Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar bydluck
    Nov 2019
    Bytom
    41-902
    Question dach płaski bez attyki i odwodnienie
    Hej,
    dach płaski o powierzchni 97m2, strop monolityczny, pokrycie papą. Spadek dachu 3°= 5%. Attyka jest z 3 stron, od strony wizualki jej brak.
    Pani projektant sugeruje aby zastosować tradycyjną rynnę.
    Pytanie do fachowców, czy jest możliwość wykończenia odpływu dachu w taki sposób, aby nie było ono widoczne, tak jak jest to przedstawione na wizualizacji? Jakich systemów szukać ew. jak ugryźć ten temat?
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Ostatnio edytowane przez bydluck ; 29-11-2019 o 08:32
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Wpust dachowy i rura spustowa schowana w izolacji.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.286
    Typowy domek ma 4 rynny spustowe po fi 110.
    Czyli tu rynna spustowa powinna byc średnicy co najmniej fi 250 - teoretycznie. Praktycy hydrauliki niechaj mnie skorygują, bo to czysto teoretyczne wyliczenie. Przyjdzie deszcz nawalny czyli ulewa jak .... , bo to ostatnio zdarza się coraz częsciej to na elewacji będziesz miał fontannę kurtynową (jakieś muzeum w Melbourne ma taką) , a w pakiecie zacieki na elewacji. Nie życzę ci takich atrakcji. Malarz będzie zadowolony, praca do emerytury.
    Temat jest znany i przerabiany, szczególnie przy rozbudowie hal fabrycznych gdy likwiduje się spusty wewnatrz hal. Powinno ich być dwa razy wiecej na zbieraczach w likwidowanej ścianie. Widziałem live podczas ulewy. Na szczęście urządzenia typu RCD zadziałały i nikogo nie poraziło. Produkcja STOP, dyrekcja- tu właściciel - zachwycony.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 01-12-2019 o 10:36 Powód: Powinno .... .....ścianie.
    A nie lepiej zrobić spadek do tyłu i tam odpływy, a z przodu tylko mini attykę?
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Mam 65m2 dachu wszystko jedynym spustem 80x80. Niby to spełnia normy.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.286
    Normy także spełnia odwodnienie deszczowe apartamentowca/bloku jedną rurką fi 200 czy 250. Ciekawe co o tym sądzą właścicele suszonych samochodów, którym nalało sie w garażu podziemnym? Garaż podziemny był kupiony razem z mieszkaniem kopę lat temu czyli winnych brak. W Polsce cena furki ma prymat nad bezpieczeństwem i rozumem(?), lecz ja nigdy nie kupiłbym autka "wysuszonego"
    Nov 2019
    Bytom
    41-902
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Przy wpustach dachowych musiałbym w takim razie dorzucić attyke z otwartej strony. Bo niby jak inaczej?
    Dach ma powierzchnię 97m2 więc wydaje mi się że jest z czego zbierać... Odnośnie średnicy spustu to sam jestem ciekaw ile powinna wynosić?
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Z drugiej strony budynek będzie przyklejony do ściany sąsiada, zabudowa bliźniacza.
    A ja się to przekłada na życie? Nie ma problemów?
    Cytat Napisał bydluck Zobacz post
    Hej,
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Pani projektant dobrze Ci sugeruje.
    Ja mam akurat, można powiedzieć dwa dachy dachy płaskie (na dwóch poziomach) i attykę z każdej strony. Tych wpustów i przepustów musiałem trochę zrobić z awaryjnymi łącznie, a i tak uważam, że najprostszy, zaprezentowany przez Ciebie na zdjęciu system jest lepszy.
    U mnie plus, że z zewnątrz żadnych rynien nie widać, ale tak jak mówię, to rozwiązanie nie jest warte poniesionych przeze mnie kosztów i czasu poświęconego na jego wykonanie.
    Janek Ty masz chyba rynnę poziomą plus ten wpust z tego co kojarzę? Jeżeli jest tak jak napisałem wszystko masz ok.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Wpust to mam tylko na tym malutkim dachu and wejściem.
    Główny dach ma normalną rynnę ale rura spustowa w ociepleniu schowany.
    Rynna jest z tych kwadratowych więc wygląda bardzo fajnie.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 04-12-2019 o 17:23
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Hej,
Nazwa:	b.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Wizualizacja zniesie wszytko, najlepiej zapytaj Pani architekt jak to wykonać. Potem masz google.
    http://www.rynnabezokapowa.pl/
    https://www.youtube.com/watch?v=3x3NPRCg-4E
    https://www.rheinzink.pl/produkty/ry...a-przy-okapie/
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Pomyśl o takiej rynnie jak ja mam wygląda to bardzo fajnie nie szpeci jak te dawne pół okrągłe rynny z prl.
    A rurę spust ową możesz schować w ociepleniu.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 04-12-2019 o 18:51
