Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 50
    Domyślnie Siec elektryczna 110 V 220V
    Czy jest możliwe, aby zaprojektować jedną instalacje elektryczną w domu jednorodzinnym, która obsługiwała by zarówno urządzenia działające na 110 V jak i 220 V. Mam na myśli rozwiązanie systemowe, w którym tylko do gniazdek elektrycznych podłączało sie zwykle przejściówki z danym standardem podłączania kable zasilającego. Wykluczam zewnętrzne przetwornice, bo nie wyobrażam sobie żeby we każdym pokoju stała taka sobie przetwornica do której podłączam urządzenia 110 V.
    Proszę o porady, bo niedługo będę na etapie projektowania instalacji elektrycznej, a posiadam wiele urządzeń działających na tylko na 110 V
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Przecież amerykańskie urządzenia są na 110V ale 60Hz. Co to za pomysły aby targać do Europy?
    220V umarło już dawno, jest 231V
    Bertha, Przepraszam, ale nic nie wniosłaś do mojego zapytania, chyba ze tylko chciałaś mi udowodnić moja niewiedze. Udało ci się to. Gratuluję.
    Jeśli nie zrozumiałaś z jakiego powodu mam taki pomysł, żeby "przytargać" sprzęt do Europy, to nie jest to temat na ten wątek.
    A wiec czy da się zbudować taką siec która systemowo rozwiąże problem 110 V 231 V.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Podwójne okablowanie, dwie sieci i odpowiedni UPS pomiędzy nimi.
    Zasilany 231V i tworzący 110V. Są takie UPSy różnych mocy.
    Adam M.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Tak tylko celem refleksji, koszt takiej instalacji będzie pewnie wyższy niż wartość urządzeń które mógłbyś kupić zamiast tych co masz na 110v. Chyba że to nie ma znaczenia wtedy patrz to co pisał Adam .
    Nasz Dziennik
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Stosowałeś takie transformatory?
    Włączy coś "większego" i taka sieć gnie się jak gówno.
    Co to jest 3kW dla odbiorika 2,5kW z silnikiem?
    Wstawi trafo ponad 15kW ?
    (UPSa można przeciążyć na chwilę do 250%)
    Rozumiem, że taka instalacja ma być i DZIAŁAĆ a nie tylko - być.
    Ile w tym sesnsu ekonomicznego to nie mój problem.
    On sam musi ocenić za i przeciw.
    Adam M.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Transformator zmieni 50Hz na 60Hz?
    Łopatologicznie:
    Chcesz 231V/50Hz i 110V/60Hz
    Kumasz?
    adam_mk dobrze napisał.
    Przekształtnik będzie droższy od przywiezionego złomu (pardon - sprzętu),
    o serwisie elektrycznym przemilczę, mechanike może sam serwisujesz.
    Dbz.
    =Daj boże zdrowie.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 22-12-2019 o 10:50 Powód: Łopatolo....
    Ja nie kumam, skąd preferowanie i pisanie o napięciu 231 V, nie 230?
    Pomijam przelicznik pierwiastka z 3.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Autor o herzach może mieć pojęcie warte tyle co pierwiastek kwadratowy z minus jeden. Wtyczka do gniazdka i ma działać
    Lecz dla działania sprzętu ma to znaczenie.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Mądrala?
    Podaj kilka przykładów sprzętu dla którego 60Hz ma znaczenie.
    Tylko nie podawaj przykładu zegarka.
    Nie jestem elektrykiem z papierami, miałem tylko dobre stopnie z fizyki.
    Może elektrycy wypowiedzą się jak będą działały urządzenia projektowane na 60Hz a zasilane 50Hz? Szczególnie urzadzenia indukcyjne.
    Przypadkiem nie będą się mocniej grzały? Jak będzie z mocą znamionową?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    A potrafisz czytać ze zrozumieniem?
    Wątpię.
    Mam wrażenie że - tak i to w kilku podstawowych językach...
    W każdym razie z językiem technicznym radzę sobie od lat (bo muszę). Taki mam fach... (jeden z kilku).
    Autotransformator NIE JEST transformatorem.
    Ty chyba nigdy nie spawałeś transformatorową spawarką...
    I nigdy Ci się elektroda "nie skleiła"...
    Spróbuj. Zobacz co się stanie.
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Sieć 110V/60Hz powinna mieć swoje parametry i je "trzymać".
