Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 145
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Domyślnie Pomoc w doborze kotła na pellet dom 350 m2 koniec lat 80
    Witam wszystkich użytkowników.
    To pierwszy mój post na tym forum, szukałem podobnych tematów, ale jak wiadomo każdy dom i instalacja co jest inna. Dom 350 m2, koniec lat 80-tych, ściana pustak żużlobetonowy 30 cm i 12 cm styropianu grafitowego 0032, dach wełna 15 cm, sufity wełna 25 cm, strop nad piwnicą 12 cm grafitu, okna 2 szybowe Drutex . Podane grubości ocieplenia elewacji, stropu styropianem i dachu wełną będę robił na jeień 2019 r. Teraz palę śmieciuchem tekli 48 kw. Stara instalacja rury stalowe, 21 grzejników płytowych typu purmo. Zbiornik cwu 500 l (działalność agroturystyczna latem wynajmuję 4 pokoje. 4 osoby w rodzinie plus latem trzeba przyjąć średnio 10 osób w pokojach). Obecnie zużywam ok 40 mp drewna bukowego. W obliczeniach na „ciepło właściwe” wyszedł mi kocioł 30 – 34 kw. Szukam kotła na pellet plus zawór 4-drogowy z siłownikiem, czujnik pogodowy, pompa kotłowa na powrocie, do grzejników zamontuję termostaty grzejnikowe
    Na chwilę obecną w grę wchodzą takie kotły:
    Tekla DRACO D BIO 30 kw – podobno pali każdy pellet
    Slimko 30 kW – bardzo chwalony na forach
    GALMET GENESIS PLUS KPP 34 kW – pali każdy pellet, najtańszy ze wszystkich
    Kostrzewa EEI Pellets 32kW – palnik ze zmienną geometrią pali wszystko najdroższy
    Dziękuję za każdą radę, nie mam doświadczenia w tych sprawach, a chce wybrać dobrze, żebym mógł cieszyć się nowym kotłem i bezawaryjnym działaniem przez lata.
    Pozdrawiam wszystkich.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Bierz Kotlospawa, masz dobry serwis i dużo pomocy na forum.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Te wyliczenia to przed ociepleniem czy po?Bo wg. tego co podajesz to wygląda ,że ponad 100w na metr a takie mają budynki bez ocieplenia.Kostrzewa może i zmieli wszystko ale w tanim pelecie jest więcej popiołu a tam w minibio wymiennik poziomy w drugim modelu ciulowe czyszczenie i zmienna geometria tutaj nic nie pomoże A pomyślałeś o PP kanałowej latem schłodzi zimą ogrzeje cenowo podobnie i też z dofinansowaniem . Wciskasz guzik ustawiasz temp.i pracuje bez twojej ingerencji oraz zaangażowania jak chcesz to programujesz wg. tego kiedy chcesz.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    A Ile masz tego popiołu w pelecie nawet tym najtańszym ,że trzeba go często czyścić?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Tu nie chodzi o popiół tylko związki lotne, które dużo łatwiej niż przy węglu osadzają się na ściankach wymiennika.
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Kolego Barliniak, te wyliczenia to po dociepleniu, doradca z Kotłospawa twierdzi, że 25 kw spokojnie wyda, ale w obliczeniach wychodzi min 30. A czy mogę prosić o wyjaśnienie co to PP kanałowe?
    Ostatnio edytowane przez inski ; 20-05-2019 o 17:10
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Cytat Napisał eliks Zobacz post
    Smoła?
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Panowie, a taki sprytny piecyk, który potrafi pracować na 3 kw gdy potrzeba, a jeśli trzeba to np na 30 kw to jest do znalezienia, czy to jedynie marzenia?
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    W praktyce nie występuje oprócz gazowego, olejowego(2 tych dwóch pierwszych przypadkach nie jestem do końca przekonany) i elektrycznego.
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Ten Galmet wydaje się spoko. Dobra cena, sprawność 97%, podobno sterownik skonstruowany specjalnie dla niego. Waham się między nim, a Kotłospawem. Serwisant z Galmeta tłumaczył mi, że jak się używa czujnika pogodowego, to panel pkojowy jest zbędny, gdyż piec reaguje bezpośrednio na zmiany temperatur na zewnątrz i zbędne są nastawy wewnątrz, zwłaszcza jak się ma termostaty przy grzejnikach. Odradzał również sondę lambda, bo poprawnie działa tylko przez kilka, kilkanaście godzin, później ulega zakopceniu i przekłamuje odczyty.
