Dzień dobry!
Jestem na etapie koncepcji domu. Obecnie na tapecie jest 150 m2 powierzchni użytkowej. Prawdopodobnie będzie PC PW (+ może PV jak będzie się opłacać), chciałbym kable (+ PV), ale trochę się ich obawiam i rozważam też pompę ciepła. Zazwyczaj widzę w gotowych projektach, że pomieszczenie gospodarcze jest umieszczone przy ścianie zewnętrznej budynku co ma sens bo ułatwia to wyprowadzenie instalacji na zewnątrz.
Mam taki plan koncepcyjny (duży obrazek): https://www.dropbox.com/s/fnt70l2o8g...19%29.jpg?dl=0
Od miejsca gdzie znajduje się na planie wewnętrzna jednostka pompy ciepła z buforem (tam za ścianą pod biurkiem) do elewacji północnej (tej z oknem typu fix hp=90, wys 50cm) miałaby się teoretycznie znaleźć jednostka zewnętrzna pompy ciepła. Odległość między nimi to 3m + jeszcze trzeba doliczyć, że jednostka wewnętrzna będzie pewnie na ścianie na wysokości 1.3m czyli łącznie będzie jakieś 4.5m instalacji w jedną stronę do zewnętrznej jednostki.
1) Czy takie instalacje pompy ciepła wykonuje się w praktyce?
2) Z czym należy się liczyć przy takiej instalacji?
3) Czy wydajność pompy w takim układzie zmniejszy się (wraz ze wzrostem długości instalacji pomiędzy jednostkami wew/zew)?
Duży: https://www.dropbox.com/s/170729ax54...pompa.png?dl=0
Z góry dziękuję za pomoc!
pozdrawiam,
Tomasz
