Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Centralne z sieci miejskiej
    Przeczytałam, że do pół roku mają wejść przepisy, które niejako nakazują budującym nowy dom do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej, o ile jest taka w zasięgu. Czy dom z centralnym z sieci będzie spełniał przepisy o współczynniku ciepła do 2021r, jak i od 2021r? Czy w którymś z przypadków trzeba będzie zainstalować rekuperację lub inne źródła ciepła? Czy w takim wypadku nie będzie trzeba mieć kominów? Tylko węzeł ciepłowniczy?
    24.313
    Na co ciepłownia? Czy to elektrociepłownia? EP trzeba policzyć - link w sygnaturce.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Polena Zobacz post
    ... Czy dom z centralnym z sieci będzie spełniał przepisy o współczynniku ciepła do 2021r, jak i od 2021r? Czy w którymś z przypadków trzeba będzie zainstalować rekuperację .....
    W kazdym, nie trzeba bedzie tylko przy ewidentnie oszukanej charakterystyce energetycznej. Czy znajdą sie sie chetni do jej sfałszowania tego nie wiadomo. Poki co nie słyszałem o przypadkach weryfikacji charakterystyk energetycznych, moze ktos sie skusi.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.280
    EC zawsze wychodziła drogoooooooo że hej!
    Ogrzewanie z lokalnej elektrociepłowni, takie jak w blokach. Czyli przed 2021r też nie spełni warunków ?
    24.313
    Elektrociepłownia w bloku. Fiu fiu. No to ratuje EP nawet, jak węglowa ba ma współczynnik 0,8 vs 1,1 przy kotle w domu i pewnie kocioł dużo sprawniejszy niż domowy. Więc nawet przy minimalnych wymaganych prawem pozostałych parametrach domu powinno być OK - ale do dokładnego przeliczenia.
    Ale jak to ciepłownia (bez kogeneracji) to już wypada gorzej, niż kocioł w domu i marne szanse na zmieszczenie się z EP nawet z rekuperacją. Coś mi się wydaje, że ustawodawca nie przewidział konsekwencji tego wymogu, bo jednocześnie wymusza na tych w zasięgu sieci ciepłowniczej z ciepłowni (nie elektrociepłowni) wyższe parametry domu, niż dla kogoś, kto może zainstalować kocioł na węgiel czy gaz.
    Czyli ogrzewanie z elektrociepłowni będzie ok, a z ciepłowni nie?
    24.313
    Jak widać po tabelce szybciej EP spełni elektrociepłownia niż ciepłownia. Ale OK czy nie OK to dowiesz sie dopiero po obliczeniach PCHE dla konkretnego domu w konkretnej lokalizacji.
    Rozumiem, dziękuję.
