Strona 15 z 21
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 418
  1. #281
    Buduje garaż i jestem mniej więcej na tym etapie jak ty. Będziesz robił opaskę przeciw wysadzinową i drenaż? Trochę się obawiam czy sama wymiana gruntu 50cm na piasek wystarczy żeby mi garażu nie podniosło.
  2. #282
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Hej.
    Będę robił opaskę pod skosem. Drenaż też w jakiejś formie, ale nie dedykowany dla garażu/domu.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  3. #283
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    GAMBIT , ACCel
    Po obejrzeniu kilku filmów ta amerykańska technologia nawet mnie przekonuje, ale zastanawia mnie technologia montażu kantówek pionowych bezpośrednio w dołku i zalanie betonem. Czy to nie popęka ? Skoro tak robią to chyba jest dobrze, ale ....
  4. #284
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Popękać nie popęka i będzie ekstra stabilne, tylko żywotność zależy od zabezpieczenia drewna przed wilgocią. W ciepłych i mało deszczowych stanach się to sprawdzi ekstra. U nas trzeba by bardzo dobrze zabezpieczyć drewno, bo beton podciągnie wilgoć do niego.
  5. #285
    Cytat Napisał 19TOMEK65 Zobacz post
    GAMBIT , ACCel
    slup wkopany w grunt to akurat najtansza i najprostsza wersja posadowienia. Slup musi byc porzadnie impregnowany (zobacz np. slupy drewniane- stoja po kilkadziesiat lat) ale moze byc tez stopa fundamentowa, w stanach maja tez tzw. permacolumn- gotowy slup z betonowym fragmentem i np. dodatkowym kolnierzem w gruncie, moze byc normalny fundament. Najsensowniejszym rozwiazaniem jest wg. mnie stopa betonowa. Polecam na YT kanal RR Buildings- mozna zobaczyc jak taki budynek powstaje ze szczegolami.
  6. #286
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    W przerwie na deszczową pogodę, próbuje robić wyceny dachówki. Lokalne hurtownie mnie jakoś olewają, a człowiek chce kupić 350m2 dachówki za kilkanaście tysięcy.
    Dachówka Koramic Alegra 9 antracyt angoba.
    Od jednej dostałem wycenę na 45zł/m2 i dostawa HDS za 550zł, 7 kilometrów do mnie, kosmos.
    Dzwonię po olx i allegro i są tam po 32zł/m2. Tylko kwestia dostawy. W jednej firmie mówią że 0,14zł/szt extra i trzeba rozładować samemu (czyli poniżej 1000zł), inna firma oferuje za darmo przy tej ilości, tylko czekam na szczegółową wycenę
    No i najważniejsza kwestia czy kupować teraz, czy pokryć dach papą i kupić za rok Garaż będzie miał dach w ciągu miesiąca, ale dom raczej w okolicy jesieni. A kasa może się przydać na coś innego.
    Chciałem kupić najpierw na garaż, ale jak lokalnie nikt tego nie sprzedaje w normalnej cenie to szkoda przepłacać.
  7. #287
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    32zł to bardzo dobra cena za tą dachówkę. Rozładunek możesz załatwić lokalnie, warto sobie przemyśleć rozłożenie palet wokół dachu aby potem sie nie nanosić. A najlepiej rozładuj je w jedno miejsce jak najszybciej/najtaniej a później wynajmij manitu (każdy większy rolnik takie ma) i niech Ci poda nad dach i sam rozładujesz odrazu na łaty. Jeżeli planujesz robić to w pojedynke to jedyna słuszna opcja aby się nie zajechać...
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  8. #288
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Kopia wpisu z dziennika.
    W tym tygodniu przyszło mnóstwo zabawek. Inpost mnie mocno zaskoczył bo dostarczyli 1 maja paczki do paczkomatu.
    Poprzedni dom wybudowałem za pomocą 3 zaawansowanych narzędzi:
    - młotka ciesielskiego Yato,
    - pilarki tarczowej Skill,
    - wkrętarki Skill.
    Tym razem kupię wszystko co może ułatwić budowę.
    Mamy tutaj:
    Kompresor Huragan 100l. W rzeczywistości ma bliżej 85 litrów niż 100. Pompuje około 220l powietrza minutę (testowałem 0-8 bar jak i 6-8 bar), jak dla mnie w zupełności wystarczy.
    Gwoździarka Meec 50-90mm oraz Sztyfciarka Meec 20-50.
    Kilka tysięcy gwoździ 90mm, 50 mm, oraz sztyftów 35mm i 50mm.
    I trochę zabawy z gwoździami. Muszę nabrać wprawy bo czasami za mocno trzymam i idą dwa gwoździe w serii, a czasami wbija nie do końca.
  9. #289
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Koniecznie muszę wykombinować jakiś sposób na dostarczenie dachówek na dach, żeby się nie nanosić.
  10. #290
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Efekt kopania przez kilka godzin.
