Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ile tych przeglądów miał ten kocioł w ciągu roku ?
    Piec roczny, przeglądy i serwisy wbijane w książce serwisowej.
    Patrząc na tę pajęczynę kabli , to musiał być jakiś ulep
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    Cuuube – to tak tylko ku przestrodze – zawsze coś przydarzyć się może jak tu z kominkiem : https://www.youtube.com/watch?v=RIvXSjKZmx8 albo tu z kominem : https://www.youtube.com/watch?v=3oZHY_Mk5wE . Pozdrawiam.
    Nie ma jak super kocioł na pellet i super pellet do niego.
    Miało być tanio według ulotek, a wyszło odwrotnie.
    Niestety.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Do tego kominka to chyba wrzucili coś oprócz płyty wiórowej ...w stylu dezodorantu, tak dla beki.
    Drugi film to raczej związany z węglem .
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Dziewny ten pożar komina - komin takim łagodnym płomieniem się nie pali - wyglada na ustawkę na cele materiału filmowego
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    eliks
    Feb 2016
    Lidzbark
    13-230
    1.102
    To prawda, i brak tego charakterystycznego iskrzenia
