (kiepskie wykonanie?) i też inne rozwiązania projektowe mogły poprawić sytuację. Kanałowy byłby tu najbardziej oczywisty.
    A to przykład pierwszy z brzegu.
    Cytat Napisał nowa7 Zobacz post
    Żadna nowa to się zgadzam ale ostatecznie moda.
    U mnie będzie bez okapu, bo mam wąską działkę, więc ścianą bez okien mogę się zbliżyć do granicy, ale tu liczy się obrys stałych elementów budynku czyli właśnie wystających okapów. Dodatkowo MPZP wymusza dach spadzisty. A chętnie postawiłbym coś modernistycznego w stylu międzywojnia (lwowska szkoła architektury to była światowa czołówka). Albo polski dworek (taki klasyk klasyczny, nie żadne obecne potworki z dostawionymi kolumienkami co muszą coś udawać). Stąd kompromis w postaci nowoczesnej stodoły. To ma swój urok.
    Masz rację mam ścianę szytową od pólnocy i okap 70 cm ale to nie am znaczenia mam tynk mineralny i od 16 lat nie ma glonów ale mam tynk kornik pionowy woda spływa swobodnie i to dlatego jest ok
    Albo po prostu masz poprawnie wykonaną chałupę, nie tylko tynk. Glony biorą się z wilgoci a wilgoć nie tylko z opadów, bo dochodzi kondensacja pary wodnej.
  9. #109
    24.314
    Tynk ten sam, budynek ten sam, powietrze to samo - jedyna różnica, to że jedna kondygnacja ma okap (czy raczej cofniętą ścianę zewnętrzną).
  10. #110
    Master level...
    Potwierdzam.
    Pewnie wiele zależy dodatkowo od temperatury, jednak mieszkam niedaleko i ściana północno-zachodnia najbardziej obrywa.
    A na sąsiednich budynkach, które są znacznie starsze, te właśnie najbardziej zanieczyszczone są.
    Pewnie wpływ ma na to kiedy pada, plus temperatury. Sam wiatr w okresach bezdeszczowych, wyrządza mniej "szkody".
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 21-11-2019 o 00:44
  11. #111
    https://walimisiedach.wordpress.com/2014/11/25/budowlany-rachunek-sumienia-czyli-dobry-boze-juz-tego-nie-zrobie-cz-1-podlogowka/
    Patrzyłem na tą stronę co podałeś i takiego steku bzdur dawno nie czytałem.
    Kto puszcza w podłogówke 36 stopni i wyżej ? Może w jakiś extremalnych warunkach , ale normalnie są to niższe temepratury.
    Inne opisane tam rzeczy to zwykłe mity które ciągle widać dobrze się mają ...
    Jakoś Pani przeszkadza kurz ? przy podłodze i temepraturze 36 stopni a nie przeszkadza jej grzejący "magazyn" kurzy jakim jest grzejnik ?
    Nie wiem co to za dom ta Pani ma , ale patrząc na zdjęcia to wygląda że remontuje bardzo stary budynek , którego nie ma żadnej szansy dobrze i prawidłowo ocieplić i zapewnić tam ciągłość izolacji i ocieplenia ..
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  12. #112
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak sam napisałeś - to nie wina podłogówki tylko skopanego projektu. Jak trzeba pompować w podłogę prawie 40 stopni to nic dziwnego, że są problemy. U mnie podłoga ma 2-3 stopnie więcej niż temperatura powietrza, w dotyku nawet nie czuć że jest ciepła...
    Dziennik budowy
  13. #113
    Rybnik
    18.627
    Nie podważam ich mapki.
    Tyle tylko, że to średnia. Średnio z psem na spacerze mamy po trzy kończyny dolne.
    A lokalnie wyglada to tak, że po deszczu mam częściej mokrą ścianę północną, niż południową.
    Zresztą widzę, że nie tylko ja, prawda... ?
    Ty to podwazasz, bo z odległości 300km widzisz to lepiej.