    Tak, Wiem, że cała elektryka i elektronika jakoś tam działa + - 10% parametrów.
    Pytałem - to ma być czy być i DZIAŁAĆ.
    Wtedy tylko mikroelektrownia w postaci UPSa odpowiedniej mocy zasilana z tego co jest - sieci 230Vzm.
    Jest tu trochę "przesyłaczy" prądu.
    Tych co go potrafią "zrobić" jest naprawdę mało.
    Adam M.
    Fachman, no no. Murarz, tynkarz, akrobata. Aż trzy w jednym
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    No tak masło nie jest z masła bo autotransformator nie jest transformatorem.
    Bredzisz.
    https://www.elhand.pl/pub/File/Aktua...sformatory.pdf
    O stosunku zbliżenia czy odległosci stosunku nie słyszałes pewnie...
    No, da się bez tego zyć.
    Ale jak czegoś nie wiesz - to nie znaczy, ze tego nie ma!
    ILE takich istalacji uruchomiłeś? DZIAŁAJA? POPRAWNIE?
    Adam M.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Odpłyń "przesyłaczu" prądu...
    Tu dyskutujemy o czymś na czym się nie znasz!
    Adam M.
    Bez przesady. Kielnią, rajbetką i szpachelką nawet elektryk potrafi machać, nie tylko specjalista ... murarsko-tynkarski.
    Dzień Dobry wszyscy elektrycy, nie elektrycy, technicy, spawacze, etc.,
    Wracając do tematu:
    Jak zastosujesz jeden transformator/przetwornicę na cały dom to musisz się liczyć z tym że będzie on/ona pobierać energię niezależnie czy do niej coś podłączysz czy nie
    Nie zwróciłem na to uwagi. Bardzo cenna podpowiedz, thx, wydawało mi się ze taki transformator będzie coś tam pobierał w stanie spoczynku, ale nie aż tyle.
    Czyli używając urządzeń na 110 V za każdym razem będę musiał odpalać transformator, a później wyłączać. Ja to możne tak, ale z żoną to nie do przejścia.
    Mam wiele urządzeń na 110 V, które będą w innym miejscu (szczoteczki do zębów, ekspres do kawy, rower stacjonarny, głośniki, 2x irobot itp itd). Wymieniłem tylko kilka tych które będą umiejscowione w rożnych częściach domu.
    Łopatologicznie:
    A ja myślałem ze są takie urządzenia i to produkcji polskiej które regulują zarówno 110V 231V 50Hz na 60Hz. Ale nie będę podawał linku. Jesteś mądrzejszy/a, sprytniejszy/a sam/a znajdziesz.
    Wiec chyba wychodzi na to, że cały ten "złom" muszę oddać za pól ceny, Niedobrze.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    To postaw jaką ściankę, jak musisz.
    Ale zauwaz nie tylko posiadacz doświadczenia i uprawnień jako "przesyłacz" pradu wie co to prąd elektryczny.
    O przeisach i normach przesyłania dyskutować z Tobą nie zamierzam bo masz WSZYSTKIE w małym palcu lewej nogi, co nie raz pokazałeś.
    Doceniam.
    Jak postawisz kilka przyzwoitych "elektrowni" i nabierzesz w tym doświadczenia - pogadamy.
    Życzę Ci wesołych i zdrowych świąt.
    Adam M.
    Cała przyjemność po mojej stroni.
    Wesołych Świąt ... dla stawiacza elektrowni.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał vilano Zobacz post
    Wracając do tematu:
    Tak!
    SĄ TAKIE URZĄDZENIA!!!
    UPS - uniwrsalny podtrzymywacz sieci. Programowalne, różnych mocy. Przeciążalne do 250%. Zdolne do współpracy z obciążeniami indukcyjnymi (silniki różnego rodzaju).
    Nie... Nie polskie... Są w w naszym kraju.
    (W garażu mam ze dwa na półce).
    Dajesz po dwa kable gdzie potrzeba.
    Jeden zasilasz z tablicy zabezpieczeń a drugi z wyjścia dobranego UPSa.
    Masz co chcesz. WSZYSTKO działa.
    TY oceniasz czy warto czy nie - pytałeś czy się da...
    DA SIĘ!!!
    Mam dość bicia piany na ten temat... za duzo tu fahofcóf.
    Adam M.
Strona 1 z 3
