Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Oparcie płatwi na nadprożu żelbetowym w ścianie szczytowej
    Podczas projektowania domu architekt powiedział mi, że ze względu na rozpiętość ścian (budynek 13m x 9,40m) konieczne jest dodatkowe wzmocnienie więźby dachowej poprzez podpory drewniane pod płatwiami.
    Nie kwestionuje tego przy czym zdziwiła mnie jedna rzecz. Architekt twierdzi (po konsultacji z konstruktorem), że nie ma takiej możliwości aby płatwie oprzeć w ścianie szczytowej na czymś w rodzaju nadproża z żelbetu tylko od płatwi musi być zrobiony słup żelbetowy biegnący aż do samego dołu (czyli w ścianie szczytowej, przez ścianę parteru aż do samego fundamentu).
    Czy ktoś mający wiedzę w tym temacie może doradzić czy to faktycznie jedyna opcja czy trzeba poszukać innego konstruktora?
    Pytam ponieważ taki słup biegnący przez całą ścianę szczytową aż do samego dołu uniemożliwia mi zrobieni sensownych okien balkonowych (słup wypada na środku okien)
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Materiał na ściany to ?
    Kwestia rozpiętości dachu, i sił jakie powstają z tej płatwi. Rdzenie we współczesnych ścianach to norma bo ściany często są z lichego materiału. Czy da się zrobić 2 rdzenie (po bokach okna)i nadproże nad oknem - najczęściej tak. trzeba znać dokładnie projekt aby odpowiedzieć, może jest coś co blokuje konstruktora. Pokarz rysunki.
    Dodaje rzut, który pokazuje problem przy czym jest on nieaktualny (dom będzie zwężony o 1m). Jak widać, okna zostały podzielone na pół.
    Na czerwono problematyczne słupy, na fioletowo inne słupy drewniane.
Nazwa:	poddasze.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
    Ostatnio edytowane przez espeen ; 10-12-2019 o 12:05
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ściany na których się opiera płatew to jaka grubość? Jak 12 to słupy powinny być, ale to chyba coś grubsze. Ktoś poszalał z tymi słupami. Słup stoi obok ścian szczytowych? Już lepiej rdzeń zrobić. Jkaby te zestawy okno-drzwi poprzesuwać to nawet w tym układzie się zmieści
    Ściany działowe są z porothermu 12 a reszta 25. Te słupy drewniane przy ścianach szczytowych do wyrzucenia (architekt się rozpędził).
    Okna w finalnej wersji mają być 200|220. Niestety po zwężeniu budynku o 1m trochę trudniej sensownie je rozplanować dlatego sprawdzam opcje niezależnie od tego co mówi architekt.
    Sep 2014
    10.866
    Zasadniczo można opierać płatwie na ścianach szczytowych i na nadprożach okiennych.
    W ścianach szczytowych powinny być trzpienie żelbetowe ale nie muszą być w każdym przypadku.
    Trzeba mieć pogląd na całą konstrukcję bydynku.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Po różnych przeróbkach, dom został zwężony, wydłużony i słupów przybyło. Czy naprawdę nie da się tego rozwiązać sensowniej? Będę wdzięczny za sugestie jak można te słupy poprzestawiać przy obecnym układzie.
Nazwa:	pietro-nowe.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
ID:	438196   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parter-nowy.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Ostatnio edytowane przez espeen ; 13-12-2019 o 22:48
    Sep 2014
    10.866
    Da się.
    Słupy nie muszą stać w jednej linii po obu stronach kalenicy, słupy można ukryć w ścianach działowych.
    Trzeba sprawdzić nośność stropu w miejscu oparcia słupów.
    Można (lub trzeba) zrobić stalowe płatwie oparte na stalowych słupach.
    Załącz jeszcze przekrój poprzeczny przez budynek.
    #StopRussia !!
