Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Domyślnie Izolacja scian dziłowych wilgoć
    Dzień dobry wszystkim.
    W październiku wykonawca zakończył budowe domu. Wczoraj będąc na budowie zobaczyłem, że pod izolacja scian działowych jest wilgoć co mnie bardzo zaniepokoiło. Fundamenty były murowane we wrześniu i pomalowane 2x dysperbitem oraz ocieplone 12cm xps oraz zaciągniete klejem z siatką i pomalowane dwukrtonie dysperbitem. Chudziak wylany był w październiku. Zastanawia mnie czy to jest woda odparowywująca z chudziaka czy izolacja jest źle wykonana.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	izolacja 2.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	438040Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	95,6 KB
Rozmiar:	95,6 KB
Nazwa:	izolacja.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Może być to wilgoć technologiczna z Chudziaka. U mnie Chudziak wylewany w lipcu i plamy na Chudziaku były jeszcze po Miesiącu od wylania. Wiadomo że w obecnych temperaturach schnie to dużo wolniej.
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 11-12-2019 o 13:07
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał Ewrc Zobacz post
    To jest ściana działowa? Nic po niej nie spływa z żadnej strony? Jakie są warunki gruntowe (z badania geotechnicznego i jak teraz zrobisz dołek z 40cm)?
    Na jakiej wysokości względem terenu jest chudziak?
    To pod ścianą to folia, czy papa? Jaka?
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Tak ściana działowa, generlanie to pod wszystkimi ścianami tak jest. Chudziak jest 40-50cm od gruntu, folia nie była dawana.
    Trochę słabe dałeś zdjęcia i myślałem że to co tam widać to folia wystające i zachodzące na ścianę.
    Ostatnio edytowane przez Nervil18 ; 11-12-2019 o 13:39
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Czy dom jest "szczelnie" zamknięty? Od kiedy ma dach?
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Chudziak był wylany bezpośrednio na zagęszczony piach. Nie była dawana żadna folia ani styropian. Pod ściany działowe dana była folia izolacyjna. W listopadzie zostalo wykonane deskowanie i pokrycie papą a otwory okienne zadeskowane. Zastanawiam się nad wstawieniem kozy i ogrzaniem pary razy w ciągu mięsiąca.
    Jeżeli nie było żadnej foli to co to jest co trzymasz w ręce ?
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    To jest pozioma izolacja scian działowych położona na chudziaku. Coraz bardziej myśle, że to może być woda z schnącego chudziaka.
    Też mi się tak wydaje. Poczekaj do wiosny, będzie cieplej, jeżeli problem dalej będzie się utrzymywał to wtedy będziesz myślał
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ale warto wykopać sobie ze dwa dołki w pobliżu ścian zewnętrznych i sprawdzić jak wysoko jest woda. Co prawda fakt, że efekt jest tylko przy ścianach sugeruje, że może to być coś podobnego do mokrych narożników po tynkowaniu,malowaniu które zawsze dłużej schną i nie jest to nic poważnego, ale zawsze warto sprawdzić.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    No to masz (prawdopodobną) odpowiedź.
    Chudziak podciąga kapilarnie wilgoć z gruntu skoro pod nim nie ma żadnej folii - czysta fizyka. Więc nawet wstawiając kozę to on będzie wysychał wieki - jak pisali wyżej, czekać do wiosny.
    Akurat pod papą jest mniejszy ruch powietrza, więc widać wilgoć na powierzchni, na innych obszarach to że nic nie widać nie znaczy, że tam nie ma tej wilgoci. Weź kawałek jakiej foli i przyklej ją na chudziaku w "suchym" miejscu, na następny dzień zobacz jak wygląda beton pod tą folią a się upewnisz czy to faktycznie to czy coś innego.
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Fizyka jest taka, że piasek nie podciągnie, jak jest z 40cm ponad poziom gruntu nawet, jak wody gruntowe podejdą pod samą powierzchnię (a co dopiero, jak będą z metr czy dwa poniżej).
    Tu fajne opracowanie na ten temat
    Za to jak dasz folię pod chudziak, a na chudziak papę, to jak ma on wyschnąć?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Dlatego dodałem "prawdopodobnie".
    Ty też nie wiesz jakie ma warunki gruntowe poniżej tych 40 cm. I ile tej wilgoci pod chudziakiem zalega. I co to za piach. Jeśli to zwykły piach zasypowy to też przy zagęszczaniu musieli solidnie lać plus to co wyciekło z chudziaka.
    Bo chyba nie twierdzisz, że chudziak wysycha "do spodu" z papą czy innym bitumem/folią na wierzchu (chyba, że szlamem). Dlatego hydroizolacji nie kładzie się na mokrym chudziaku. A przynajmniej nie zespoli się ona skutecznie z podłożem (jak już jest położona to wtedy se beton może podciągać i wówczas czy folia pod jest czy nie to bez znaczenia). Chyba, że szlamem, ale to nie są tanie rzeczy.
    Opracownie czytałem już jakiś czas temu. Tak samo jak https://www.buildingscience.com/docu...floor-problems i parę innnych tematów około izolacyjnych.
    Ewrc
    Feb 2019
    Parzniew
    05-808
    26
    Piasek zasypowy nie był polewany wodą, tylko solidnie zagęszczony byłem przy tym osobiście. Podwine w weekend izolacje i zobacze po tyg czy były jakieś zmiany. Będe dawał znać. Dziękuje bardzo za zainteresowanie i odpowiedzi
