Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Malowanie ścian pistoletem
    Cześć.
    Temat był co prawda poruszany na forum, ale w latach 2006-2010. Od tego czasu chyba sporo się zmieniło.
    Co wiecie/sądzicie o malowaniu ścian pistoletem? Czy jest to tylko gadżet, czy realnie pomaga w pracy?
    W najbliższym czasie zabierze mi się do malowania mieszkanie, dom, dom rodziców itp. na pewno trochę m2 tego wyjdzie. Malowanie różnego rodzaju emulsjami.
    W moim budżecie mogę kupić np. Wagnera W400. Czy będę z zakupu zadowolony czy niepotrzebnie wyrzucę kasę?
    Może macie doświadczenie z jakimś sprzętem w granicach 400-500zł?
    24.319
    Cytat Napisał Okocz Zobacz post
    Jak masz do pomalowania zakamarki (np. jakieś półki z GK czy jakieś ażurowe konstrukcje) , to oszczędza sporo czasu. Trzeba bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystko, bo pyli bardzo i ten pył potrafi daleko polecieć - więc tu trzeba poświęcić więcej czasu, niż przy wałku. Z niektórych powierzchni ten pył schodzi po wyschnięciu łatwo, ale z niektórymi jest kłopot. Jak chcesz, to chętnie się pozbędę Wagnera W625 którym pomalowałem pomieszczenie tylko techniczne i kuchnię.
    Podobno wagner W400 może nie dać rady przy gęstych farbach lateksowych. Mam wagnera 575, kosztował około 700zł i przy rozcieńczeniu farby o 10-20% bez problemu da się malować. Co do oklejania to jest trochę więcej niż w przypadku wałka, do taśmy musimy dokleić jeszcze papier żeby nie pomalować okien, parapetów itd. Szybkość pracy- pokój 10m2 malowałem 26 minut, na spokojnie, czas liczony łącznie z uzupełnianiem zbiornika na farbę. Dodatkowym plusem pistoletu jest to, że w przypadku starego budownictwa, podczas malowania wałkiem, powłoka potrafi odkleić się od ściany, przy pistolecie tego nie ma. Jeśli masz sporo do malowania a nie chcesz spędzić przy tym dwóch kwartałów to moim zdaniem warto.
    Magmag84
    Jun 2022
    Szczecin
    71-110
    Cześć, ja zapłaciłam ok 800 zł, a to moje spostrzeżenia i efekt https://youtu.be/DXYCkGy_4co
    To co zaoszczędzi się na malowaniu traci sie na obklejaniu wszystkiego, wlącznie z całymi oknami, podłogami, meblami których nie dało sie wynieść (zdemontować). Samo malowanie jest przyjemniejsze (oprocz sufitów).
    Generalnie żaden to wynalazek i wiekszość domu wolałem malować wałkiem.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Jeśli chodzi o W400 to raczej gadżet. Pożyczyłem ten wynalazek gdy wykańczałem garaż ale po pomalowaniu jednej ściany przeprosiłem jednak wałek.
    Gęstą farbą nie pomalujesz a rzadką będzie trzeba to robić kilkukrotnie. Przy odświeżaniu pomieszczeń dochodzą jeszcze zabezpieczenia. Zamiast inwestować przeznacz część budżetu na dobry wałek i rolkę do narożników.
    Dobry agregat do malowania to kilka ładnych tysięcy.
    Jak się zastanawiacie czy malować zabawką z Lerła to lepiej i szybciej wałkiem...
    Fajna opcja. Zero struktury a po wałku coś tam zawsze widać.
