Strona 28 z 30
Pokaż wyniki od 541 do 560 z 584
  1. #541
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Możesz nawet teraz wykonać test "pocenia się" rur. Trzeba zbadać, do jakich temperatur można schłodzić powierzchnię rurki, jak będzie przez nią przepływać woda o temp. powiedzmy 10 stopni. Potem bierzesz wykres Moliera i masz odpowiedź. Ja bym dla świętego spokoju założył otuliny, bo latem zawartość bezwzględna wilgoci w powietrzu potrafi być obłędna.
    Przecież w domu będzie ponad 20st, nie wiem co z tego będzie, ale wiem jedno, ściana jest zabudowana więc tego nie zmienię. Jak coś się będzie działo to o tym nie będę wiedział. Obecnie w domu co mieszkam, jak robiliśmy łazienkę parę lat temu i puszczałem nowe rurki do wody to były widoczne od sufitem na dole i nie zauważyłem aby jakaś wilgoć się na nich zbierała, ale też specjalnie tego nie obserwowałem. Przecież te rurki mają ściankę o grubości prawie 4mm tworzywa, nie jest to cienka rurka miedziana która jest zima i na której może się coś wykraplać. Tak jak pisałem, teraz i tak jest za późno na zmiany.
  2. #542
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Na dole wyszpachlowałem wiatrołap i korytarz, oraz część salonu. Gdy to skończyłem to poszedłem na górę szpachlować pokoje. Mam w planach wyszpachlować całą górę z pomalowaniem ścian, zamontowaniem drzwi i ułożeniem paneli. Obecnie wszystkie panele i drzwi leżą mi w salonie zajmując sporo miejsca. Połowa z tego musi pójść na górę by zrobić trochę miejsca. Zacząłem od swojego pokoju czyli na to co wcześniej brat zaspoinował na pierwszy raz, ja robiłem drugi raz masą Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220924_124106.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	461913Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220924_124117.jpg
Rozmiar:	88,4 KB
ID:	461914Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220924_124129.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
ID:	461915 i wyszpachlowanie wszystkich narożników wewnętrznych i zewnętrznych i przygotowanie tego pod gładź którą będę robił później Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220930_214717.jpg
Rozmiar:	76,5 KB
ID:	461916. Między czasie przyszły mi drzwi które montowałem między garażem a pomieszczeniem gospodarczym Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220927_072350.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
ID:	461917 nie było z tym lekko, bo zrobiłem sobie za wąski otwór na nie, nigdzie nie mogłem znaleźć drzwi które by pasowały bez kombinacji. Otwór zrobiłem na 90cm a ościeżnica ma po zewnątrz 895mm więc wchodzi na styk i nie ma miejsca na pianę. Aby je zapianować to nawierciłem kilka wyżłobień w drewnie w które wprowadzam rurkę od pistoleta i dzięki temu można wprowadzić pianę. Niestety ale nie widać ile ma się tego psikać, więc robiłem to na czuja. Piany sporo wyszło więc wnioskuję że dobrze wypełniłem ościeżnicę stalową. Nie chce mi się, ale będę musiał w końcu zamknąć ostatnią ścianę i ją ładnie wykończyć jak należy.
  3. #543
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Samo spoinowanie łączeń to jest w miarę spoko robota. Najgorzej jest z narożnikami wewnętrznymi Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_104920.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
ID:	461918. Ja to robię tak, czyli najpierw nakładam więcej masy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_105327.jpg
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	461919 potem daję narożnik i szpachelką ściągam nadmiar masy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_105424.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	461920 następnie nakładam na to warstwę masy na jedną stronę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_105554.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
ID:	461921 i drugą Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_105816.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
  4. #544
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jak to jest przy oknach to idzie to w miarę szybko, gorzej jak to jest łączenie ściana sufit i 4m tego lub więcej. Do tego mam podest roboczy Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_111038.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
ID:	461923Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221001_111721.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	461924 w ten sposób nakładam masę na całą długość łączeniową i z tym jest dużo roboty.
