Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kształtki U
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Kształtki U
    Buduje z betonu komórkowego. Czy Waszym zdaniem ma sens zastosowanie ich na:
    Wieniec
    Słupy żelbetowe
    Nadproża
    Rzekomo pozwalają na uniknięcie mostków termicznych w tych miejscach. Z drugiej strony u mnie sam koszt kształtek to ok 3000 zł. Zastanawiałem się czy nie lepiej pójść w styropian o lepszej lambdzie i niech będą te mostki, ale ...
    Żelbet 25cm + 20 cm styropianu Passive Pro 030 daje lambdę 0.14 W/(m2K), a na betonie komórkowym zamiast żelbetu wychodzi 0,12.
    Wydaje mi się więc, że kształtki na słupy i wieniec to byłby przerost formy nad treścią i lepiej zapakować porządny styropian? Może na nadproża ma to sens?
    Stosowaliscie u siebie?
    Przy budowie sciany dwuwarstwowej takie ksztaltki nie maja sensu. No chyba ze nie chce Ci sie szalowac ale takie rozwiazanie nie jest ani szybsze ani tansze ani lepsze niz tradycyjne szalunki.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Jakie kształtki do słupów?
    Do nadproży wiem jakie są, Kiedyś dawno temu stosowałem - nie polecam.
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
    Wieniec
    Słupy żelbetowe
    Nadproża
    Ja miałem ścianę jednowarstwową która miała byc obłożona jedynie kamieniem z zewnątrz , w projekcie były kształtki . Po małej modyfikacji użyliśmy ytonga 6 cm zamiast kształtek oprócz tego od zewnętrznej strony wieńca między ytonga a wieniec xps który mi został z płyty fundamentowej . Jeżeli masz dwuwarstwową ścianę to całkiem bez sensu tak jak napisał mój przed przedmówca.
    Ja myślałem aby stosować je na nadproża ale jak zobaczyłem jak licho są wykonane te kształtki to odpuściłem. W Solbecie te kształtki to po prostu poklejone ze sobą wąskie plastry betonu komórkowego chyba 5cm przy 24cm całości no i cena poraża. Sam gość w hurtowni mówił, że przy zamówieniu powiedzmy 50szt, połowa będzie popękana i nie nadawała się do użytku.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
Nazwa:	ksztaltki-U-SOLBET-szalunek.jpg
Rozmiar:	14,1 KB
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Bardzo dziękuję za opinie. Jak zwykle, Wasza pomoc jest nieoceniona.
    Rozważę jeszcze kilka razy jako szalunek pod nadproża - mam ich niewiele do kupienia, bo niewiele okien i drzwi
    Ale chyba dam sobie spokój. Tyle argumentów przeciw tu padło
Nazwa:	main.jpg
Rozmiar:	30,7 KB
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 08-01-2020 o 17:21
    Zamiast tych ksztaltek to kup sobie nadproza prefabrykowane L ki i uloz Lkami zwrocone do zewnatrz i powstanie Ci wneka na styropian. Jak tak bardzo Ci zalezy na braku mostkow to mozesz w nadproze zaszalowane w tradycyjny sposob przed laniem betonu wlozyc xps 5 cm tyle ze to musialbys skonsultowac z konstruktorem. Mozesz tez zrobic tak jak zrobil MMark w dziale samorobow czyli nadprozo wieniec i do niego od spodu wklejone bloczki z bk . Pamietaj tez zeby wszystkie takie pomysly konsultowac z konstruktorem albo przynajmiej kierownikiem budowy. Ja jednak uwazam ze te wszystkie zabiegi przy scianie dwuwarstwowej sa przerostem formy nad trescia.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał gredymin Zobacz post
    Używałem solbetowskich, potwierdzam sypały się strasznie, nawet jak nie byly rozwalone to zanim zostały wbudowane potrafiły się rozkleić.
