Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo napewno nie jest gorzej lecz bez tego też będzie dobrze...
U mnie sąsiedzi maja fundament wykonany z kamieni i zawsze jak obok przechodzę to podziwiam że tam nic się nie dzieje a chałupa stoi pewnie grubo ponad 40 lat...
Trochę wyżej twierdziłes że wykonanie takiego wieńca to grosze, u mnie wykonawcy biorą ok 60 zł za mb wykonania takiego wieńca plus materiał. Myślę że suma sumarum to nie będą grosze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja tego nie neguje. ława fundamentowa nie musi być zbrojona w ogóle. jeśli jest dobrze obliczona i nie ma szkód górniczych zbrojenie konstrukcyjne jej nic nie daje. ale dajemy - zazwyczaj 4 fi12 powiązane bla bla bla
ława żelbetowa to jest już inna inność. ale w domkach nie jest stosowana.
o wiele ważniejszy jest mur fundamentowy traktowany po macoszemu na budowach. bo o ile bloczek to pewnie beton b40 to cóż mi z tego bloczka jak zaprawa m ileś tam nawet nie b.
element jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo - ta nieszczęsna zaprawa mieszana kijem w kalfasie.
i jak tu nie dać wieńca ?
mur fundamentowy wylany z betonu wraz z wieńcem jest wytrzymalszy o rząd wielkości od najlepszej ławy fundamentowej nawet zazbrojonej konstrukcyjnie. tego ludzie nie są świadomi. a coraz więcej okien tarasowych po 3-4 m. co się wtedy dzieje z naciskiem na mur fundamentowy ? zapraszam do wzorów i lektury
kończąc: w projekcie jest milion rzeczy zbędnych. a tego zazwyczaj nie ma - a szkoda. bo jest to istotne. istotniejsze niż kolor rolety przeciwwłamaniowej....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm...to nie lepiej wybudować sobie żelbetonowy bunkier ? Będzie pewniej a najlepszy taki bez okien
Klasy zapraw do murowania dobiera się do budynku jak i bloczki. Jedno i drugie musi mieć określoną wartość MPa.
Zapewne jednak architekci się mylą i koniecznie wieniec potrzebny!!!
Muszę do znajomego dzwonić, bo biedak mieszka w poniemieckim pałacyku który ma 3 kondygnacje i piwnicę na kamieniach polnych. Zapewne zaraz się zawali.
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 14-12-2019 o 16:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem ciekawy czy te zaprawy przygotowane przez fachman ów na placu budowy zawsze mają odpowiednią klasę i jakoś wszystko stoi. W mojej Miejscowości ok 90 % budynków to budynki wybudowane na zasadach starej szkoły czyli beton b30 z betoniarki , stropy z tregli, fundamenty lane do doła bez zbrojenia itd. Strach się przyznać ale sam mieszkam w domu moich rodziców który właśnie jest tak zbudowany i jakoś stoi od 30 lat.
Fakt że właśnie w latach 80 więcej osób chyba właśnie robiło fundamenty monolityczne niż wykonane z bloczków. Ale z tego co wiem że stalą był problem.
Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 14-12-2019 o 17:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj, to zależało od "zapotrzebowania zewnętrznego" na cement itd. Jak ktoś się w okolicy budował, to materiał się....rozchodził lub rozwadniał Pamiętam budowę basenu z kompleksem budynków, gdzie na placu budowy przyjeżdżały palety z dachówkami a wszystkie budynku były z dachami płaskimi.
Za to kilku dyrektorów miało zapotrzebowanie na dachówkę, podobnie zresztą z grzejnikami, które pewnego dnia powycinano z klatek schodowych bloków i pojechały do "władz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychten poniemiecki pałacyk jest 10x mocniejszy niż niejeden nowy teraz "chłam" z pustaka to raz
ten pałacyk pewnie nie ma 5 metrowych okien balkonowych prawda ?
ten pałacyk ma pewnie 70cm mur a nie 25 pustaka prawda ?
więc idz pan i wstydu oszczędź do 1 posta tego tematu i pooglądaj se pan zdjęcia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Pewnie" nie oznacza na pewno, bo mury są z każdą kondygnacją coraz cieńsze a okna owszem 5m brak ale tarasowe są
Tak czy siak oznacza to jedno - wszystkie parametry trzeba odpowiednio dobierać...ale jak ktoś chce mieć więcej bo go stać, to w sumie jego kasa.