    Wstrzymywałem się z kopaniem ze strachu przed deszczem, że mi wszystko zepsuje i rozmyje. Ale deszcz tylko pokropił. I w końcu jak wykopałem to przyszła mała ulewa. Na szczęście piach jest bardzo zbity oraz natychmiastowo wchłania wodę. Nic się nie popsuło, co najwyżej ekstra ubiło.
    Pogłębienia mają 30 cm głębokości i 25-30 cm szerokości. Jutro układam folię i zbrojenia.
  11. #291
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Hej, też mnie kusi ta gwoździarka z juli bo jest tania, ale czy jest dobra? Będę bacznie śledzić poczynania. Myślisz że kompresor 100l wystarczy do tej gwoździarki? Wydawało mi się że jest potrzebna o większym litrażu. Chcesz całą konstrukcję zbić tymi maszynami bez wkrętów ciesielskich?
  12. #292
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Wyjdzie w praniu czy jest dobra. 100l powinno spokojnie wystarczyć, wydaje mi się że wbijam 20-30 gwoździ na jednym dobiciu, ale kiedyś policzę dokładnie
    Wszystko będzie na gwoździach i kleju. Wkrętów używałem tylko w kilku miejscach, łączniki metalowe przy łączeniu słupów i belek, z innego drewna niż 45mm. Ale poza tym wszystko co się da kleję klejem poliuretanowym Chemolan B, np. poszycie ścian i dachu, to powoduje że konstrukcja jest ekstra sztywna.
  13. #293
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Tak z ciekawości, ile taki klej kosztuje? Jakiś klej planuję na stropy, ale o ścianach w ten sposób nie myślałem. Mi się wydaje że do konstrukcji lepiej jest użyć wkręty ciesielskie i ją skręcić. Do ścian będę używał kręty 8x100 a gwiździe są cieńsze i w porównaniu do wkrętów są prawie gładkie.
  14. #294
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Ten klej to taniocha 21zł/kg. Do podłóg jest niezbędny aby nie skrzypiały.
    Wyobraź sobie że te gwoździe do gwoździarki to taka cienizna 3,1mm x 90mm, gwoździe pod młotek mają chyba 3,8mm
    A tak na serio na te gwoździe działa głównie siła poprzeczna, a nie wyciągająca. Tam gdzie jest kwestia możliwego wyciągania gwoździe wbija się pod kątem z obu stron, że tworzą jakby X. Oprócz tego newralgiczne miejsca zabezpiecza się np. taśmą perforowaną, jak łączenie stropu ze ścianami na dole i na górze.
  15. #295
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Dobrze rozumiem, że zbrojenie idzie w wykopane rowki i na to beton do wysokości krawędzi desek ?
    Myślałem, że zbrojenie tradycyjne chcesz dać po obwodzie a wszystko zalejesz betonem ze zbrojeniem rozproszonym.
    Mój dziennik budowy
  16. #296
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Zbrojenie idzie w rowki, ale oprócz tego będzie także wszędzie indziej. Na obwodzie wzmocnione górą, w środku dołem. W betonie będzie tylko włókno przeciwskurczowe.
    Zastanawiam się jak zrobić prowadnicę po środku do wyrównania betonu. Musi być demontowalna, bo beton będzie szlifowany.
  17. #297
    Zrob podstawki i na nich poloz rurki po ktorych bedziesz sciagal. Rurki w miare postepu pracy przesuwasz dalej a podstawki zostaja w betonie. Uwiarz tylko to do zbrojenia a rurki przymocuj do podstawek. Ja tego nie zrobilem i rozpedzony beton mi to wszystko przewracal i niepotrzebne nerwy i szukanie reka podstawek w betonie.
  18. #298
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Dulin, a z czego te podstawki? Masz jakieś zdjęcia?
    Myślałem nad podstawkami z pręta fi6 albo fi8, na to pręt fi 12 demontowany.
    12mm powinno wystarczyć żeby nie doszlifować się do metalu, ewentualnie będzie to tylko metal w kilku miejscach gdzie są podstawki.
  19. #299
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Nie możesz jako podstawki wykorzystać kostki brukowej albo bloczka fundamentowego ?
    Mój dziennik budowy
  20. #300
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Na początek folia.
    Folia 0,3mm, z Castoramy, całkiem dobra i gruba. Zdziwiło mnie że te wszystkie folie to wielkie oszustwo. Jak norma budowlana do folii może dopuszczać tolerancję grubości -40%. Na aukcjach Allegro jeden ze sprzedających bezpośrednio sugeruje żeby porównywać folie według wagi. Ta z Castoramy ma 16kg przy 100m2. Najlepsza jaką znalazłem na allegro miała 18kg.
    Folię w pasach 4m połączyłem dedykowaną taśmą jednostronną. Ale nie wierzę, że to będzie szczelne Chociaż bardzo uważałem przy układaniu zbrojenia aby obcięty drut wiązałkowy jej nie poprzedziurawiał.
    Ułożone zbrojenia belek. Oprócz tego jeszcze będą zbrojenia w pozostałych miejscach.
    Łączenia narożników.
    I mniej udany.
Strona 15 z 21
