Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Mateusz.C
    Oct 2016
    Śląskie
    144
    Domyślnie Winda w domu . Przepisy
    Dom jednorodzinny w pełni podpiwniczy z poddaszem użytkowym. wejście osobne z zewnątrz do piwnicy.
    Wejście na parter tęż oddzielne z zewnątrz.
    Sprawa wygląda tak nie mam miejsca na schody do piwnicy z piętra (tzn jest ale strasznie niewygodne schody )
    Myślę o skonstruowaniu i założeniu własnej windy może też na poddasze (odpadł by koszt schodów z parteru na poddasze)
    Jak to się ma do prawa budowlanego ??
    Czy w takim wypadku muszą tak i tak być schody powiedzmy "ewakuacyjne , przeciwpożarowe" czy jakoś tak .. ??
    Ostatnio edytowane przez Mateusz.C ; 25-11-2019 o 08:59
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    A przepisy UDT kolega zna? Dotyczą wszelkich elewatorów vel dźwigów.
    Wg przepisów winda wymaga kontroli UDT co 3 miesiące. Ale w praktyce nikt Ci w domu prywatnym tego nie sprawdzi.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał Mateusz.C Zobacz post
    Na pewno jakieś schody musisz mieć, co będzie jak się winda zatnie albo nie będzie prądu? Będziesz drabinę przystawiał do okna?
    Dziennik budowy
    Mateusz.C
    Oct 2016
    Śląskie
    144
    Panowie chodzi mi o coś w tej podobie
    https://www.youtube.com/watch?v=OgUa...gV7nFE1a0AQuH8
    Polskie prawo budowlane zabrania zbudowania takiego czegoś, wewnątrz własnego domu który sam użytkuje ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    To nie jest winda, trudno to nawet nazwać co to, ciężko aby prawo tego zabraniało. Ale projekt bez schodów na poddasze nie przejdzie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Konstrukcja niedopracowana, platforma jest piętro niżej a wyżej brak zabezpieczenia i można spaść, liną można gościom paluszki obciąć, amatorszczyzna. Aby zjechać naciskasz sterownik a drugą ręką musisz unosić dźwignię zapadki. Jesli nie podniesiesz a lina się odwinie (będzie luźna, nie naprężona) będzie zonk!
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    No ale prawo nie zabrania "zabić się" w swoim domu. Gorzej jak przez głupie pomysły taty zginie jakiś dzieciak.........
    Mateusz.C
    Oct 2016
    Śląskie
    144
    Panowie wątek nie tyczy się tematu tej konkretnej konstrukcji, chciałem tylko pokazać, że chce zrobić winde samemu bo słowo "winda" kojarzy się tutaj jak typowa winda w bloku. Nad Bezpieczęństwem mojej konstrukcji, pozwólcie zadbam sam.
    Głównie chodzi o to czy nikt nie będzie miał problemu przy odbiorze domu z czymś takim..... ewentualnie czy ubezpieczalnie nie będą widzieć w tym nic złego ...
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Pytanie jest ryzykowne bo temat może byc potraktowany indywidualnie, więc wszelkie analogie mogą zwodnicze. Nawet jeśli odpowie ci włascicel takiej samoróbki, to nie znaczy że ty nie wdepniesz na minę. Ubezpieczyciel w razie W zawsze żąda papierów - dopuszczenie, atesty, faktura od uprawnionego montażysty, itp. Papier zawsze jest najważniejszy.