A tu nawet znalazłem ciekawy tekst - https://muratordom.pl/budowa/sciany-...ks8e-5sbv.html
https://muratordom.pl/porady-ekspert...zY7v-VgnC.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZyhu naprawdę daj sobie spokój z wypowiedziami w sprawach o których nie masz pojęcia. Wprowadzasz tylko zamieszanie i jeszcze ktoś weźmie na poważnie Twoje mądrości.
1. Wieniec na ścianie fundamentowej jest potrzebny tylko wtedy gdy projektant tak wskaże w projekcie. Jest to zależne od kilku czynników, m.in. od wysokości ściany fundamentowej. Budowanie na zapas, bo nie zaszkodzi itp może być niebezpieczne (np. zwiększenie zbrojenia w stropie), a już na pewno ekonomicznie nieuzasadnione.
2. Standardowe bloczki betonowe robione są z b15 i to w zupełności wystarcza w budownictwie z którym mamy na codzień do czynienia. Skąd w ogóle wziąłeś bloczki b40? B30 istnieją, ale b40?
3. Zaprawa nie może być mocniejsza od bloczków które spaja. Absolutnie taka zaprawa nie jest słabym ogniwem.
4. WSZYSTKIE elementy domu są przeliczone i (przy założeniu, że ich montaż jest zgodny ze sztuką) wystarczające do tego aby bezpiecznie mieszkać.
Z domu też codziennie wychodzisz w kasku i ochraniaczach, bo może się przydadzą?
Doradzaj mądrze, to zawsze jest w cenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiś rok temu w mojej miejscowości stawiali duży market spożywczy i też fundament był wykonane z bloczków betonowych... I to duży budynek bo ok 500m2 po ziemi, trzeba też zaznaczyć że budynek wysoki bo ok 4 m wysokości ścian, bardzo duża rozpiętość bo ok 16 m i na to wszystko Wiazary dachowe. Budynek stoi już rok i nic się nie zawaliło, w środku widziałem tylko kilka małych zarysowan na ścianach i to Wszystko. Chyba nie ma takiej budowli żeby gdzieś nie strzeliło podczas osiadania budynku. Jak mawia mój kierownik że jeżeli nie ma szczelin w które możemy włożyć palce to Możemy spać spokojnie
Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 15-12-2019 o 10:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLudzie czytają później takich zyhów, i biorą te opinie za budowlane prawidła.
Budowlane żółtodzioby! Uważajcie co czytacie i co bierzecie do siebie.
Gdybym ja słuchał paru mądrali z internetu to bym teraz nie miał ani piwnicy ani balkonu. Bo niby bardzo drogo i bardzo trudno. Zbudowałem oba, ani drogo ani trudno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale kto mówił że się zwali ?
ludzie oszczędzają 1000 zł na wieńcu a potem narzekają że pęka
rób bez wieńca - będzie grunt ok to nawet b25 nie potrzebujesz tylko kamienie polne
natomiast potem nie wklejajcie pęknięć i nie lamentujcie
ps.
60 zł za metr wieńca ? robota ?
podam numer telefonu zrobię go za 20 zł za metr. szybko postawie za to drugą chałupę. jak się dajecie doić wasza sprawa.
60 zł za metr wieńca. ha ha ha ha
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jeżeli masz taki cennik to otwieraj firme budowlana myślę że roboty będziesz miał na 10 lat w przód ja bym za 20 zl tego nie robił. Przecież trzeba przygotować szalunek, zamocować go, wykonać zbrojenie, włożyć je i dodatkowo to wszystko zalać. 60 to cena jaka słyszałem ok 3 lata temu teraz może być więcej....
Myślę też że domy w których na bloczkach jest wieniec tak samo będą się rysowaly jak te które tego wieńca nie mają...
Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 15-12-2019 o 15:26
