Pokaż wyniki od 1 do 20 z 34
    Domyślnie Prośba o pomoc z zaworem bezpieczeństwa
    Zmieniam bojler z 80 na 150 l i postanowiłem przerobić trochę instalację. Chcę dodać naczynie przeponowe. Moje pytanie czy zawór bezpieczeństwa dać za naczyniem przeponowym a przed bojlerem jak na filmie kospela na YTbie ( moja instalacja jest taka sama) czy przed naczyniem i bojlerem jak zasugerował mi sprzedawca w sklepie instalacyjnym?
    Jak w załączniku.Sugeruje rozwiązanie 1 Dla bojlera o pojemności 150l wielkość naczynia przeponowego 12l Należy ustawić odpowiednie ciśnienie wstępne w naczyniu bo inaczej nie będzie widoczne dla systemu=tak jakby go nie było
Nazwa:	PODG.jpg
Rozmiar:	50,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 28-12-2019 o 20:39
    Cytat Napisał Kondensat Zobacz post
    Naczynie mam właśnie 12 litrowe. Na jaką wartość powinno być to ciśnienie wstępne nastawione? Naczynie to Flamco Airfix A 12 z ciśnienie wstępnym 4 bary. Bojler to wymiennik poziomy grzany tylko grzałką. Zawór bezpieczeństwa, który mi polecono do mojej instalacji to https://afriso.pl/katalog-online/afr.../produkt/42234
    Ten zawór to to drugie rozwiązanie czyli dwa w jednym jak proszek czy szampon)Ja wolę osobno zawór bezpieczeństwa i osobno zawór zwrotny ale na tym AF8 też będzie działać.Ciśnienie w naczyniu zależy czy masz wodę z sieci czy z hydroforu
    Woda jest z sieci miejskiej w centrum miasta
    Jest reduktor ciśnienia wody?powinien być jak z sieci
    Czy taki reduktor może być zainstalowany w domu czy musi być zaraz za wodomierzem czyli w moim przypadku w studzience przy ogrodzeniu? Będę też zakładał zespół filtrów i myślałem żeby ten reduktor dać za tą grupą filtrów. Będzie ok? Wrócę jeszcze do tego naczynia przeponowego- jego nastawa powinna być jakoś procentowo ustawiona w stosunku do reduktora?No i sam reduktor na ile go ustawić?
    24.332
    Cytat Napisał krzysiekkozinski Zobacz post
    Im wcześniej reduktor, tym lepiej. Filtry też mogą oberwać zbyt wysokim ciśnieniem. Do tego IMO warto reduktor wybrać z sitkiem - wyłapie najgrubszy syf.
    Jak nie masz specjalnych wymogów (osmoza, system nawadniania czy inne urządzenia zamontowane w domu), to bym reduktor ustawił na 3 bary.
    Ciśnienie wstępne ustawiasz tak
    Kieruj sie rozsadkiem. Reduktor ,jeżeli już w ogóle, w domu. Na zewnątrz może zamarznąć.Zaraz po głównym zaworze doprowadzającym wodę z wodociągów filtr sznurkowy, potem zawór zwrotny,jak wymagany, potem reduktor dobrany pod względem wydajności i ciśnienia jakie potrzebujesz. Pamiętaj że przy dużym poborze wody z sieci o temp.8 stopni filtr i reduktor będą się wychładzać i będzie na nich kondensować para wodna, więc nie montuj ich np. w wilgotnej piwnicy. Zawór bezpieczeństwa i ewentualnie reduktor oraz nastawy naczynia wzbiorczego dobierzesz dopiero po zamontowaniu manometru w obecnej instalacji który pokaże jakie ciśnienie masz w sieci.Zawór bezpieczeństwa zamontuj tam i w taki sposób że jak zadziała to upuszczona woda nie będzie miałą szans kogoś przypadkowo poparzyć i/lub zalać innych urządzeń pod napięciem np.pralki itp.
    pozdrawiam Tomraider.
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 29-12-2019 o 12:00
    A jak zamienię reduktor z grupą filtrów? Studzienka jest dość mała i wolałbym nie musieć tam już nic więcej montowac. Zrobiłbym tak:
    Zawór kulowy
    Reduktor
    Grupa filtrów
    Zawór kulowy
    Będzie ok?
    Zawór kulowy
    Reduktor
    Grupa filtrów
    Zawór kulowy
    Będzie ok?
    Po co w ogóle Ci reduktor, za dużo masz kasy? Myślałem że zgodnie z tematem wątku interesujesz się głównie zaworem bezpieczeństwa.Jaki problem masz w ciśnieniem wody z sieci?
    Jakie ciśnienie?
    Jeżeli już to za wodomierzem musi być zawór antyskażeniowy.Reduktor cśnienia wskazany,w sieci mogą być skoki ciśnienia.Jak dopakuje 5atm to będzie kapać z ZB nie mówiąc o tym że przy wysokim ciśnieniu cierpi armatura.Montaż reduktora to raczej na dzień dzisiejszy standard a autor temat zrobi jak uważa
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 29-12-2019 o 13:08
    Z zaworem już wiem. Jakie jest ciśnienie to nawet nie wiem bo nigdy mnie to nie interesowało a nigdy też nie było jakiś problemów z wodą. O reduktor pytam, właśnie ze względu na brak wiedzy o ciśnieniu a tym samym nie wiem czy ciśnienie wstępne na naczyniu jest wystarczające. Jeżeli się da to pewnie ze wolałbym tego nie kupować ale jak inaczej to ogarnąć?
    W studzience jest zawór antyskazeniowy.
    Czy takie rozwiązanie będzie ok?
    Zawór kulowy
    Reduktor
    Grupa filtrów
    Zawór kulowy
    Możesz się przekonać jakie jest ciśnienie w sieci.Wystarczy wkręcić gdzieś w instalację manometr powiedzmy do 10bar Może się zdarzyć że ciśnienie może mieć większą wartość w nocy kiedy jest mniej użytkowników.
    Nie znając ciśnienia sieci nie dobierzesz nastaw naczynia wzbiorczego i nie dobierzesz zaworu bezpieczeństwa. Manometr kup i zamontuj.
    Nie musi. chyba że wodociągi od tego uzależniaja dostawę wody a to rzadkość. montowanie zaworów antyskażeniowych czy reduktorów to fajna dobrze płatna fucha dla instalatorów.
    Wodociagi miewają skoki ciśnienia ale zawsze są to spadki a nie wzrosty.
    nie mówiąc o tym że przy wysokim ciśnieniu cierpi armatura..
    Z ZB nigdy nie może nic kapać bo zarośnie syfem i może nie zadziałać prawidłowo, kapanie to dowód na żle zrobioną instalację i/lub żle dobrane i ustawione naczynie wzbiorcze.
    Jaka to armatura cierpi od ciśnienia 5 atm?
    Masowe naciąganie klientów to w dzisiejszy czasach to standard, kuzynce instalator zaproponował montaż zaworu antyskażeniowego na gotowo za 380 zł uzasadniając potrzebę jego montażu taką oto bajką że będzie mniejsze zużycie wody w domu.
    Dzięki wszystkim za pomoc. Zacznę od sprawdzenia jakie jest ciśnienie w sieci a potem sie zobaczy
