Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    Domyślnie Cokół w miejscu przyszłego tarasu?
    Hej
    Niedługo ocieplamy dom i mam pytanie co do cokołu. Wysokość jego to ok 25cm i na tej wysokości będzie dół drzwi oraz okien tarasowych, Czy w tych miejscach robimy cokół czy styropianem elewacyjnym do samej ziemi?
Nazwa:	tars.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    RafiRuX
    Jan 2019
    Olsztyn
    10-139
    53
    Wybór należy do was. Stosowane są oba rozwiązania. Moja estetyka bardziej składania do użycia płytki cokołowej.
    Claudynka
    Apr 2018
    Zajączkowo
    78-320
    195
    tak jeśli chodzi o cokół w okół domu to tak ale chodzi mi o zastosowanie tego pomiędzy tarasem a ścianą domu. Czy tam też stosować różnicę w grubości styropianu.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jeśli taras będzie jak na wizualizacji to chyba lepiej bez cokołu. Ścianę do wysokości tarasu zabezpieczyłbym przeciwwilgociowo np. membraną epdm i będzie ok
    Dziennik budowy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzar2
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    ja mam u siebie podobne rozwiązanie i zrobiłem cokół z XPS 15cm tak jak do okoła domu. Oczywiście podciąłem je na odpowiednią wysokość, aby pod listwę aluminiową od drzwi przesuwnych włożyć deske tarasową.
Nazwa:	aaaa.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
Nazwa:	DSC_0809.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
    @marzar2
    Jeszcze sporo Ci brakuje do poprawnego wykonania tego szczegółu.
    Membrana EPDM na zdjęciu, jest przyklejona od ocieplenia fundamentu do parapetu okna tarasowego. Zachodzi również na ścianę 25cm po lewej i prawej stronie, teraz przykryta ociepleniem.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    @ Cezary.pl, na szybkości przeczytałem o tej membranie ( https://atp-budownictwo.pl/membrana-...k-im-zaradzic/ ) i zastanawiam się co ona ma dać? jeszcze ewentualnie rozumiem jej zastosowanie na poziomej częsci styropianu i pionowej częsci pod progiem, aby woda nie podciekała, ale reszty zastosowanie nie - tej przykrytej styropianem.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Membrana ma za zadanie odprowadzić wodę z deszczu, która spływa po szybach, przez próg okna tarasowego docelowo do gruntu.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ighlight=Nurek
    Mar 2016
    Psary
    42-512
    237
    ok. z tym się zgadzam w 100%. U mnie jeszcze będzie szklane zadaszenie tarasu, więc raczej deszcz nie będzie padał po szybkach, ale na wiosnę i tak dam taką membranę na wszelki wypadek, ale już na XPS przyklejoną i schowaną pod aluminiowy próg drzwi.
    Dzięki !