    7 października panowie przyjechali i podłączyli mi skrzynkę z prądem na działkę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221008_082233.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	461925Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221008_082244.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
ID:	461926Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221008_082248.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	461927 jak już to miałem to umawiałem się z bratem na zrobienie przyłącza kanalizacyjnego które zrobiliśmy tydzień później.
  5. #545
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
Rozmiar:	91,0 KB
    A przy oknie jak sobie radzisz z pęknięciami?
    Gdynia
  6. #546
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    O które miejsce Ci chodzi? Styk okno-płyta? Jak tak, to daję na to akryl. Na razie zrobiłem tylko jedne miejsce na gotowo i nie zauważyłem żeby gdzieś coś pękało. Dopiero za parę lat jak będę użytkował cały dom to będę mógł się więcej wypowiedzieć na temat pęknięć.
  7. #547
    Nie bardzo chyba rozumiesz kiedy rurka się "poci". Grubość ścianki nie ma znaczenia, tzn. jeżeli przez dłuższy czas w rurze będzie zimna woda, a na zewnątrz będzie ciepłe i parne powietrze, to pojawi się woda.
  8. #548
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    Pytanie, czy ta ilość wykroplonej wody narobi szkód w ścianach.
    Gdynia
  9. #549
    tabi88
    Jan 2013
    Wołomin
    05-230
    277
    Rura w ociepleniu nie bedzie się pocić. Punkt "rosy" wypadnie w ociepleniu a tam kondensacja pary wodnej nie następuje.
    Ja mam taką sytuację, że rurka z wodą (PE, ta niebieska) która wychodziła z przepustu płyty fundamentowej w pewnych warunkach "się pociła" tj. podwyższona wilgotność (pracowała wtedy suszarka do ubrań) a grunt i siłą rzeczy woda w rurkach była bardzo zimna (pewnie ok. 4*c - jestem na końcówce wodociagu, relatywnie płytko rury, mały rozbiór). Wystarczyło wystający fragment oblożyć otuliną do rur i problem się rozwiązał.
  10. #550
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.458
    Cytat Napisał tabi88 Zobacz post
    Niestety nie musi to być prawda. Otulina - OK, ale tu mowa jest o wełnie wokół + GK. Osobiście znam taki przypadek, że woda się lała po rurze i dopiero dołożenie otuliny z kauczuku i owinięcie wełną z folią alu pomogło. Kwestia czy zaistnieją takie warunki, bo przecież zimną wodę można odkręcać tylko na chwilę. Moim zdaniem należało dać otuliny i mieć święty spokój.
    Gdynia
  11. #551
    Tutaj była mowa o ścianach wewnętrznych, czyli z założenia temp. i wilgotność takiej ściany jest taka sama jak warunki panujące w domu. Wełna w tym przypadku służy do wygłuszenia, a nie izolacji ocieplenia ściany. Jeżeli w domu będą niekorzystne warunki, wysoka temp. i wilgotność, a w rurze będzie zimna woda, to "pocenie się" nastąpi. Dobre pytanie zadał Ratpaw czy to może zaszkodzić ścianom, ciężko powiedzieć.
  12. #552
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Dawno nie pisałem, po spoinowaniu pokoi przyszedł czas na korytarz, następnie zamontowałem schody strychowe Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221013_192144.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	462429Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221013_192720.jpg
Rozmiar:	80,0 KB
ID:	462430Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221013_220252.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
ID:	462431 potem spoinowałem łazienkę większą. W połowie października brat, tata i wujek co robią w wodociągach i drugi brat przyjechali pomóc mi zrobić kanalizację. W piątek popołudniu zaczęli część a w sobotę się dokończyło. Pan z budżetówki przyjechał odebrać i można było zasypywać. Niestety ale nie robiłem fotki jak był wykop przed zasypaniem, ale z drugiej strony nie różni się wiele od innych tego typu wykopów. Fotkę mam jedynie po zasypaniu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221024_072841.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
  13. #553
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Po paru dniach przyjechał elektryk i położyliśmy przewód ziemny od skrzynki do domu Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221020_085848.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
ID:	462445, przy okazji bednarkę do uziomu, arota fi40 by było na przyszłość jakby się coś do furtki i bramy ciągnęło, oraz światłowód. A tam gdzie mogłem do tej pory robiłem zasyp proszkiem i gruzem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221020_085357.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	462446Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221024_072833.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	462447 i gruzem na gotowo jakby Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221029_164521.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	462448 i nadmiar ziemi rozgarnąłem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221029_163442.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
ID:	462449. Na to poszedł cały gruz z cegły jaki miałem oraz sporo proszku który też sypałem na to jakby to był piach, bo by gruzu mi brakło. Było z tym trochę roboty ale było warto.
