Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Szron w lodówce.
    Witam.
    Mam starą, 10-letnią lodówkę, bez No-frost. Gdy ustawię pokrętło chłodzenia na niższą temperaturę niż stopień "1", to tylna ścianka lodówki pokrywa się szronem.
    W zamrażarce wciąż zbiera się szron, ale to raczej normalne, że trzeba rozmrażać.
    Czy lodówka jest po prostu zepsuta?
    Sep 2014
    10.868
    Może wentylatorek zepsuty lub za pełna komora?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Polena Zobacz post
    Witam.
    Ja mam nastawione lodówki od 30 lat na 3 i zawsze tylnia ścina się szroni po czym rozmraża i spływa do zbiornika na agregacie gdzie odparowuje to taki system a co według ciebie powinno się dziać?
    U mnie na 2 stopniu jest szron non stop, nie rozmraża się, nie spływa.
    A u Ciebie po jakim czasie szron się topi?
    Czytałam, że tak nie powinno być, dlatego pytam.
    Witam.
    Jeżeli lodówka ma sprawny termostat i działa prawidłowo czyli się włącza i wyłącza to jest ok a szron to efekt schładzania produktów zawierających wodę, np. zupy , sałatki i/lub efekt schładzania nie dostatecznie wystudzonych produktów. Czyli porządnie studzić i szczenie przykrywać pokrywkami garnki czy folią talerze , w okresie świąt,przyjęć jak lodówka często pełna wycierać często tylną ściankę ręcznikiem papierowym a będzie Pani zadowolona.
    pozdrawiam Tomraider.
    Dziękuję bardzo za rady
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Jak nie ma "No frost" czyli tylka ściana nie ma na dole rynienki i odpływu na zewnątrz , to wykroplona wilgoć spływa wewnątrz na dno, paruje i marznie powtórnie. Ten typ tak ma i trzeba z tym żyć. Co jakiś czas rozmrażać. Narastanie szronu jest też pochodną wilgotności w kuchni i w mieszkaniu/domu.
