Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 102
    Domyślnie Panele opinnie
    Słyszał ktoś coś o panelach SUNERGY SUN 310-60M MONO 310Wp ?? Podobno porównywalna jakość i wydajność z JaSolar . Coś ktoś wi na ten temat ?
    Jedno i drugie niewiele mówi. A porównywanie czegokolwiek do "JaSolar" to jak porównywanie dowolnego produktu do Poloneza Caro 1,6TDI. Kiedy na rynku można kupić Teslę, Mclaren`a. Umówmy się JaSolar i SunErgy to zwykłe przeciętniaki zupełnie niczym się nie wyróżniające.
    Porównuj do Longi, Suntech, czy Tecsun
    Dużo widziałem instalacji na Ja Solar i nikt nie narzeka. I nie są jakąś firmą krzak jak są w Tier 1 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3332.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
    Ostatnio edytowane przez IPOCONICK ; 27-12-2019 o 15:36 Powód: .
    1Q 2019 A widziałeś aby ktoś narzekał na jakieś panele.
    Skoro już wybrałeś to po co pytasz o opinie?
    Cytat Napisał IPOCONICK Zobacz post
    Nie słyszałem, a dużo interesowałem się tematem i sam brałem Longi. A Ty już wybrałeś te?
    Jeszcze nie, właśnie przyglądam też innym producentom ale chyba nie zaryzykuje. Wiesz jak by to było z 10 paneli to mógł bym testować ale będę robił za dużą instalacje żeby testować a wrazie w coś nie pyknie i będę jeszcze raz dokładał. A znalazłem ostatnio coś takiego i nie wygląda w cale tak źle.
    https://sklepsoltech.pl/pl/p/Panel-f...-72PE-370M/912
    Sep 2006
    Miłoszyce
    55-220
    7.106
    A co myślisz o polskich Selfa - zawsze to gwarant na miejscu i firma, która działa od 85 lat więc jest większa szansa, że się za 3 lata nie zawinie i gwarancja będzie nic nie warta choćby i na 12 lat była ?
    Selfa ma 12 lat gwarancji na produkt i 30 na wydajność gdy instaluje akredytowana firma, do tego wysoka wytrzymałość na wiatr i szyba samoczyszcząca - sam się nad nimi zastanawiam.
    5 lat mi na dachu wiszą panele żadnemu nigdy się nic nie stało, dobra jeden przypadkiem dostał z cegły i musiał być wymieniony. Ale jak ktoś mi piszę że panele mają samoczyszczącą szybę to zastanawiam się czy firma na głowę spadła czy udają kogoś kom nie są?
    Czym różni się gwarancja 12 w przypadku akredytowanej firmy od staśka spod sklepu który urządzenie zainstaluje? Chodzi tylko o kasę, odporność na wiatr przez 5 lat na moje wiało, padało, świeciło i bóg wie co jeszcze.
    W oknach też masz szyby samoczyszczące to po co je myjesz 2 razy w roku?
    Mirkus1220
    Feb 2019
    Trzebnica
    55-100
    Używam Selfe 300 Wp full black niby polski, ale na tabliczce made in Tajwan. Panel Selfa ma jeden parametr, który go wyróżnia od innych odporność na obciążenia statyczne rzędu 8000 Pa inne marki to 5400 Pa. Drugim parametrem, który brałem przy wyborze panela to jak największa wydajność a trzecim to okres gwarancji.
    Ostatnio edytowane przez Mirkus1220 ; 24-01-2020 o 12:00
    Mirkus możesz przestać uprawiać handel na tym forum?
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    zbieram oferty dla kuzyna i mam pytanie -przy zbliżonej cenie co polecacie :
    -Risen RSM 60-6 310Mono 310W
    czy
    -Sharp NU-AC Mono 310W
    Mnie ciągnie do Risena bo jest wyżej w liście Tier1
    Pzdr
    Sep 2014
    10.866
    To czy jest wyżej czy niżej na liście Tier 1 chyba nie zależy od jakości konkretnych modeli paneli.
    https://solar.bruk-bet.pl/tier-1-kla...owoltaicznych/
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam Towarzystwo,
    czy
    Pzdr
    Na papierze Risen wygrywa - generalnie oba to mocno średnia półka.
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Firma, która nigdy nie będzie w TIER 1 narzeka na TIER 1? Przypadek.
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Krajowych paneli sam bym jeszcze nie kupił i nie polecił-moim zdaniem jeszcze mamy za mało doświadczenia (co wcale nie znaczy ,że są do kitu).
    Makaroniarze u mnie też odpadają.
    Chyba dzisiaj klepniemy te Riseny...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Witam Towarzystwo,
    czy
    Pzdr
    Jaką masz cenę za te panele?
    "Jutro to dziś, tyle że jutro..."
    Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Risen 495 pln +300pln dostawa
    Sharp 510 z dostawą
    32szt pod 10kWp
    brutto 23%
    Sep 2014
    10.866
    Cytat Napisał enermos Zobacz post
    Tier 1 nie odzwierciedla samej jakości paneli.
    http://www.planergia.pl/post/ranking...-co-to-takiego
    Bloomberg New Energy Finance to aktualizowany kwartalnie ranking, który powstał z myślą o tym, aby wskazywać bankom oraz inwestorom tych producentów modułów fotowoltaicznych, których cechuje największa wiarygodność finansowa, stabilnością oraz wysoka jakość produktów. Krótko mówiąc, jest to ranking wskazujący poziom zaufania sektora finansowego do danego producenta.
    Jakie kryteria są brane pod uwagę?
    Aby zakwalifikować się do rankingu Bloomberg Tier 1, producenci muszą spełnić następujące warunki:
    * Producenci musieli zrealizować co najmniej 6 różnych projektów o mocy ponad 1,5 MW w ciągu ostatnich 2 lat,
    * Projekty musiały być finansowane przez 6 różnych banków bez regresu (brak regresu oznacza wzięcie pełnej odpowiedzialności przez bank, bez możliwości przerzucenia odpowiedzialności na producenta),
    * Producenci muszą być właścicielami marki oraz posiadać odpowiedni potencjał produkcyjny,
    * Producentów ujętych w rankingu musi cechować stabilna sytuacja finansowa.
    #StopRussia !!
    Owszem, zwiększa jej prawdopodobieństwo. Nie jest to wprost napisane ale każdy się domyśla, że za zdolnością produkcyjną i popularnością idzie technologia i jakość.
    Każdy mały producent będzie przez tier 1 dyskryminowany (taka polityka rankingu) i będzie z tego powodu płakał.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Na szczęście mamy prawo (nie wiem jak długo jeszcze...) wyboru :
    -nieznany producent za 420pln
    -uznany producent za 495pln
    A róbta co chceta !
    A róbta co chceta !
    Trzeba było brać od sąsiada za 414 jak jeszcze miał.
Strona 1 z 6
