Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Szaju
    Nov 2019
    Koło
    62-600
    Domyślnie Budowa domu 80-90m2
    Witam.
    Serdecznie dziękuję za przyjęcie mnie do grupy. W przyszłym roku po wesele ruszam z budową domu. Myślę nad takim projektem
    https://www.kbprojekt.pl/1587/groszkow
    Powierzchnia zabudowy domu 114m2 a użytkowa 86m2. Ma bardzo fajny rozkład pomieszczeń. Wszystko jest wyważone.
    Plus jest taki że mam działkę z przyłączem prądu o powierzchni ok 11ar. Lokalizacja działki to wieś oddalona od Konina ok 25km(Wielkopolska). Dom chciałbym postawić że standardowych materiałów.
    Czy 300k wystarczy aby postawić dom pod klucz? Dodam że dach jest dwuspadowy i chciałbym oblozyc bo blachodachowka gdyż jest taniej ale czy faktycznie nie będzie to strzał w stopę? I co mam rozumieć pod pojęciem że Dom parterowy, bez podpiwniczenia.
    Sufit nad parterem stanowi konstrukcja dolnego pasa kratownicy dachowej.? Oraz jakie ogrzewanie moglibyście polecić? Chciałbym ekogroszek ale wiele osób poleca gazowe.
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Cytat Napisał Szaju Zobacz post
    Witam.
    Dokładnie to, co jest napisane. Że nie ma piwnicy i jest parterowy, czyli poddasze jest nieużytkowe.
    Zapomnij o węglu.
    Gaz też niedługo będzie zabroniony w nowych domach.
    Że węgiel to ok, ale gaz? Od kiedy?
    >>> dziennik budowy <<<
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    urojenia z wycienczenia. Z weglem nie moga sobie poradzic 20 lat, a z gazem sobie dadza rade i zamkna gazownie, juz to widze
    50.149
    Mamy XXI wiek. Skąd ci do głowy przyszedł prehistoryczny ekogroszek? Najdroższe rozwiązanie grzewcze, brudzące, obsługowe i trujące ciebie samego.
    50.149
    Zapomnij o węglu.
    Raczej nie będzie. Nie po to Niemcy inwestowały w Nordstream, żeby teraz torpedować gaz w PE.
    50.149
    już widzę gminę podmiejską z siecią ciepłowniczą...
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    przeciez gaz to czyste paliwo, oszaleli z tá przymusowá zamianá na siec cieplowiczná?
    50.149
    Janek - jest nieodnawialne. Zwróć uwagę, że zwolnione są tylko źródła odnawialne - biomasa (która wcale nie jest czystym paliwem), wiatraki, PC.
    tak czy inaczej siec ciepłownicza jest tylko w dużych miastach, przy elektrociepłowniach. A tam raczej mało który blok ma spalarnię biomasy, wiatraki czy odwierty geotermalne.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    dziwna ustawa - zakazac czystego gazu, zeby brac cieplo z elektrocieplowni na wegiel.
    tak czy inaczej cieplo z rurociagu to chyba najwygodniejsze rozwiazanie, ktore nalezy promowac, ale gazu zabraniac to smieszne jest
    jakie są koszty grzania PC skoro tak zachwalacie?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Ciekawe co masz na myśli pisząc że gaz to czyste paliwo?
    A jak szkodzi środowisku?
    Moim zdaniem nie wystarczy. Zależy to od standardu wykończenia, ale nawet przy ostrym zaciskaniu pasa nie dasz rady zmieścić się w tej kwocie
    Jeśli chodzi o projekt, jak dla mnie OK. Pralkę przeniósłbym do łazienki, postarałbym się zwiększyć pomieszczenie pralni i zrobić tam przynajmniej WC, a najlepiej drugą, małą łazienkę.
    Ostatnio edytowane przez dudek6311 ; 18-11-2019 o 20:23
    24.313
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Emituje CO2 który został uwięziony pod ziemią zanim na jej powierzchni pojawił się człowiek. Tym samym jego spalanie sprowadza stężenie CO2 i O2 do poziomu jakiego nasz ekosystem nie zna.