  14. #554
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Na dole wziąłem się za dokończenie pomieszczenia gospodarczego, czyli po montażu drzwi i uszczelnieniu ich przykręciłem łatki do ściany Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221106_092132.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	462450 też przykręciłem wzmocnienie na rekuperator. Potem wypełniłem to wełną Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221106_120259.jpg
Rozmiar:	90,5 KB
ID:	462451Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221106_120341.jpg
Rozmiar:	80,8 KB
ID:	462452 zostały mi dwie płyty osb więc je przykręciłem jako pierwsza warstwa Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221108_184710.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
ID:	462453 a następnie płyty gk zielone Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221108_184724.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
  15. #555
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
Nazwa:	IMG_20221108_213936.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
ID:	462455Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221108_213944.jpg
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	462456 następnie na podłodze ułożyłem wełnę podłogową i położyłem pierwszą płytę podłogową Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221109_143112.jpg
Rozmiar:	89,2 KB
ID:	462457 a na nią przykleiłem i przykręciłem drugą płytę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221110_072452.jpg
Rozmiar:	77,3 KB
ID:	462458Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221110_072501.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
  16. #556
    Kabel, nie przewód. I coś płytko zakopany, albo zdjęcie zakłamuje.
  17. #557
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Zdjęcie nie zakłamuje, ale nie oddaje całości. Koło garażu była wybrana ziemia i w tym wykopany rowek w którym leży kabel w arocie. Tak na 70cm jest ułożony.
  18. #558
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Po pomieszczeniu gospodarczym, wziąłem się za garaż. Co prawda z garażem się nie śpieszy, ale potrzebne jest mi w nim miejsce. Dużo różnych rzeczy mam położone po całym domu, potem jak chce coś zrobić to najpierw muszę zrobić porządek, czyli jedne rzeczy przełożyć do innego pomieszczenia i tak w kółko. Dodatkowo w kuchni leży (spoiler: leżało) sporo płyt gk na garaż. Aby się ich pozbyć to najlepiej jest je użyć do zapłytowania garażu, przy okazji wełnę (której trochę zostało) da się w ściany i w ten sposób zrobi się więcej miejsca. Tak więc zacząłem od wyprowadzenia rurki z zimną wodą do garażu i na zewnątrz budynku pod jakiś kranik Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221112_091204.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
ID:	462467 zostało mi parę kawałków rurki fi25 wiec z tego to zrobiłem. Na razie przymiarka a potem to zgrzałem, poprowadziłem kable elektryczne do gniazdek i światła, następnie wypełniłem ścianę wełną i przykręciłem płyty gk Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221113_221338.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
ID:	462468. Nosiło mnie to już od jakiegoś czasu ale wiecznie to przeciągałem w czasie. Jak robię jakiś jakby kolejny nowy etap to przez obawę czy wszystko mam zrobione do tej pory, to przeciągam to ile wlezie. Ale czasem przychodzi na mnie jakby jakieś objawienie czy coś że czuję że należy to robić i to robię. Nie ma kto mi mówić kiedy co powinienem robić i jak to robić, więc wszystko robię na bieżąco i tak jak mi się wydaje że powinno być zrobione. Nie raz nie wiem jak coś zrobić, jak ugryźć dany temat, nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak to zrobić więc tego nie robię i robię inne rzeczy, aż mnie oświeci jak coś zrobić, na zasadzie masz łeb na karku to go używaj. Też przeciągałem w czasie zakotwiczenie konstrukcji garażu do fundamentu, do tej pory wszystko trzymało się na podwalinie którą przybiłem gwoździami szybkiego montażu o których kiedyś wspominałem. Tak to w garażu zrobiłem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221115_220704.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	462469Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221115_220726.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
