Projekt rekuperacji czy jest wymagany
W projekcie domu standardowo są kominy do wentylacji grawitacyjnej. Czy po rozpoczęciu budowy jak inwestor zdecyduje się na rekuperacje:
1) Czy trzeba wykonać projekt instalacji rekuperacji?Nie chodzi mi o kwestie aby rekuperacja została dobrze wykonana czy wszystko poprawnie obliczone tylko chodzi o kwestie stricte prawne aby nie było później problemu przy odbiorze mieszkania itp.
2) Jeżeli względem prawa taki projekt jest wymagany to co musi zawierać taki projekt?
3) Czy osoba montująca lub wykonująca projekt rekuperacji musi posiadac jakieś uprawnienia? jak tak to jakie?
Ostatnio edytowane przez mnowak02 ; 20-11-2019 o 20:52
Jeśli architekt nie chce Ci tego przepchnąć, to spróbuj zrobić minimalną wentylację grawitacyjną "do odbioru", a jednocześnie przygotuj sobie miejsce na kanały wentylacji mechanicznej: albo w sufitach podwieszanych albo w styropianach podłogi wyższej kondygnacji. Jak dostaniesz pozwolenie na użytkowanie to zainstaluj sobie rekuperator.
Ja miałem od razu w projekcie wentylację mechaniczną ale było to tylko na zasadzie luźnego schemat żaden profesjonalny projekt podobnie jak np instalacja elektryczna. Myślę że wystarczy kierownik budowy .
