Strona 16 z 21
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 418
  1. #301
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Nie możesz jako podstawki wykorzystać kostki brukowej albo bloczka fundamentowego ?
    Podkładki robię z rozłupanej płyty chodnikowej. Ale chodzi o podstawkę pod pręt służący do prowadzenia łaty przy wyrównywaniu betonu. Będzie centralnie nad środkową belką i muszę tam jakoś zamontować stabilnie podstawki. Z drutu byłoby prościej regulować. Chociaż jakbym wyprofilował rowek w jakimś kawałku betonu, tylko czy to się poprawnie zespoli z wylewanym betonem i czy nie będzie się odznaczało po szlifowaniu
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  2. #302
    Nie mam zdjecia moich ale wzorowalem sie na tych ktore kolega sebcioc55 i sadysta pokazywali w swoich dziennikach. Moje to generalnie pret 10tka do niego przyspawana nakretka a z drugiej strony ten pret zaropionu w betonowym krazku. Formy zrobilem z pocietej rury kanalizacyjnej 110 i zalalem betonem z worka. Druga czesc to katownik 30x30 i do niego przyspawana sruba 10tka. Czesc z katownikiem i sruba byla wkrecana w czesc z pretem i nakretka i tak mozna bylo regulowac wysokosc. Na tym lezaly rurki 1/2 cala i po tym sciagalem.
  3. #303
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Ok już rozumiem
  4. #304
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Kopia wpisu z dziennika.
    Trochę mi się to wszystko przeciąga, ale na szczęście nigdzie mi się tym razem nie śpieszy
    Środkowa belka oraz dolne zbrojenie.
    Górne zbrojenie.
    Podstawki pod środkowy pręt fi 12, który będzie służył do wyrównania betonu łatą - czyli jakaś stara płyta chodnikowa pocięta na kawałki. Swoją drogą kiedyś to takie płyty robili porządnie z grubym kruszywem - próbowałem podobną rozłupać młotkiem na podkładki pod zbrojenie - ciężka sprawa.
    Zamontowana podstawka.
    Pręty fi 12 przy mocniejszym nacisku się trochę uginają, ale powiedzmy że będą ok. Po wyrównaniu betonu pręt będzie usunięty, ponieważ przeszkadzałby w szlifowaniu betonu.
  5. #305
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    ACCel powiedz, Ty masz projekt na to czy robisz na czuja? Bo na dniach robie taki garaż o podobnej charakterystyce też pod szkielet, tylko że ilość i rodzaj zbrojenia definiuje kierownik budowy...
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  6. #306
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Zaufaj mi jestem inżynierem
    Konstruktor zaproponował mi pod ten garaż płytę 25cm, z samym zbrojeniem rozproszonym, "bo grunt wysadzinowy, położenie powyżej strefy przemarzania" itp. A po prostu był za leniwy żeby coś konkretnego zaproponować. Teraz robię ten garaż na zgłoszenie, powody podałem na poprzednich stronach, więc robię jak chcę.
    Zawsze uważałem, że płyta z ostrogami to ekstra rozwiązanie więc robię według własnego uznania. Na pewno będzie to mocniejsze niż to co zaproponował konstruktor. Nie mówiąc o tym że niezbyt ufam samemu zbrojeniu rozproszonemu.
    Jeżeli chodzi o nośność mojej konstrukcji to przy przeniesieniu całego obciążenia na dwie ostrogi 0,25 x 6,3 m, mamy jakieś 47 ton nośności. Pozostaje kwestia opaski przeciwwysadzinowej i sprawa załatwiona
  7. #307
    Ale chyba przy takiej powierzchni, na zgłoszenie i tak musisz mieć projekt, więc chyba nie do końca tak jak chcesz?
  8. #308
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    No widzisz, sugerowałeś że zgłoszenie nie przejdzie ale przeszło, wszystko jest zgodnie z przepisami - powierzchnia zabudowy poniżej 35m2 oraz podcień, całość około 52m2. Mam ze starostwa "zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu".