ID:	462470Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221115_220812.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
ID:	462471 miałem różne kątowniki, różnej długości więc dwa najdłuższe które miałem dałem do przytwierdzenia ściany z bramą garażową. A inne na innych ścianach. Szczerze mówiąc kątownik na pierwszym zdjęciu wystarczy, nie ma sensu przepłacać na większe które są znacznie droższe. Nie pamiętam jakie to były koszty bo to kupowałem dwa lata temu, a nie ma to znaczenia. Ten mniejszy kątownik ma otwór o średnicy 10mm. Kotwa mechaniczna którą używałem ma średnicę 12mm i od razu uprzedzam, że rozwiercenie otworu na 12mm jest za małe, musi być przynajmniej większy o 1mm od średnicy śruby bo inaczej nie przejdzie kotwa. Niby do kotwienia wystarczy sama kotwa i podkładka, ale z kątownikiem jest przy okazji chwycony słupek ścienny, co lepiej trzyma całą konstrukcję.
  19. #559
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    w suficie garażu dałem wełnę tam gdzie jej nie było i to zasznurkowałem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221117_070821.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
ID:	462472Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221117_070828.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
ID:	462473Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221117_070849.jpg
Rozmiar:	89,8 KB
ID:	462474Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221117_070854.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	462475 potem ciągłem kable elektryczne do gniazdek i na zewnątrz do oświetlenia balkonu i gniazdka na polu. Na elektryka nie mogłem się doczekać więc samemu to musiałem robić, ale też filozofii w tym nie ma więc działałem. Po to by móc potem spokojnie zamknąć ściany. Myślałem jeszcze by przewody ciągnąć po ścianach w korytkach, ale by to było bez sensu, tym bardziej że przewody miałem w peszlu a korytka by trzeba było dokupywać i kombinować. Tak więc z wełną zacząłem od ściany z oknem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221121_205556.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
ID:	462476. Można powiedzieć że niektórzy na dom dają 20cm izolacji a ja to mam w garażu, 10cm styro i 10cm wełny w ścianach. Normalnie to nie jest potrzebne, ale jak mam to dam, oraz liczę że dzięki temu jak będę potrzebować coś w garażu robić w zimie to szybciej się mi nagrzeje. Pożyjemy, zobaczymy.
  20. #560
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Następnie trzeba było kręcić płyty gk więc zacząłem od płyty przy oknie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221121_221312.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	462477, potem kolejne i na następnej ścianie wełna i płyty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221122_213441.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	462478Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221122_221329.jpg
Rozmiar:	88,6 KB
ID:	462479 do belek stropowych przykręciłem łatki by potem do nich krzyżowo przykręcić łatki pod płyty gk Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221122_221400.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
ID:	462480 następnie dałem wełnę w ściany na prawo od miejsca gdzie będzie skrzynka na prąd oraz w miejsca koło otworu na bramę i przykręciłem płyty Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221124_220529.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
ID:	462481, To był czwartek 24 listopada a w sobotę koło południa przyjechał elektryk (w końcu) i uzbroił skrzynkę. On jak robił to ja kręciłem łatki do sufitu a trochę tego było. Oczywiście wcześniej musiałem sobie zaznaczyć gdzie te łatki kręcić. Tu postanowiłem że łatki dam co 43,3cm. Zostało mi sporo wkrętów na 20cm (tych co miałem do kołkowania styro) więc je wykorzystałem do kręcenia łatek. Trochę długie ale jakoś poszło.
Strona 28 z 30
