Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie nietypowy problem z framugą
    witam,
    mam nietypowy problem z framugą - jest ona niestandardowych rozmiarów - wys. 220 cm szer. 90 cm, głębokość 44 cm. Nie chce robić drzwi na wymiar bo nie mam na to pieniędzy, w związku z czym bardzo proszę o rady jak można to tanio i estetycznie wykończyć. W załączeniu zdjęcia poglądowe. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Nazwa:	88.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
ID:	437509   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	889.jpg
Rozmiar:	90,3 KB
ID:	437510   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	888.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
    Jeśli drzwi to tylko na wymiar. Jeśli chodzi o wykończenie framug to polecamy gładzie szpachlowe Śnieżka np. ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ stosowana do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów.
    Cytat Napisał juyn Zobacz post
    witam,
    skoro masz taka framugę, to jakie masz wymiary otworów zwanych ościeżą?
    24.314
    Kupiłbym zwykłą ościeżnicę nieregulowaną wybranej szerokości. Od góry trzeba będzie trochę "otynkować", po bokach albo narzucić materiału, albo jeszcze podkuć. Obsadził na pianę licując z murem stronę, po której są zawiasy. Potem otynkował.
    Można tez pobawić się w ramkę z drewnianych belek, jak Ci odpowiadają te klimaty.