    Z innymi produktami spalania i my, i Ziemia potrafi sobie radzić i tylko kwestia miesięcy od wyemitowania zanim znikną z atmosfery. Z CO2 sobie nie radzimy.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    No tak... Co2. To juz jest bardziej wątek filozoficzny i pytania o sensowną alternatywę bo na pewno nie jest nią zakazanie gazu i dołączenie się do cieplowni gdzie w Polsce znaczna większość jedzie na węglu.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Niemcy? Stanowisko niemieckich władz jest od lat powtarzane jak mantra - Nord Stream 2 jest projektem „prywatnego biznesu” Na dodatek kłóci się to z planami nakreślonymi 10 lat temu - "Proekologiczna polityka grzewcza państwa odczuwalna jest przez każdego inwestora niemieckiego. Jej celem jest, w ciągu najbliższych 30-40 lat, ograniczyć zapotrzebowanie domów jedno- i dwurodzinnych na energię pierwotną (czyli pochodzącą ze spalania węgla, gazu lub oleju) aż o 80%. Oznacza to, że prawie wszystkie nowe domy i większość starych ogrzewana będzie nowoczesnymi sposobami, wykorzystującymi ciepło ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych oraz energię słoneczną"
    NS2 już się niektórym czkawką odbija i są obawy, że zbankrutuje niejeden inwestor. W Niemczech miało powstać mnóstwo elektrowni gazowych ale..już jest za dużo - "Na największym rynku odbioru rosyjskiego gazu nie będzie nowych elektrowni gazowych. Siemiens redukuje produkcję turbin gazowych.
    Oczekiwania niemieckiego koncernu stoją w sprzeczności z prognozami i decyzjami inwestycyjnymi rosyjskiego Gazpromu, zauważa Deutsche Welle. Prezes zarządu Siemens Joe Kaeser przedstawił stanowisko koncernu na rocznym WZA (31 stycznia 2018 r).
    Według menadżera w najbliższych 2-3 latach koncern zredukuje około 3000 miejsc pracy głównie w zakładach produkujących urządzenia dla elektrowni gazowych a także pracujących na węglu i ropie. Kaeser dodał, że nie jest to czysto „problem Siemens’a”. Globalny popyt na urządzenia do elektrowni pracujących na paliwach kopalnych zmniejszył się o 40 proc. a ceny spadły o 30 proc.
    – Ma to miejsce szczególnie w Niemczech: tutaj w ogóle nie ma już żadnego popytu – podkreślił prezes Siemens’a"
    Niedawno zaś - {Jak podawał „Süddeutsche Zeitung”, Władimir Putin miał zapewniać kanclerz Angelę Merkel, że o ile zaistnieje taka konieczność – Rosja z własnych środków gotowa jest sfinansować budowę Nord Stream 2"
    Elektrownie gazowe są potrzebne Niemcom, by "regulować" moc OZE, gaz potrzebny jest przemysłowi np chemicznemu...ale już nie tyle ile Rosja chciała by im sprzedać.
    24.313
    Atom, PV, zimna fuzja, wiatraki, pływy oceaniczne, geotermika, wiatraki, biomasa.
    Alternatyw jest sporo. Chyba tylko atom mógłby pokryć 100% zapotrzebowania - ale pozostałe jako uzupełniające są jak najbardziej na miejscu.
    Czy blachodachówka na dach? To zależy ile masz lat i czy ewentualne Twoje dzieci będą chciały tam mieszkać. Moim zdaniem jak ktoś jest po 50-siątce i nie ma dzieci lub nie będą mieszkać w tym domu to blacha w zupełności wystarczy. Jeśli masz natomiast 20-30 lat to zapewne na stare lata będzie Cię czekać wymiana poszycia dachowego, wówczas moim zdaniem lepiej wybrać ceramikę.
    Czy 300tyś starczy - moim zdaniem trudno będzie się zmieścić, chyba, że włożysz część swojej pracy, wówczas jest to jak najbardziej możliwe przy niskim standardzie materiałów.
    Tak jak przedmówcy radzili - nie instaluj pieca na paliwo stałe. Teraz nowe domy są tak ocieplone, że nawet grzejąc czystym prądem nie wychodzą jakieś astronomiczne kwoty. Poza tym jeśli dom ma tylko ciut ponad 80m2 to kotłownia, która zabiera minimum 5m2 to jest spory procent powierzchni, który można lepiej wykorzystać.
    Ceramika jest znacznie droższa.
    Jak różnicę w cenie między blachą i ceramiką, ci dzisiejsi 20-30 latkowie, włożą dzisiaj do banku to na starość będą mogli wymienić tą blachę stalową na pokrycie z miedzi. i jeszcze im zostanie na dobre wakacje.
    Pozwolę się z tym nie zgodzić. Obecnie inflacja jest wyższa niż oprocentowanie lokat. Ok, włożą do banku 10tyś i po x latach będą mieli 30tyś, tylko wtedy chleb będzie kosztował 20zł a cena samej robocizny wymiany pokrycia dachowego 60tyś (bez materiałów). Moim zdaniem warto dołożyć do dobrego materiału bo już ponad 1/3 kosztów budowy to robocizna. Za 10-20 lat uważam, że robocizna będzie droższa od materiałów.
