Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Kocioł dolnego spalania przygasanie.
    Witam, mam problem z przygasaniem kotła dolnego spalania, założyłem taki sam temat na infoogrzewanie ale tam nikt nie chciał mi pomóc
    Palę drewnem.
    mtdeusz
    mtdeusz
    A co się konkretnie dzieje opisz dokładniej?
    Po jakimś czasie od dołożenia opału kocioł gaśnie i przestaje się palić.
    Cytat Napisał Ren19 Zobacz post
    Po tak obszernym opisie problemu można postawić równie obszerną diagnozę - kocioł od jakiegoś czasu rzuca palenie.
    pozdrawiam Tomraider.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie napisał ile i jak i jakiej wielkości ten opał i czy się zawiesza czy nie nie napisał czy zawala się popiołem na rusztach itp , znając życie więcej już się nie odezwie .
    mtdeusz
    mtdeusz
    Spokojnie zaraz montuję dmuchawę.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 04-01-2020 o 11:33
    Kocioł dolnego spalania to uporczywy kocioł miałem ten szajs ale już 3 lata temu się go pozbyłem.
    Przygasa bo:
    -Ładujesz grube kloce drewna. Grube okrągłe kloce nie będą się palić.
    - Ładujesz nierówne koślawe drewno. Drewno musi mieć 1 cm luzu z każdej strony komory zasypowej.
    -Ładujesz byle jak nie układasz Drewno musisz układać a nie wrzucać byle jak.
    -Wypala japę na ruszczie przy palniku. (Zakryj ruszt przed palnikiem blachą).
    ----regulamin forum-----
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Bo do drewna to raczej Atmos a nie zwykły dolniak zresztą z drewnem roboty po pachy ,nasypać węgla i niech się jara dobę.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Palę drewnem.
    Pokaż ten kocioł (komora, palnik, wymiennik) i napisz jaka moc, wysokość komina (może nie czyszczony).
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Przestań pisać te bzdury bo ci głowę ogolą na łyso.
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    To nie bzdury ,węgiel to jest to szkoda że nim chyba nie będę palić ale był bajer.