    Lol
    Jaki tynk ?
    Z doświadczeń "blokowych" w mojej b. spółdzielni - akryl.
    Przez dwa-trzy lata wyglada przyzwoicie, może nawet ładnie. Później- dramat.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-11-2019 o 09:15
  14. #114
    24.314
    Nie średnia.
  15. #115
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Dokładnie tak. Ale tej pani wiało z przeszklonej ściany zimą a ciepło uciekało pod wysoki sufit i antresolę z tego co pamiętam. Przy takim ruchu powietrza temp. odczuwalna jest niższa, więc cierpi komfort mimo, że na termostacie temp. powietrza mieściła się komfortowych granicach. Podłogówka była zaprojektowana i wykonana standardowo, więc przy tej architekturze nie miała szans zapewnić komfortu termicznego.
    Stąd tam u tej pani pojawiły się te mity - z błędnych wniosków wyciągniętych przez laika z realnej sytuacji. Ale to oddzielny temat.
    Tamten wpis odnosił się do nowego budynku. Autorka sprzedała go później, bo miała dość spłacania kredytu za nową i niewygodną chałupę. Za to kupiła wielkie poniemieckie gospodarstwo za grosze i wyremontowała stosując tradycyjne technologie. Taki tam powrót do natury.
  16. #116
    Rybnik
    18.627
    Nie średnia.
    Czymkolwiek by nie była, nie oddaje LOKALNYCH warunków.
  17. #117
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Po pierwsze, to nie są informacje PAN, tylko rycina z czyjejś pracy naukowej na serwerach PAN - jeśli dla ciebie to jest to samo, to od razu widać żeś nigdy nie był pracownikiem naukowym a się wymądrzasz (jak zwykle zresztą, coś tam na szybko znajdziesz w Necie i robisz z siebie specjalistę). Każde wyniki pracy naukowej można podważyć lub z nimi dyskutować. Na tym polega praca naukowca.
    Po drugie, rycina, do której się odnosisz nie pokazuje nic więcej poza jakąś tendencją z dużym polem tolerancji. Widzimy tam tylko tyle, że na 80% obszaru wiatry z omawianego kierunku występują najczęściej, ale nie mamy podziału na kierunki 1/8, czyli tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele. I na tym polega płynna różnica między statystyką i niedopowiedzeniem w nauce. Komuś trzeba było taką tezę udowodnić więc odpowiednio dobrał dane statystyczne. Jakbyś się zajmował pracami naukowymi i publikacjami to byś o tym wiedział i się nie wymądrzał.
    Może się okazać, że przewaga kierunku zachodniego nad innym z ćwiartki albo ósemki wynosi np. 1% czyli prawie nic. Ale dla wyniku badania naukowego to dużo, bo pozwala powiedzieć: tak, ten kierunek jest przeważający i co mi zrobicie".
    A poza tym, są publikacje, które wykazują że, z uwagi na przyspieszone w ostatnich dekadach zmiany klimatyczne, od ponad 10 lat zmienia się w Polsce rozkład kierunków w róży wiatrów. Każdy mówi co innego.
  18. #118
    50.149
    Żeby nie być gołosłownym - ściana budynku gospodarczego sąsiadów. Bez okapu, wystawa północno-zachodnia. Pomalowana 5 lat temu taką samą farbą, jaką mamy na elewacji.
    To, co wygląda jak jasne przebarwienie na tynku, to odbicie w szybie, bo zdjęcie robione zza okna.
  19. #119
    24.314
    A tutaj to, co wygląda na jasne przebarwienie to brak glonów, dzięki ochronie (za)małego okapu:
    Tynk ten sam na dole i na górze, strona świata ta sama - jedyna różnica, to ochrona okapu.
Nazwa:	Okap2.jpg
Rozmiar:	85,4 KB
  20. #120
    Rybnik
    18.627
    Jaki to tynk ?
Strona 6 z 7