    Dla przypomnienia:
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    No i wysłałem zgłoszenie garażu 5m od granicy i ponad 6m od jezdni. Zobaczymy jak starostwo to przyjmie, poza dużym podcieniem (2,86m x 6,25m) nie ma tam nic kontrowersyjnego, podcień nie liczy się do powierzchni zabudowy, podobnie jak podjazd pod tym podcieniem
    Rysuneczek, długopisem na kartce w kratkę, już tak kiedyś zgłosiłem garaż i przeszedł, ale ostatecznie koncepcja zagospodarowania się zmieniła i go nie zbudowałem.
    Ostatnio edytowane przez ACCel ; 20-05-2020 o 06:44
  9. #309
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Beton zamówiony na sobotę rano, zamówiłem z zapasem 10m3 B25 W8 z dodatkiem włókien przeciwskurczowych, polipropylenowych.
    Beton 211 zł netto, pompa 285, włókna 12 zł za 0,6kg na m3.
    Kupiłem wibrator, więc najpierw będę wlewał beton w ostrogi i wibrował, a potem reszta wygładzana łatą. Na koniec paca stalowa na długim kiju
    Jak macie jakieś dobre porady to jest dobra pora na to
  10. #310
    To powiem Ci, że masz liberalne starostwo. Według mojej wiedzy, ten podcień to nic innego w sumie jak zadaszony taras, który powinien być liczony do powierzchni, a poza tym wszelkie podparcia, powodują, że również ta powierzchnia zadaszona wchodzi w powierzchnię zabudowy, czyli, że Twój garaż powinien przekroczyć 35m2, no ale kto tam wie.
  11. #311
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Chyba już o tym rozmawialiśmy - to jest podjazd z podcieniem Oba wyłączone z powierzchni zabudowy przez przepisy.
    Zobacz na pierwszy lepszy dom z mojego sąsiedztwa na mapie zasadniczej, zielonymi punktami zaznaczyłem słupy. Na południu tego domu jest taras.
    Innym pomysłem na ten garaż było zbudowanie go jako wiaty 50m2 (trzy ściany), a potem WZ i rozbudowa.
  12. #312
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    No i zalewamy. Ekipa to ja, moja żona i operator pompy, któremu ewidentnie się śpieszyło to aktywnie pomagał
    Oraz 10m3 betonu B25 W8 z włóknem przeciwskurczowym.
    Pompa była gotowa o 8:03
    O 8:43 zalane, chociaż jeden kawałek trzeba jeszcze wyrównać
    Zaczęliśmy od wypełnienia belek z porządnym wibrowaniem, a potem po jednej ćwiartce też z odrobiną wibrowania. Po pierwszej miałem już całkowicie dość
    W trakcie zalewania po jakichś 60% słyszę, że zostało jakieś 2m3, myślę sobie ale będzie jatka, bo zamówiłem jakieś 1,5m3 na zapas. Wolałem przepłacić 200-300zł niż ryzykować ilości na styk. Mówię operatorowi, że nie ma opcji bo zamówiłem 2m3 zapasu. Jakby zabrakło to nie ręczę za siebie. No i zostało spokojnie 1,5m3, które potem wlałem do słupków ogrodzenia, rozlałem na podjazd oraz koło furtki.
    Po zalaniu wygładziłem wszystko pacą 50cm na kawałku profila stalowego. Po wygładzeniu wyglądało to bardzo ładnie, chociaż widać było że na samym środku jest zagłębienie. Po przyłożeniu sznurka było zagłębienie na jakieś 0,5 cm. Nie wiem czy pręt do prowadzenia mi się nie rozregulował jakoś w trakcie.
    Wczoraj naoglądałem się materiałów amerykańskich o wyrównywaniu i zacieraniu betonu (bo polskich kompletnie brak). Więc wpadłem na wspaniały pomysł, że zatrę sobie to ręcznie (pewien doświadczony pan z ameryki mówił że on nawet woli mniejsze kawałki ręcznie zacierać). Po jakichś 4 godzinach od wylania betonu zacząłem, zrobiłem jedną połówkę i wyglądało to ekstra. Zacząłem robić drugą i niestety, za mocno stężało. Chyba za późno zacząłem albo za wolno robiłem.