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Sprawność 97% to na papierze i gołej blasze jak nie okopcony sadzą i popiołem.
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Dostałem informację, że certyfikat uzyskany w niezależnym instytucie.
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Mtadeusz nie miałem na myśli ,że wyrzucasz ten popiół łopatami bo jest słabszy tylko ,że przy wymienniku poziomym zaraz spaliny idą do góry z temperaturą a co za tym idzie w komin zamiast w obieg grzewczy i przez to 2-3 razy częściej trzeba czyścić aby utrzymać "porządek" w piecu.No chyba ,że ci nie zależy na spalaniu i masz to gdzieś.Mam porównanie po 3 sezonach także jest różnica ,ale dostawca mnie uprzedzał przed zakupem ,że jest większa ilość popiołu. Wziąłem na próbę 3t i przy moim piecu średnio się to sprawdza dla mnie gra nie warta świeczki.Nie będę się kłócił o 300 stówki na sezon więcej wolę mniej zaglądać do pieca
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał inski Zobacz post
    No tylko ten serwisant zapomniał Ci dodać ,że pogodówka spradza się najlepiej przy ogrzewaniu podłogowym.Co za tłuki aby tylko sprzedać i niech klient się martwi przecież nie odda klocka który waży 300kg Sprawność 97% tylko przy pierwszym odpale jak nowy na badaniu później licz 90-80 lub mniej to zależy jak go będziesz utrzymywał w czystości.Pod względem czyszczenia średnio ten galmet wypada.Zobacz na przekrój kociołka i wyobraź sobie czyszczenie to może przejrzysz na oczy bo sprzedawcy bazują na niewiedzy klientów.Co do PP to powietrzna pompa zwana klimatyzacją chodziło mi tu o kanałówkę ,ale bez wizytacji i rekonesansu u Ciebie w domu się nie obędzie.Doradztwo jest darmowe i nie zobowiązuje do zakupu.Także poszukaj kogoś w okolicy u siebie. Możesz przecież to rozłożyć na etapy instalując czy to kasety na pokój czy też jedna kaseta na dwa pokoje lub kanałowa klima z rozprowadzeniem na każde pomieszczenie.Takie rozwiązanie masz w sklepach np. w Lidlu PS. u mnie 10 kW nie ma co robić z 70 a jest przewidziany na 140 czyli połowę tego co Ty masz także ten gość z Kotłospawu celuje dobrze.
    Ostatnio edytowane przez Barliniak ; 20-05-2019 o 20:45
    Wychodzi tak duża moc, bo jest duże przewymiarowanie na cwu. Policz jeszcze raz dla wariantu tylko 4 osoby (bo tak jest zimą). Kociło powyżej 25kW to duży problem. I formalny (wyższe wymagania na pomieszczenie) i cenowy.
    Paweł
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Na CWU możesz niedodawać na ciepłowłaściwe.
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Korekta wyliczeń w ciepło właściwe. Źle wpisałem powierzchnię budynku 350 m2 z poddaszem liczyło mi ponad 450 m2 teraz mierzone po obrysie wyszło 351 m2 razem z poddaszem, Przy 4 osobach do cwu wychodzi moc kotła 22-24 kw. Jakieś sprawdzone modele w tej mocy?
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    Smoła?
    Smoła to nie przy pellecie. Barliniak Ci to wytłumaczył
    inski
    May 2019
    Stare Jabłonki
    14-133
    52
    Jeszcze takie cudo wpadło w oko: SAS BIO EFEKT 23 kW. Miał ktoś dosiadczenia z tym produktem?
    Tak naprawdę chodzi tylko o 3 cechy w jednym kotle:
    1. Łatwość czyszczenia
    2. Trwały i wydajny palnik
    3. Sterowanie potrafiące wycisnąć z palnika wszystko co najlepsze
    Całe życie paliłem śmieciuchem, nie znam się na kotłach peletowych, nie mam czasu studiować literatury na ten temat (jeżeli takowa istnieje). Proszę więc o podzielenie się Waszym doświadczeniem w tym temacie.
    Czy istnieje kocioł spełniający chociaż w 70-80% powyższe kryteria, cena w tym przypadku niech pozostanie w drugim planie i tak muszę brać kredyt...
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    A palnik samoczyszczący czy obrotowy?
    Obrotowy się zapycha.
Strona 1 z 8
