Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wykladzina dywanowa na ogrzewanie podlogowoe
    Witam serdecznie,
    planuje zakup mieszkania w stanie deweloperskim. Ogrzewanie elektryczne podlogowe. Niestety, zakup zje moje srodki prawie do zera, wiec wykanczac musze stopniowo. Nie ukrywam, ze panele czy ceramika na podloge przy 70m2 to za duzy wydatek dla mnie odrazu.
    Na pietrze i parterze w polowie chcialem po prostu polozyc wykladzine z atestem na ogrzewanie podlogowe. Oszczedzi mi to 30zl/m2 montaz i 20zl/m2 podkladu.
    Pytanie: nie chce przyklejac jej do podlogi (wylewka cementowa), poniewaz po mniej wiecej roku bede ja usuwal i kladl panele. Tesa oferuje tasmy z atestem na ogrzewanie podlogowe. Pytanie czy to bedzie ok jak ja przykleje, powierzchnia 12-15m2 jedynie, zadnych zakretow, prostokat bez zadnych niespodzianek.
    Co sadzicie? Nie wplynie to negastywnie na dzialalnie ogrzewania? Niestety musze gdzies szukac oszczednosci...
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Możesz praykleić nawet na gumę do żucia...
    Niby co ma się stać jak taśma będzie inna niż "na ogrzewanie podłogowe"...?
    Tak samo z okładziną, panelami...
    Często i gęsto w środku lata temperatura podłogi jest wyższa niż w środku zimy i jakoś nie ma potrzeby stosowania specjalnej "na lato"...
    No ale jak wiadomo marketing czyni cuda...
    No wlasnie. Ja tez nie widze roznicy czy uzyje tasmy czy kleju, nawet jak bedzie 1mm odstawac na srodku... Dzieki!
    24.340
    Cytat Napisał m1979 Zobacz post
    Przy elektrycznym - wręcz przeciwnie. Pozwoli mniej grzać w drogiej strefie (im większy opór cieplny, tym lepiej). Nie ma też ryzyka, że okładzina popęka a wylewkę i tak trzeba wygrzać (i jak popęka - to trudno, trzeba będzie naprawić).
    W ogóle bym nie przyklejał. A jak faktycznie okaże się to potrzebne, to nie patrzyłbym na certyfikaty kleju czy taśmy. We współcześnie ocieplonych domach temperatury podłogi grzewczej są tak niskie, że mieszczą się w zwykłym zakresie pracy i nie ma prawa się nic z tym dziać. A nawet gdybym się pomylił, to co to za problem, jak za rok chcesz wyrzucić?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Nic dodać nic ująć.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    Jak ze popeka... nie straszcie.... nie znam sie
    Jeszcze jedno pytanie. Moge od kolegi kupic QuickStep laminowane 8mm, czy bedzie duzo gorzej przewodzily cieplo niz winyle?
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Czytaj uważnie - Kazein napisał "Przy elektrycznym - wręcz przeciwnie. Pozwoli mniej grzać w drogiej strefie (im większy opór cieplny, tym lepiej)." Okładzina o wyższym oporze cieplnym pozwala na buforowanie ciepła w akumulacyjnej wylewce kiedy korzystasz z G12. Oczywiście górna granica oporu cieplnego zgodna z normą EN-PN 1264 czyli do 0,15 m2K/W. Każdy panel na rynku się tu zmieści.