    Udało mi się zrobić jeszcze jakiś kawałek i miałem dość. Wyrównałem tylko ślady po pacy. Część jest niezatarta, widać tam, że cement się zeszklił i raczej odejdzie.
    Tak jak pisałem, połówka zatarta wyglądała ekstra... do czasu aż nie polałem wszystkiego wodą i pokazały się górki i doliny Myślę że moja paca 50cm mogła mieć w tym udział ewentualnie ręczne zacieranie.
    Prawa strona jest zatarta. Jakoś będę musiał to przeboleć, zobaczę jak będzie się prezentować lewa strona. Planowałem pojechać to wszystko tarczą diamentową, ale zobaczymy jak poschnie tydzień. Na sucho po prawej nic nie widać.
    Lekcja na przyszłość:
    1. Wynająć łatę wibracyjną - na pewno ułatwi wyrównywanie.
    2. Wynająć taką specjalną aluminiową "pacę" 1,2m szerokości to wyrównania na mokro.
    3. Wynająć "helikopter", zatarty beton wygląda bardzo dobrze, a średniej wielkości helikopter wyrówna też nierówności.
    4. Założyć rękawiczki gumowe, zamiast zwykłych roboczych i nie przekładać betonu rękami. Mam spalone na czerwono ręce, pewnie od jakiejś chemii robiącej beton wodoodporny.
    Przy wylewaniu posadzki domu na pewno wszystko to wdrożę, plus przydały by się ze dwie ekstra osoby.
  13. #313
    Wielki szacun za zalewanie tylko z żoną. My dzisiaj też zalewaliśmy ale we 4 a i tak urobieni po łokcie. Łata wibracyjna bardzo ułatwia robotę.
  14. #314
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Coś niską masz tą cenę za taki beton. U mnie zwykły B20 kosztuje 240zł netto.
  15. #315
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Nieduża odległość od betoniarni, oraz konkurencja robią swoje.
    Kolejna według ceny betoniarnia była po 225 netto, potem większość po 240 netto.
    Mam na to fakturę VAT, więc nie podejrzewam aby betoniarnia coś kombinowała.
    Następnym razem poproszę ich o jakiś wydruk mieszanki albo certyfikat, bo kolejne będą ławy fundamentowe.
  16. #316
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Też mam blisko do betoniarni, ale też będę musiał popytać w innych. Jak tam testowanie gwoździarki? przyszedł już Ci ten kompresor?
  17. #317
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Na poprzedniej stronie jest Niedługo będę zbijał ściany to przejdzie prawdziwy test.
  18. #318
    Mam jeszcze jedno pytanie. Teraz stawiasz to jako budynek gospodarczy, czyli do celów podatku będzie stawka ok. 7 zł/m2. A jak zbudujesz dom, który połączysz to z domem, to będzie to powierzchnia w "bryle" domu, czyli podatek ok. 0,7 zł/m2? W ogóle na to zwracałeś uwagę?
  19. #319
    dziwna jakas ta betoniarnia ze trzeba sie prosic o kwit z wezla. W mojej okolicy jaka betoniarnia by to nie byla to cena podobna roznice do 5 zl. Zawsze byl kwit z wezla jaka chemia kruszywo i jaki cement i godzina wyjazdu betonowozu. Nawet byla rubryka o dodanej wodzie ile jej dodano i ze dodanie wody zwalnia betoniarnie z odpowiedzialnosci za powstaly beton.
  20. #320
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    W dużej mierze zależy jak to geodeta oznaczy na mapie. Po połączeniu będzie to jeden budynek mieszkalny
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Może i kierowca betoniarki miał, ja tylko gadałem z tym od pompy i było dużo stresu Na razie nie mam powodów aby mieć zastrzeżenia do tego betonu, ale następnym razem każę im przywieźć jakiś kwit ze składem.
    Ja mieszkam w takiej okolicy gdzie się zlewa "Polska A" i "Polska B" i jednocześnie bardzo blisko Warszawy, więc różnice w cenach potrafią być duże.
Strona 16 z 21
