Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomysł sam jak folia mająca 3mm grubości ma zastąpić 10 cm wełny.
Budujesz dom pasywny czy po prostu energooszczędny bo to duża różnica.
Masz projekt który spełnia wszystkie wymagania domu pasywnego, wykorzystujący odpowiednio umiejscowienie względem stron świata? Rozwiązania zapewniające szczelność konstrukcji? (Wg mnie porotherm się do tego nie nadaje)
Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy ja coś pisałem o domu pasywnym ? Moje pytanie do forum w ogóle nie dotyczyło tej kwestii wiec nie wiem o czym rozmawiamy .
Co do folii to tak daje te maty + 30 cm wełny - bo mogę . Jestem przekonany, że nie zaszkodzi a jeśli rzeczywiście odbija choć część promieniowania cieplnego i daje dodatkową izolację to czemu nie ? Są jakieś zaklęcia na to, że nie można jej użyć ? Przytocz badania / testy / ekspertyzy według których jej izolacyjność nie działa tak jak warstwa 10 cm wełny .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKołkowanie to relikt przeszłości i du.ochron dla producentów systemów ociepleniowych.
Jak ekipa samą mówi, że nie trzeba, to bym ich usłuchał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro nie masz jeszcze u siebie tego styro, to pewnie da się z hurtownią załatwić wymianę na docelowy, czyli 25cm bez frezu.
Póżniej wszystkie płyty piankujesz na styku płyty z płytą.
Na to pójdzie kilkadziesiąt puszek z klejem. Od około 50szt.U mnie poszło 50szt, u sąsiada 100szt Tytan EOS.
Nie ma co kombinować.
U mnie dom ocieplany 20cm z 2012r.
Nie mam ani jednego kołka.
Styro klejony na atlasie do zatapiania siatki.
Przed wyborem kleju, robiłem próby na różnych klejach dostępnych w mojej okolicy.
Ten wypadł najlepiej z tych dostępnych u mnie.
Robiłem także próby na kleju w piance EOS, ale ten nie miał aprobaty technicznej do styro bez kołkowania.
Co do listwy startowej.
U mnie jej nie ma.
Zamiast niej mam blachę aluminiową 0,5mm, po to, by ewentualnie dać zaporę przeciw myszom z gruntu.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 11-01-2020 o 19:17
