Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    maxiking
    Oct 2017
    Tarnów
    33-100
    39
    Domyślnie Pompa ciepła do 110m2 - proszę o pomoc w zakupie
    Witam.
    Noszę sie z zamiarem zakupu pompy ciepła do mojego nowego domu. Dom dobrze ocieplony gazobeton 500 + 20cm styro,podłoga 20cm, strop 20cm, fundamenty dookoła xps10cm.
    Mam zamiar zmienić źródło ogrzewania z pieca na ekogroszek na pompę ciepła. Potrzebuje w miare taniej, dobrej pompy ciepła powietrze-woda ponieważ budżet jest ograniczony, jaka moc do takiego domku będzie odpowiednia i czy 15tyś z podłączeniem wszystkiego ( nie licząc podłogówki w domu i grzejników wystarczy?
    Proszę o propozycje pomp.
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 22-11-2019 o 22:44
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    jaka moc do takiego domku będzie odpowiednia i czy 15 tyś z podłączeniem wszystkiego ( nie licząc podłogówki w domu i grzejników wystarczy?
    Należy wykonać OZC profesjonalne budynku, aby mieć pogląd na moc pompy i zapotrzebowanie na energię,
    Są obecnie możliwości dofinansowania montażu pompy ciepła
    maxiking
    Oct 2017
    Tarnów
    33-100
    39
    Może ktoś coś więcej pomoże? Zrobiłem test na stronie ciepło właściwe i wychodzi ze na ogrzanie domu przy - 15 potrzebuje 4.2kw także wydaje mi się że pompa 5kw będzie odpowiednia. Tylko co byście polecili z budżetowej klasy a w miarę sprawdzonego?
    Należy celować w pompę, której serwis jest blisko domu.
    maxiking
    Oct 2017
    Tarnów
    33-100
    39
    A jaką byś Ty zaproponował? Dla mnie taka budżetową a w miarę sprawdzoną? Jaka kwotę muszę minimalnie przygotować na taki zestaw pompa PW + podłogowka 110m?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Może ja mógłbym Ci coś polecić . Z ofert korzystnych cenowo, według podanych przez Ciebie informacji mógłbym Ci polecić np Vitocal 100-S, atrakcyjną cenowo pompę ciepła powietrze-woda typu Split, o znamionowej mocy grzewczej 6,0 kW (A2/W35) lub Vitocal 222-S kompaktową pompę ciepła powietrze-woda, o znamionowej mocy grzewczej 5,6 kW. Po dokładną wycenę, zapraszam tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/z...-ofertowe.html
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Wiesz w sumie to jest tak, że cokolwiek nie zamontujesz - to jeśli instalator nic nie popsuje - będziesz zadowolony. Ja np. wybrałem Aristona i jestem mega zadowolony - jak na razie. Mój wybór padł na podstawie - serwis producenta i od najtańszego rozwiązania. Podobno LG ma teraz autoryzowany serwis - ale z tych tańszych rozwiązań to był Ariston/LG/Stibel Eltron - możesz jeszcze rozważyć Daikina, Vailanta, Saunier Diveal (nie wiem jak to się pisze) Bosh/Junkers i Nibe - wyślij przez stronę zapytania i dostaniesz oferty.
    Jeśli masz faktycznie tak małe zapotrzebowanie to możesz śmiało celować w najmniejsze pompy 3-5 kW - nawet 3kW spokojnie da radę bo na pewno będzie wyposażona w grzałkę więc bez obaw.
    Dom w Żurawkach 5 lekko poszerzony 180m2 po podłodze. Ściany Porotherm 24cm + 20cm styropianu + 30cm PUR strop. Całość w podłogówce. PPC Ariston Nimbus 7 + 300l CWU OZC 9,5kW - wentylacja grawitacyjna
    Cytat Napisał Fugaz Zobacz post
    Jak długo masz już tą pompe? Nic sie z nią nie dzieje? Kurcze bo sam rozważam pompa + PV, tyle, że słyszałem że bywają problemy z pompami. Jaki serwis działa najlepiej tzn której firmy? Wcześniej miałem piecyk gazowy firmy na V i nikt nie wiedział co robić :/ masakra jakaś, autoryzowani serwisanci nie chcieli sie zabierac za naprawę.
    Cytat Napisał Radomir78 Zobacz post
    Jaki serwis działa najlepiej tzn której firmy? .
    Najlepszy jest sprawdzony serwis blisko domu.
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Jestem w tym samym punkcie - poszukuję powietrznej pompy ciepła. Mam oferty na NIBE, czekam na Daikina.
    NIBE proponuje mi
    F2040-8+HK200+SMO20 - z montażem za niecałe 40.000zł
    F2120-8+HK200+SMO20 - z montażem za niecałe 50.000zł
    W wielu opiniach forumowiczów przewija się temat przestarzałych rozwiązań w NIBE.
    Pod koniec 2018r. dostałem ofertę na Daikin Altherma III 4kW EHVHX04S18D6V + ERGA04DV z kilkoma dodatkami za ok. 34.000zł. Zobaczymy, co obecnie zostanie mi zaproponowane.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Nie wiem czy rozwiązania przestarzałe, ale za 50 tyś w życiu bym powietrznej pompy nie kupił. Wolałbym jakąś taniochę typu Samsung czy LG a resztę włożyć w fotowoltaikę. Za 28 mam Buderusa z szafą Izzyfast, nie wiem co musiałby mieć pompa żeby dopłacić za nią prawie drugie tyle...
    Dziennik budowy
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Ceny też mnie powaliła stąd dalsze poszukiwanie czegoś wyważonego pomiędzy produktem sprawdzonym (pod kątem jakości i niezawodności) a przystępną ceną.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Ja ze swojej strony mogę polecić co mam - Buderus Logatherm wlw196i ar. Pompa fajna, cichutka, jak na razie jest super. W połączeniu z szafą Izzyfasta masz od razu zgrabnie ogarnieta całą kotłownię w postaci jednej szafy wielkości lodówki:
    https://cennik.peflex.pl/szafy-hydrauliczne-577
    Dziennik budowy
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Radomir ja swoją pompę mam od lipca używam od października. Na razie nie mieszkamy więc jest puszczona na 20 stopni ( w taniej taryfie) i na 19 (w drogiej). Wodę grzeje do 40 stopni. Powiem tak ustawiłem temperatury i zapomniałem o niej - kręci się i tyle - w domu na czas remontu jest O.K. nie słyszę jej o co się najbardziej bałem.
    Co do cen za pompę za 50tys - to nie mam pojęcia co one mają. Lepiej założyć pompę za połowe z tego, a za drugie panele.
