Ja pisałem o "advanced framing".
Dla mnie biblią jest to: https://chbanl.ca/wp-content/uploads...nstruction.pdf
Są tam informacje o tym także. Ogólnie możesz też pod tym terminami szukać na google.
Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
Komentarze i rozważania-> KLiK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ten ruszt to po co żeby zmniejszyć powierzchnię? jedyną instalacja największą jest elektryczna w całym domu, i to i tak część przewodów w wylewce zwłaszcza tych najbardziej bciązonych, hydrauliczne i tak są w warstwie ocieplenia. To że dużo firm coś robi lub nawet wszystkie nie znaczy że coś nie jest głupie. Dlatego większośc ludzi na świecie jest biedna i głupia bo robią jak wszyscy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle wtedy musi iść w system bo przy styropianie robi się problem z punktem rosy.
Zrobiłem kalkulacje dla ściany i taki wynik U-value: 0,16 W/m²K
Fermacell 10 mm
Wełna drzewna 40 mm a drewno c24 45x45 mm
paraizolacja
tu można dać osb
wełna drzewna 220 mm i c24 45x220 ( większej wartości niż 220 mm tak na szybko nie znalazłem )
Wełna drzewna twarda pod tynk 50 mm
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo to aby w niej pociągnąć instalacje własnie elektryczną i inne. Bardziej chodzi o to że jak dam paroizolację na osb to dzięki dodatkowemu rusztu na instalacje płyty gk będę kręcił do rusztu. Te wkręty nie będą dziurawić paroizolacje i wszelkie przykręcanie szafek do ścian też nie będą dziurawić paroizolacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJedynym materiałem, który ma problem z punktem rosy jest wełna szklana i kamienna. Wełna ta nie wchłania wody, a także jest tam kompletnie swobodne powietrze co umożliwia wykroplenie wody i rozwój grzybów i pleśni.
W mokrym styropianie nie powstanie pleśń, wełna drzewna podobno jest jakoś impregnowana i też wchłania wilgoć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej nie, pilnowałem wszelkich dylatacji itp,, masa wykończeniowa też była super elastyczna.
Płyty GK przykręcone na sztywno przesunęły się względem siebie na rogach o 2-3mm po kilku latach i ścięło taśmy wykończeniowe.
Pewno na mocowaniu metalowym by to nie wystąpiło, inny wykonawca mówił mi, że kilka mm na pewno się ugną, ale to niesprawdzona teoria.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz link do p.Nitki : http://budujzdrewna.pl/
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkamil1987b
Jak się posiłkujesz blogiem p.Nitki to masz tam opis jak się ma sprawa zawilgocenia ścian w szkieletach na podstawie badań w USA i Kanadzie.
Wszelkie problemy z zawilgoceniem ścian nie wynikają z przenikania wilgoci przez przegrodę tylko z niedokładności montażu i obróbek przy otworach okiennych czy drzwiowych a konkretnie połączenia w narożniku okna,izolacji i parapetu.Wszelkie zgnilizny występowały w strefie podokiennej i drzwiowej. Ryflowany styropian ma służyć jedynie do odprowadzenia właśnie tej wilgoci wynikającej z niedokładności wykonawczych czy późniejszych błędów użytkowych.
Punkt rosy w szkielecie występuje w 99% przypadków w zewnętrznym ociepleniu (styropianie).
Jeżeli mamy zachować dyfuzyjność przegrody, to osb powinna być tylko od środka, a na zewnątrz wełna z wiatroizolacją i rusztem pod oblicówkę z desek, tak jak szwedzki szkielet wygląda.
W przypadku WM nie ma problemu z dyfuzją pary wodnej przez przegrodę tak jak to miało miejsce 15-20 lat temu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak kiedyś rozmawiałem z firmami co robią domki szkieletowe na zasadzie takiej mniej więcej jak Ty to opisałeś, to zaznaczali że najlepiej dla polepszenia sztywności domu zrobić podwójne płytowanie z zewnątrz. Temu też właśnie i ja wolę mieć podwójne płytowanie, tyle że z zewnątrz i wewnątrz konstrukcji. Nawet podwójne płytowanie gk dosztywni konstrukcję.
