Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Akrzszw
    Nov 2019
    Lubin
    59-300
    Domyślnie Ogrzewanie domu 120m2, tylko podłogówka
    Cześć, potrzebuje porady co do wyboru kotła gazowego, dwufunkcyjnego, z wbudowanym zasobnikiem.
    Dom 120m2, 1 pietro, tylko ogrzewanie podłogowe, jedna łazienka, okna 3 szybowe, elewacja ocieplona 20cm styropianem grafitowym, dach wełna około 30 cm plus jeszcze 15 cm strop.
    Kominek z rozprowadzeniem ciepła (nie chce palić w kominku codziennie, raczej tylko w duże mrozy)
    Rekuperacja
    Dodam jeszcze, ze na początku będę używała gaz z butli bo podłączenie do sieci będę miała dopiero w przyszłym roku.
    Będę wdzięczna za porady i propozycje konkretnych pieców
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja też czekałem na gaz "w przyszłym roku" i już nie czekam. Założyłem pompę ciepła. Gazu nadal nie ma.
    Ogrzewanie propanem w tzw. międzyczasie konkretnie Cię pociągnie. Nie lepiej pójść od razu w stronę prądu i ewentualnie dołożyć PV?
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wydaje mi się że teraz sa dwie drogi pompa ciepła PW lub ogrzewanie elektryczne wspomagane PC PP (klimatyzacja). Co do PV to sprawa jest dyskusyjna i nie opłaca się raczej kupować PV na 100% pokrycia. Zakładam że wybierzesz taryfę g12x wychodzi to najtaniej.
    Co do kominka taniej wychodzi koza efekt ten sam a miejsca mniej zajmuje i koszty niższe. Łatwiej wymienić/ wyżucić poprostu wystawiasz a kominek rozpierducha na całego.
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 18-11-2019 o 07:04
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Może Termet Integra 20kW
    24.313
    Zbiornik tymczasowy nie ma najmniejszego sensu. Gaz z rury w nowy, dobrze ocieplonym domu z rekuperacją i kominkiem jest co najmniej wątpliwy.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kominek sobie daruj bo z rekuperacją będzie go trudno pożenić.
    Zaoszczędzoną kasę na kominku i kominie do niego przeznacz albo na PCPW albo na PV i ogrzewanie elektryczne.
    Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem z tych dwóch jest PCPW bo w przyszłości dodasz mniejszą instalację PV i ogrzewanie masz za darmo.
    Jak poczytasz o nowych "ekologicznych" pomysłach rządu do zauważysz że nawet piece gazowe niedługo będą zabronione, bo wymagane będzie podłączenie nowych domów do miejskiej instalacji ciepłowniczej (gdzie jest) albo ogrzewanie prądem lub PC. Ciekawe?
    Jakie są nowe pomysły??
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ten pomysł już jest
    http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/zmiany-w-prawie/nowelizacja-prawa-ochrony-srodowiska-beda-duze-zmiany-dla-wlascicieli-dom
    .... obowiązek przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, o ile tylko jest to możliwe (z wyjątkami),....
    oraz
    Od omawianego przepisu przewidziano dwa wyjątki. Pierwszy z nich głosi, że właściciel budynku, który można podłączyć do sieci ciepłowniczej, będzie zwolniony z tego obowiązku, jeżeli:
    (...) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To doprzze dla pc iprądu. Gaz iwęgiel czaas pomału od tego odchodzić
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    24.313
    Działki budowlane z dostępem do sieci ciepłowniczej to jakiś promil zapewne. Więc to martwy przepis i nic nie zmieni.
    Zastanawiam się skąd wszędzie taki nacisk na te pompy ciepła. Przecież prąd w tej chwili mamy z węgla czyli z punktu widzenia ekologii jest to pomyłka.
    Jeśli chodzi o samą pompę ciepła, jak przyjdzie do wymiany za 10 lat to trzeba położyć na stół 25 tyś PLN więc nie jest to mały wydatek.
    Pomijam już cenę samego prądu która przy aktualnych rządach może pójść w każdej chwili mocno do góry. Wtedy zostają solary czyli kolejne 20 tyś plna.
    24.313
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    To mają wyjaśniać te współczynniki nakładu energii nieodnawialnej ale trzeba je łączyć ze sprawnością - czyli EP.
    I tak przy gazie wychodzi +-1, przy prądzie 3, przy PC 0,85-0,8, biopaliwa +-0,3, kolektory 0.
    Więc PC wcale takie super nie są a nacisk jest ze strony bogatych producentów (którzy sprzedają nie raz - a średnio co kilkanaście lat nowe urządzenie). To też żyła złota dla serwisantów, których jest mało i mogą windować ceny.
    Ale akurat cenę kWh z PC ciężko pobić, jak wyjdzie z 10-12gr/kWh. I nawet 100% podwyżki tego nie zmieni, że dalej będzie w czołówce, jak nie pierwsza. O ile zdarzy się cud, i inne nośniki nie podrożeją a prąd podrożeje tak drastycznie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 19-11-2019 o 10:15
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Teraz tak, ale w ciągu kilku-kilkunastu lat może powstać kilka atomówek i sytuacja się diametralnie zmieni. Poza tym na elektrowniach są filtry i zanieczyszczeń z nich nie ma jakoś tragicznie wiele. Problemem jest bardziej CO2. A niestety w prywatnych domach nie ma żadnej kontroli co i jak się spala, czego skutki widać i czuć od jesieni do wiosny...
    Dziennik budowy
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    .... stąd że pompa ciepła 80 procent wytworzonego ciepła pobiera z powietrza/gruntu???
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    24.313
    Cytat Napisał plamiak Zobacz post
    Średnio CO+CWU w roku? Chyba nawet w reklamach tak nie twierdzą.
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Hehehe jak to nie.... Kaizen, ty to masz wogóle coś do roboty czy jesteś emerytem z ręką w gipsie na przymusowym wolnym tak jak ja...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Dla mnie to dalej trochę taki marketing , jeszcze 10 lat temu wszyscy moi znajomi zakładali ekogroszek, później byłą moda na pellet, w trakcie pompy ciepła gruntowe jak ktoś miał więcej kasy do wydania. Teraz Pompy Ciepła Powietrzne + rekuperacja, słowo klucz na forach, jak tego nie masz to nie istniejesz
    Zgadzam się z punktem ochrony srodowiska, bo jest to moim zdaniem bardzo ważne, ale mam wrażenie że więcej syfu generują śmieci palone w centrum miasta niż nowe domy zasilane gazem lub innym źródłem ciepła.
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Ja też 10 lat temu założyłem ekogroszek, od razu 100 procent podłogówki z myślą o pompie ciepła gruntowej. Czasy się zmieniły i założyłem PC PW, rekuperacji nie dołożę. To nie jest moda, to matematyka. Dziwisz się że ludzie wyciągają wnioski?
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
    Zobaczymy jak PIS zrobi Ci prąd droższy o 50 procent, wtedy co Ci powie matematyka?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    ... Czasy się zmieniły i założyłem PC PW, rekuperacji nie dołożę. To nie jest moda, to matematyka. Dziwisz się że ludzie wyciągają wnioski?
    Matematyka na niezakładanie rekuperacji?. Fakt, trudno przeliczyc komfort, dlatego mam coraz wiecej zapytac włascicieli starych domów o mozliwosc instalacji wm przy okazji remontu i wymiany okien, aby nie dopuszczac do nadmiernej wilgoci i usunąc plesn
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Na remont mi się nie zanosi... na razie. Żałuję że nie zrobiłem od razu wentylacji mechanicznej...
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    post #79
Strona 1 z 2
