Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    Domyślnie Stelaż do montażu w gruncie
    Cześć,
    Poszukuję albo gotowego stelażu albo schematu (do własnego złożenia):
    - 18 paneli w układzie 9x2
    - panele ułożone poziomo (czyli 9x1.7m długość i 2x1m skos)
    - kotwienie "domowej roboty" (czyli żadne kafary, etc - mogę albo wylać stopy, albo wkręcać w ziemię)
    - dolna krawędź panelu tak 50-70cm nad ziemią
    Fajnie by cena też nie była zabójcza
    Wczoraj popatrzyłem na allegro i olx - wysłałem zapytania do paru firm ze stelażami i .... albo nie mają stelaży "na poziom", albo mają stelaże na 20, etc paneli (a mi zależy na 1
    Ostatnio edytowane przez qosek ; 28-12-2019 o 12:45
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Zrób sobie sam, albo szukaj dalej. Nie sądzę, by nie znalazł się jakiś sprzedawca, który by nie zrobi zgodnie z potrzebami klienta.
    Z drugiej strony jeśli masz ofertę atrakcyjną z "gotowcem" to może warto...
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    Właśnie dlatego założyłem ten wątek:
    - może znajdzie się ktoś kto sprzedaje/produkuje takie stelaże i będzie miał atrakcyjną ofertę (wiadomo będzie to droższe, ale będzie mniej odpadów, ja spędzę mniej czasu nad tym -> wszystko zależy od ceny )
    - a jak nie to może ktoś podpowie jak to wyprodukować samemu przekroje, ilość podpór, etc.
    Zobacz to, ja wykonuję wg tego co na filmiku, akurat mam trochę podobnych profili z odzysku, coś dokupię i będzie lux. Grunt żeby zabezpieczyć dobrą farbą tp ftalową. Takową zabezpieczyłem słupki ogrodzeniowe 3 lata te,u i do dziś nie ma śladu rdzy.
    https://www.youtube.com/watch?v=dx0Aw2p4bNQ&t=577s
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    Cytat Napisał sruba014 Zobacz post
    Dzięki
    To tak w ramach podsumowania:
    - nogi (profil zamknięty) 80x80x3-4
    - "poziome" elementy (ceownik) 80x40x3
    - "pionowe" elementy (ceownik) 60x30-40x3
    - nogi co jakieś 2.5-3m
    - 2 "pionowe" elementy kratownicy na panel (ułożony poziomo - czyli 1.7m)
    - w sumie tylko 2 "poziome" elementy kratownicy
    Ja chyba nie będę bawił się we wbijanie z grunt - wyleję szklanki i za pomocą "stóp" ładnie zamontuję
    Poważnie się zastanawiam, czy jednak nie zrobić tego z aluminium (ceowniki - wtedy ścianki pewnie trzeba dać trochę grubsze) i ocynku (nogi) ... drożej, ale ma to być na lata ...
    Jedyne czego na razie nie widzę to jak przymocować kratownicę do nóg (połączenie będzie kątowe)
    Ktoś ma jakieś uwagi do przekrojów ? (facet z filmu widać, że robił to na czuja)
    Ostatnio edytowane przez qosek ; 28-12-2019 o 18:50
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Zauważ że na dachu panele "leżą" czyli efekt podwiewania nawet podczas silnego wiatru nie jest wielki. Ty ustawiasz panele skosem do podłoża, więc fundamentowanie powinno byc solidne, aby przy silnym wietrze panele niczym żagielki nie odfrunęły dewastując nieco otocznie.
    https://www.youtube.com/watch?v=WDqX5vfXSLE
    Sep 2014
    10.894
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    Dzięki
    Planuję wylać szklanki (beton tak na glębokość 2m), puścić w nie po 4ry pręty i do nich dokręcić stopy.
    Myślisz że może nie wystarczyć ? (niecałe 16m długości w sumie 12 nóg ... )
    qosek
    Jan 2015
    Gdańsk
    80-041
    353
    prawie - bo tutaj dół panelu jest na poziomie gruntu a ja bym chciał mieć je podniesione tak z 50cm
    ale dzięki za linka - poszukam/popytam, czy KENO nie robi też podniesionych stelaży
