Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Maleństwo A pracownia Horyzont
    Witam. Myślę żeby zakupić ten projekt https://horyzont.com/projekty/malenstwo/a-maly-dom-parterowy-2121. Powierzchnia niecałe 70m. Zależy mi na dość taniej budowie. Większość prac będzie robiona z rodziną. Chcę zlikwidować okno z prawej strony i w pom. gospodarczym oraz pozbyć się tarasu i daszku nad nim. Nie zrobię też kominka. Poddasze nieużytkowe na graty. Zamiast dachówki będzie blacha lub blachodachówka. Jak myślicie 200tys. zł wystarczy na stan taki "prawie do zamieszkania". Budowa ruszyłaby w tym roku.
    50.158
    Dom jak chusteczka, ale wielka, wypasiona kotłownia (zajmuje prawie 1/4 powierzchni domu!) z kominem to mus. Niektórzy architekci nigdy nie nie nauczą....
    Do tego łazienka z widokiem na salon.
    Prawie same ściany nośne, jakby dom miał przetrwać atak jądrowy. I dwa kominy!
    Ten dom może jest mały, ale oszczędzanie pieniędzy w czasie budowy było chyba ostatnią myślą architekta.
    50.158
    Spójrz na ten dom:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...ia-STUDIO-Z500
    W mniejszym pokoju można zrobić łazienkę, a w łazience graciarnio-kotlownię. Grzać oczywiście prądem.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Skoro chcesz zlikwidować wszystkie kominy musisz pomyśleć nad wentylacja. Sama konstrukcja domu tania nie będzie, tzn przy takim metrażu z pewnością można taniej. Ja też mam projekt 69m2 i za same fundamentu wyszło lekko ponad 20tys. A też mam trochę ścian nośnych wewnątrz. Jak już mam działkiem z mediami to wydaje mi się że można próbować się zmieścić w tych 200tys. Jeszcze zależy od tego gdzie się budujesz.
    Tak również brałem pod uwagę ten projekt z11. Zdecydowałem jednak że Maleństwo A bardziej będzie odpowiadał. Czyli uważasz że po taniości to on nie jest
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Budowa będzie w kujawsko- pomorskim. Liczę że dużo zaoszczędze na robociźnie bo większość samemu. Jak przeglądałem projekty to zawsze coś nie pasowało a ten wydaje się być ok z drobnymi zmianami.
    50.158
    tak, uważam, że projekt jest kiepski, jeśli kierować się oszczędzaniem kosztów.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    Cytat Napisał frytczyk Zobacz post
    Na robociźnie napewno zaoszczędzisz ale wydasz więcej na materiał i poświęcisz dużo więcej pracy. Na temat gustów się nie dyskutuje ale myślę, że jest napewno kilka ładniejszych projektów i tańszych w samej realizacji. Pamiętaj, że wewnętrzne ściany nośne to często podciągi, które samemu trudno zrobić.
    Dzięki za rady. Rozumiem. A może coś podobnego z terivą możesz zaproponować?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.555
    24
    J
    Jak szukałem projektu to w pewnym zakresie metrażowym znałem prawie wszystkie domki na pamięć w najbardziej popularnych serwisach z projektami a i tak w końcu pozbierałem najciekawsze propozycji i zrobiłem projekt indywidualny. Pooglądaj i wyciągnij wnioski. Jeśli liczysz kasę to musisz pójść na kompromis, wybrać ten najbardziej funkcjonalny przy założeniu, że się zmieścisz w budżecie.
